dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2246 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
המזגן ברכב פועל לסירוגין, לפעמים הוא עובד רגיל ומקפיא, ולפעמים סתם מוציא אוויר בטמפרטורת "החדר" (מדחס לא נכנס לפעולה?)
כיבוי של המזגן והפעלתו מחדש לא פותר את התקלה.
כיבוי הרכב והדלקתו, והופ המזגן חוזר להקפיא.
מישהו נתקל בתופעה דומה?
אם בכיבוי והנעה מחדש המדחס חוזר לעבוד- סימן שהוא תקין ולא הבעיה.
ייתכן והחיישן שיושב על הקו ומטרתו למנוע קיפאון במערכת (על ידי ניתוק המדחס) מחליט לנתק מדחס על דעת עצמו.
**רק מציע כיוון מחשבה, לא מבין מספיק ברכבים חדישים כדי לדעת לאן זה מוביל מכאן 😛 **
Carmel Castel [concept] 1972
Ottosan anadol 1976
VW Golf mk1 1981
1997 Daewoo Nexia GTX
אתה בטוח שהמדחס מפסיק לעבוד?
דבר ראשון כשנראה שמזגן מפסיק לקרר, לוודא אם המדחס מסתובב או לא. כלומר עם הקלאץ' שלו מנותק או מחובר.
אם מנותק, לבדוק אם הוא מקבל מתח או לא. זה יתן חיווי על בעיה במצמד עצמו או במשהו אחר.
אם המצמד עושה את העבודה שלו, המדחס מסתובב ועדיין לא מקרר, לבדוק אם מד מתח או נורה 12 וולט את החיבור לשסתום על המדחס.
abcde
לא יודע לגבי המדחס ספציפית, רק ניחוש שלי.
יוצא אוויר, פשוט לא קר. מכבה את הרכב ומניע מחדש, יוצא אוויר קר.
מכיוון שמדובר בבקרת אקלים יכול להיות שיש חיישן טמפרטורה תקול?
לפני 4 שעות, dj_dani כתב:
יש הרבה יותר מחיישן בודד שעלול לגרום לבעיה. חיישני טמפרטורה בתוך הרכב, מחוץ לרכב, חיישני לחצים גבוה ונמוך ועוד.
אני מציע שתתחיל עם הבדיקות הבסיסיות שכתבתי מעל, אין כאן יותר מידי מקום לניחושים.
abcde
