dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1528 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז ככה, ממש לא נעלמתי ואני מודה לכולם על התובנות.
הלכתי לעשות ש.ב עם הקרוב ולוודא איתו דברים, לקח קצת זמן עקב משמרות וכו'.
קודם כל אקדים ואומר, יש טלפון קבוע ברכב- מדובר ברכב עבודה של אדם שנמצא כ-5 שעות ביום על הכביש. (גם אני הופתעתי לשמוע על הדוח מאחר ומדובר בנהג זהיר עד מאוד עם 40 שנות ניסיון על הכביש- כל יום לפחות כ-4 שעות ולבלי דוח אחד אפילו לא על חניה)
גם הפלאפון שלו שלדבריו היה על מתקן לפלאפון, מחובר לדיבורית בלוטוס', כך שהוא בשום מצב לא דיבר בטלפון הנייד, ודאי שלא שלח הודעה או וואטספ(הוא בקושי יודע איך הדברים האלו עובדים, דור אחר) יכול להיות שהיה לו ויזה ביד והוא ניהל שיחה עם חברת הויזה על איזה משהו, אבל שוב, לא נעשתה נגיעה באי אלו מהטלפונים במהלך השיחה והוא מכחיש את היות הטלפון על המושב. לא הייתי מתרגש מדברי הנהג מאחר והוא בקושי דובר עברית ואין לי מושג מה הוא אמר לשוטר ומה השוטר רשם...
אם באמת זה נצרך, אני אנסה לעזור לו להוציא את הדוח שהזכרתם לעיל דרך חברת הסלולר.
אתה צריך שני דברים
תמונה כי יש טלפון קבוע ברכב
אישור כי שיחה נכנסת, נכנסת לטלפון הקבוע ולא לנייד.
אז מה היה לו בין ההרגליים?
מה צבע כרטיס הוויזה שלו?.
ישראל סבא בסבבא של 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
יששששש נבחרת כדורגל
תבקש מחברת הסלולר את הדו"ח כולל IMEI של המכשיר שביצע את השיחה.
תעלה גם תמונה או דגם של מכשיר הסלולר שברכב ננסה להדריך אותך איך להוציא IMEI, כדי לצלם ולהראות שזה אכן ה-IMEI שממנו בוצעה השיחה (זה גם מבטל את הצורך באישור על תאריך התקנה, IMEI הוא ייחודי).
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
להוציא את מספר ה-IMEI מהמכשיר זה פשוט מאד - או מהמדבקה (בד"כ מתחת למכסה הסוללה, אם קיים), או בהקשת כוכבית - סולמית - אפס - שש -סולמית. הבעיה היא, כמובן, לקבל את הרישום מחברת הסלולר. יתכן אפילו צורך בצו בית משפט.
דרך אגב, למי שיהיה מופתע, בשתי המכוניות היותר ישנות שלי (אלה שמשרתות את הבנים) יש מכשירים קבועים ברכב. משלמים את ה-10-15 ש"ח בחודש ונהנים מאיכות שיחה מעולה.
ליאור - הזכרת את המקביל ברשתות CDMA. האם בכלל נותרו כאלה בעולם?
לפני 5 שעות, David32 כתב:
בתאריך 5.11.2020 בשעה 14:02, ישה כתב:
אתה צריך שני דברים
ניכר כי טרם יצא לך להיות נוכח במשפט תעבורה על עבירת טל"ס. קרוב לוודאי שהדו"ח לא יבוטל, ואז יצטרך לגשת למשפט. ייתכן כי אם יציג את הדברים הנ"ל לתובע, ימירו לסעיף נהיגה בחוסר זהירות. אם התובע יתכונן, ידרוש להסביר מדוע החזיק כרטיס אשראי בידיים בזמן נהיגה (דברי הנהג מהווים הודאה לכך), כמו גם יצטרך להסביר למה היה מכשיר טלפון בין ברכיו. ואז בהחלט ייתכן כי סעיף האישום יומר לנהגיה בקלות ראש/חוסר זהירות.
נחכה ונראה.
God decides how long your life will be,you decide how wide it will be
ראיתי מספיק
העבירה היחידה שניתן להדביק לנהג היא נהיגה ביד אחת
ועל זה אין בחנ"א  כלום. יש לאופנוע כבר הזכרתי זאת בהודעה קודמת שלו.
חוסר זהירות / נהיגה בקלות ראש צריך להתבטא במשהו קונקרטי שהשוטר מזהה בהתנהלות   הרכב על הכביש  כמו מזגזג  סוטה מנתיבו אי שמירת מרחק או גורמים נוספים ף וכאשר השוטר עוצר את הנהג עקב כך.
