נייח שקט וקטן- עד 5k
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2186 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 1 שעה, save כתב:
NUC ?
אינטל i5 עם 8GB ודיסק 1 טרה.
כמו המק מיני בביצועים רק למה לשלם כל כך הרבה על מחבר thunderbolt3
אם אפשר לחסוך ₪2000 ולקנות נוק ב :
₪2800
https://ksp.co.il/mob/item/76347
הייתי לוקח את זה ומוסיף SSD וסוגר עניין
וגם זה הרבה יותר מדי בשביל הצרכים שלך
עריכה אחרונה על ידי arik100
  • תגובות 36
ימים פופולרים
לפני 27 דקות, method כתב:
האוטוקד הינה אופציה תאורטית שאולי אמא תצטרך(ואולי לא). היא לא עובדת על אוטוקד ביום-יום.
למה זה לא מסתדר?
מהנדסים מבינים בדרך כלל שמה שחשוב זה התוכן של הקופסה יותר  מאשר ציור של תפוח בחוץ...
לנגיעות היא תסתדר גם עם i3 וכרטיס מובנה מהדורות האחרונים.
NUC עם זכרון, SSD ומסך יסגרו את הפינה. לדעתי, לא צריך להשתולל.
יש צורך רק בחמש אצבעות כדי לנהל את הגלקסיה, ורק בשלוש־עשרה אצבעות על מנת לשלוט ביקום. -- דוד אבידן
לפני 2 דקות, arik100 כתב:
אחלה, תודה על עצתך!
אני באמת צריך לבדוק על NUC...
מומלץ להציץ וליבדוק גם את המיני החדש של אסוס עם מעבדי RYZEN 4000 החדשים של הניידים:
אפילו ה4500U יהיה מספיק מכל בחינה והמחיר לא יקר.
מבחינת ביצועים לנפח לא חושב שאפשר להיתחרות בזה -אפשר לקבל גם מעבד 4800U 8C\16T בקופסא של 115x115x49mm :-).
במחיר של הנוק אתה מקבל 4500U שכפול בביצועים למעבד והרבה יותר לכרטיס מסך, גם 32GB 3200MHZ וגם 1TB NVME, באלפייה פחות יש עם 16GB ו1TB SATA SSD.
https://www.plonter.co.il/products_results3.tmpl?command=search&db=^catalog.txt&eqdescriptiondatarq=ASUS&wakey_wordsdatarq=pn50&price_totaltype=num&price_totalsort=1&max=400&cart=1595956226410375048&sortitems=0
https://www.asus.com/ph/Mini-PCs/Mini-PC-PN50/
עריכה אחרונה על ידי hwgeek
לפני 33 דקות, hwgeek כתב:
תודה, אבדוק 👍
לפני 4 שעות, save כתב:
מבית היוצר של אינטל . חברה שפעם היתה מותג .
 הפרויקט של אמא שלך יהיה להתקין על הנוק את מערכת ההפעלה של אפל :
https://github.com/jvin042/NUC8I7BEH-hackintosh
 או בסרטון הבא
https://youtu.be/p3epD8qqVeA
ממליץ בחום לוותר על התענוג המפוקפק הזה.
מעבר לזה שזו גירסא ישנה - אתה חד וחלק מאבד בערך את כל האמינות והיתרונות של MacOS (ועדכונים) ואז זה להתעסק.
אם נעולים על לא Windows - עדיף כבר לדחוף איזה לינוקס גרפי.
כמו כן - לא כל הSSD נולדו שווים (במילים מעטות - גם לא כל אלו מבוססי הPCIE) , הSSD במק מיני מהדור הנוכחי כותב / קורא במהירות של 3.4 ג׳יגה.
שים לב שהנוקים הרגילים הם לא שקטים.
יש להם ליין של נוקים שקטים באמת (fanless)
בכ״א - המק מיני אכן - במיוחד כרגע - לא נותן את התמורה הכי טובה למחיר. אבל הוא מחשב מעולה , אמין , שקט וoverkill למה שאתה צריך.
If living is for learning
Then dying is forgetting
דווקא המדריך מראה איך להתקין את macOSX גרסה 10.15 . Catalina על הנוק .מאד יציבה יצאה שנה שעברה . תעזבו עדכונים ל 11 .אין שם בשורה אמיתית למשתמש המצוי. הכל יעבוד וזה יופי של תרגיל
הרפתקה מיותרת ברמות שקשה לתאר. באמת.
רק למזוכיסטים, או לכאלה שחייבים להתקין protools על איזה מחשב שאסור לשדרג ואסור לחבר לאינטרנט (אולפן למשל). באמת. לא קשור לשרשור ולמציאות.
בנוגע למי שהעז להמליץ פה על אסוס - לא על מצפוני. יתקלקל תוך שנה.
עריכה אחרונה על ידי hans
לפני 7 דקות, hans כתב:
יתקלקל תוך שנה.
כמה כובעים בא לך לאכול בשנה תגיד לי?😅
לפני 5 שעות, falou כתב:
אתה צוחק? אני צריך לעדכן את החתימה - האסוס של איציק, שבגללו הוספתי את החתימה, הספיק להתקלקל בינתיים. שוב. אמיתי!
אתה מוזמן לסדר לי איזה ניסוח, לא עולה לי כרגע משהו מצחיק. :-)
  • מצחיק 1
מניסיון עם נוק הוא לא מרעיש בזמן גלישה כי פשוט אין על המעבד שום עומס.
לגבי מערכת הפעלה לנוק : לא חייבים להתקין macOSX. חלונות 10 שמגיעה עליו :תספק את אמא שלך מעל ומעבר.
לגבי דיסק : יש הבדלים על הנייר בין SSD לרעהו, אבל בדיקות הראו שליישומים ביתיים זה זניח .בלחש אומר שגם דיסק מכני יעשה את העבודה.
 החסרון היחיד שמצאתי בנוק זו הבטריה המעצבנת של ה CMOS .החלפתי כבר במספר נוקים ישנים וחייבים לקנות בטריה עם כבל וגם המיקום שלה לא נגיש.
לגבי AutoCAD של Autodesk : גם הם עברו לענן ומנוי חודשי יאפשר לאמא שלך לבנות מודלים עם נגיעות תלת מימד על דפדפן כרום בלבד עם כל האפשרויות. רק 1500$ לחודש למנוי .
לפני 8 שעות, save כתב:
11 בלחץ בבטא ותצא רק עוד חודשיים אבל בסדר.
אני מדבר על עדכונים שוטפים שכוללים עדכוני אבטחה ויציבות.
אני מדבר על שימוש מלא בAPFS כולל קידוד הדיסק בזמן אמת.
נסה גם להריץ xcode לחצי שניה או לעשות משהו מעבר ללעבור בין כמה בנצ׳מארקים.
אם אתה רוצה לעשות סקרינשוטים של מק על פיסי - סבבה.
פרקטית - זה בזבוז של זמן.
גם דיסק מכני יעשה את העבודה???
מספיק עם השטויות, די, העין לא סובלת יותר.
אל תמליץ בנושא, בבקשה.
