פיקנטו או i10, נסיעת מבחן
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2043 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
שמעתי רעות על צריכת הדלק של הקיה, עד רמה של 12 ל100 (יש מי שאמרו). הרכב מיועד להרבה נסיעות ארוכות ולכן זה משמעותי.
בנסיעת מבחן - יציאה מהרמזור מקפיצה את הסל"ד בצורה הזויה ל3000 או 4000
i10 - יש את הגיר הרובוטי הלא מומלץ, ידני כרגע לא הגיע אבל מבחינת צריכת דלק שניהם הרבה יותר טובים.
כמה סל"ד כזה סביר ברכב אוטומאטי? כמה צריכת הדלק משמעותית גרועה? בנסיעת המבחן בכל זאת בסוף עשה בערך 7 ומשהו קמ לליטר אבל בלי כמעט פקקים.
לפני 3 שעות, alternator כתב:
7 ל100 כמובן...
היונדאי תהיה חסכונית יותר עקב גיר רובוטי, הפיקנטו אכן פחות טובה בתחום צריכת הדלק.
למה לא לבדוק שברולט ספארק?
תקבל רכב זריז יותר, גיר נעים. אני קיבלתי כ 1/16.5 בנסיעה לא חסכונית (בין עירוני), נוחות טובה מהפיקנטו אך פחות טובה מהיונדאי והיא צפופה יותר לעומת היונדאי.
מצד שני, אם רוב הנסיעות בען עירוניות ללא פפקים,הגיר הרובוטי פחות יכול להפריע, מנגד ליונדאי מושבים נוחים יותר.
הפיקנטו יחסית רועשת בשיוט, איזור 3000 סל"ד על כ-100 קמ"ש.
צריכת דלק מדודה במשאבה בנסיעה שעיקרה בינעירונית רגועה - כ-1:16. בחורף כשלא צריך מזגן אפשר גם להגיע ל-1:16.5.
אם רוב הנסיעות ארוכות, לא הייתי קונה i10 ולא פיקנטו אלא עולה לקטגוריה מעל. המכוניות האלו לא נעימות לנסיעות ארוכות על בסיס קבוע. הן יעשו את זה בלי בעיה, אבל זה לא כיף לנהג.
היונדאי למעט הגיר דווא מצוינת בבין עירוני, המושבים נוחים וגם נוחות הנסיעה, גם הבידוד לא רע.
דווקא בבינעירוני הגיר לא צריך להטריד, כי רוב הזמן סביר להניח שיהיה על ההילוך הגבוה ביותר.
בכל אופן, אני עדיין חושב שסופר מיני עדיפה לאופי הנסיעות, בייחוד אחת עם מנוע חזק יחסית, הרבה יותר מתאימה לדעתי לנסיעות בינעירוניות, מבחינת זמינות הכוח ולעיתים גם מבחינת האבזור והנוחות.
לפני שעתיים, llaavvii כתב:
הפיקנטו בנסיעה בין עירונית תגיע בכיף ל 1\13++,
ברובוטי אני לא הייתי נוגע (למרות שיש שיגידו שהגיר בI10 סביר)....
כן, הבעיה עם פקקים... גם אם זה בין עירוני. זה לא משפיע?
חבר שנוסע רוב מוחלט בינעירוני ללא פקקים, על 110-120- עושה 1 ל-15 בפיקנטו. מאמין שאם יסע יותר לכיוון 100-110 הצריכה תשתפר ל1 ל-16. לא שיא החיסכון אבל לא איום ונורא.
מעדיף לחלוטין לנסוע בגיר אוטומט רגיל ולעשות 1 ל-16 ולא גיר רובוטי חד מצמדי ולעשות 1 ל-18.
אם גם תחשב את זה בכמה זה באמת עולה לך, לא חושב שהפער הכספי בדלק יהיה גדול במיוחד.
תודה, עשיתי חישוב לפי 6.5 לליטר דלק ו20000 ק"מ בשנה, בהשוואה ל6 ומשהו ל100 שהרכב הידני שלי עושה כרגע - זה עלול להיות אלפי שקלים בשנה.
מעולם לא נתקלתי במישהו שאומר שעושה 15 או 16 בפיקנטו.  אדם עם אינטרס אמר לי שלא יהיה יותר מ12-13 אז בגלל האינטרס יתכן שאפילו יפה את המציאות
אני הצלחתי לעשות את זה יותר מפעם אחת.
"י תקנות אוויר נקי לגרום לצרכנים לחשוב כי מדובר במכונית חסכונית בעלת נתונים מרהיבים של 23.6 ק"מ לליטר בנסיעה משולבת, ומבלי ליידעם כי הפער בין נתוני המעבדה לבין המציאות אסטרונומי וכי בפועל הצריכה המשולבת עומדת על 11–12 ק"מ לליטר. "
לפני 6 דקות, alternator כתב:
לפי הקישור הזה היה מדובר על ידני... 11 -12 לידני לא טוב
https://yitzugit.co.il/custom-newspaper/תביעה-ייצוגית-טלקאר-חברה-בעמ-16092018/#single/0
לפני כשעה, alternator כתב:
 נגיד שהרכב שלך עושה 6.5 ליטר ל-100 קילומטר= 1 ל-15.5
ונגיד שהפיקנטו עושה 1 ל-13(למרות שלא רואה מה האינטרס של החבר לשקר לי, אבל ניחא)
ב-20 אלף קילומטר ו-6.5 שקל לליטר דלק(למרות שהמחיר הזה היה פעם אחרונה לפני שנה וחצי) ההפרש הוא 1615 שקל בשנה. לא אלפי שקלים ולא קרוב.
זה תמיד מדהים אותי שמקנים לצריכת דלק כזאת חשיבות,  אבל לא טורחים לעשות חישוב אמיתי שלוקח 2 דקות לעשות
לפחות עבור הגרסה האוטומטית עם מנוע 1.25, נתוני היצרן לא מדברים על צריכת דלק של 1:23.6, אפילו לא מחוץ לעיר.
לפני שעתיים, alternator כתב:
הי
אני החזקתי ב2011 פיקנטו ידנית למשך 8 חודשים
ולאחר מכן במשך שנתיים החזקי פיקנטו אוטומטית שנסעה כל יום לפחות 200 ק"מ (רובם בין עירוני),
חייב לציין שהרכב נוסע מצוין גם במהירויות יפות וצריכת דלק סבירה (לא חסכונית כפי שהיה מצופה אבל סבירה), החיסרון המהותי לטעמי מיכל דלק קטן.
בגדול הרכב אמין להפליא וכפי שמעלי עשו את החשבון הפער בדלק יגיע במקסימום ל200 ש"ח....