. אין לכך רמז בדו"ח.
כאן השוטר עוצר את הנהג על סעיף ספציפי ביותר שיחה בנייד שלא בהתאם להוראות התקנה, וכשאלה לא הוכחו ...
לכן אחרי שהשוטר יענה אהההה כמה פעמים לשאלות הנאשם, וכבר כתבתי על כך גם בהודעה קודמת הנאשם יבקש לקבל זיכוי מחוסר אשמה.
יששששש נבחרת כדורגל
בתאריך 5.11.2020 בשעה 22:01, sperial כתב:
כן, לא בהרבה מדינות, אבל בפריסה יחסית רחבה (ארה"ב לדוגמה), כרשת גיבוי לשיחות והודעות במקומות פחות נגישים.
החסרון הוא כמובן מכשירים מיוחדים יותר שתומכים גם CDMA, גם LTE, ולפעמים גם 3G כלשהו.
אצלנו למיטב זכרוני פירקו את המשדרים האחרונים של CDMA ו-IDEN ואולי גם את רכיבי הליבה של הרשתות הללו לחלוטין.
לא סביר, או שחברת הסלולר תסכים להנפיק דו"ח שיחות כזה לבעל הקו, או שלא תסכים ובית המשפט ככל הנראה לא ייתן צו שיכריח אותה לכך.
צו בית משפט בד"כ ניתן כשהצד המבקש אינו בעל הקו (נניח המשטרה או רשות המיסים מבקשת צו לרישומי שיחות)
ליאור
  • שבועיים מאוחר יותר ...
טוב, מעדכן שלצערי דברים לוקחים קצת יותר זמן ממה שחשבתי ולכן הדיליי.
הקרוב הוא עובד בחברה גדולה ומדובר על פלאפון של החברה וחברת הסלולר לא יכולה להוציא סתם כך רשימת שיחות אלא צריך לפנות לאחראי על סלולר בחברה.
דיברתי איתו כרגע, הוא ינספיק את רשימת השיחות עם חלוקה לפי הניידים השונים(מה שאמרתם IMEI) ואני מניח שמשם אוכל להתקדם.
מצוין מבחינתו, ללקוח עסקי בקשה כזו עוברת הרבה יותר חלק בד"כ
ליאור
אתה צריך שני דברים
מקס גורר אותך למחוזות שאתה לא נזקק להם
מספיק שיהיה לך את המוכחל.
וטרם נענו שתי השאלות שלי המואדמות
יששששש נבחרת כדורגל
ישה'לה, בלי פירוט השיחות כולל IMEI כיצד יוכיח את המשפט הכחול השני שלך?
ליאור
במכתב פשוט מחברת הטלפונים שמאשרת כי השיחות נכנסות לטלפון הקבוע
לא צריך פירוט שיחות שזה מה זה "חסוי"
יששששש נבחרת כדורגל
מה?
או שהטלפון הקבוע עם מספר אחר, ויש להראות שהשיחה התקבלה דווקא למספר הזה ולא הנייד.
או שהטלפון הקבוע עם אותו מספר (אבל IMEI שונה), ויש ביניהם סדר צלצול כלשהו (קבוע ואז נייד או נייד ואז קבוע), ואז צריך להראות לא רק לאיזה מספר התקבלה השיחה (כי שניהם אותו מספר) אלא גם IMEI
ליאור
  • חודשיים מאוחר יותר...
אהלן,
שוב אני.
@ישה לשאלתך:
מצ"ב תמונה של הטלפון הקבוע+יש דיבורית בלוטוס' דרך הרדיו.
שיחה נכנסת לשניהם, קודם כל לנייד ואז לקבוע.
הוא טוען שלא היה לו כלום בין הרגליים והויזה שלו אכן בצבע תכול.
תודה רבה מראש
אה ובינתיים אני לא מצליח להשיג אישור מהחברה/הספק מאיזה טלפון בוצעה השיחה, אבל כאמור גם אם מהפלא, אז כנראה דרך הדיבורית בלוטוס.
אני יגיד לך דבר אחד פשוט שבדר"כ קבוצת האופנוענים של המשטרה מצויידים במצלמות על הקסדה מה שאומר שכמעט בטוח שיש תמונה שהוא רואה בדיוק מה שהיה.
לדעתי כדאי אם תוכל להשיג תמונה של זה ואם לא תצליח, לא הייתי ממליץ לגשת למשפט כיון שבמידה ויש לו צילום שהחזקת אחד מהנ"ל ביד השופט עלול להגדיל את הדו"ח.
בהצלחה.
