dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2309 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-dual-action-polisher.html?spm=2114.search0104.0.0.4e0c4dd8YOOHmb&initiative_id=AS_20180618093501&site=glo&SortType=total_tranpro_desc&SearchText=dual+action+polisher&CatId=141715
עשיתי חיפוש דואל אקשן פולישר ואלו התוצאות שנתן לי. אם המכונה עובדת יפה , למה לא לקנות תוצרת סינית? מישהו פעם ניסה פה? זה זול משמעותית מלקנות בארץ לא? או להזמין מאמזון.
הפולישר מיועד לשוק האמריקאי ובעל מתח של 120v.
בדיקה קטנה גם הייתה מראה שהוא לא נשלח ארצה בכלל.
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
אני גם מתלבט.
בין das 6 pro plus, שתעלה 1100 בערך
לבין חיקוי של פלקס, מסין.. ובגלל שהכל מיוצר בסין היום לא אתפלא אם הן יוצאות מאותו פס https://www.aliexpress.com/item/Forced-rotation-Dual-Action-polisher-with-6-backing-pas-FLEX-3401-VRG-type/32755536081.html
יוצא 710 אחרי מיסים.
הבעיה שאינך יכול לדעת איך זה באמת יעבוד, גם אם טוב, מה מבטא החיקוי, חיצוניות גרידא? או התכונות המקוריות,מנגנון התחלה רכה, מנגנון הגנה מפני עומס יתר, מנגנון ניטור טמפרטורה, מנגנון השומר על סל"ד קבוע לא משנה כמה התנגדות מופעלת, וכו'
לכן בסך הכולל עדיף כבר להוסיף עוד קצת ולקחת das6 אם גם תוכל להשיג את זה במארז עם פדים וחומרים, אשמח לדעת אם יש מישהו שרכש את החיקוי הנ"ל
עריכה אחרונה על ידי Tnc
לא הבנתי למה אתה מעדיף את המוצר הסיני ב710 ₪ עד הבית במקום את המוצר מאמאזון הבריטי ב 560 ₪ עד הבית.
ברור שזה לא מוצר מקצועי ומיועד לחובב שעובד על רכב פעם בהרבה זמן. וחברים הרבה פיצ'רים שציינת. השאלה היא האם שווה כפל במחיר ?
Sent from ...
אני גם מתלבט.
אתה בטוח שבפרו פלאס יש כל כך הרבה חיישנים?
לדעתי מדובר בפולישר ממותג וטו לא.
צריך לזכור שהמחיר הוא באזור ה115 לישט, שהם כ600 שקלים, המשלוח היקר בטירוף הופך את העסקה ליקרה ונותן הרגשת פרימיום מזוייפת.
אותי מעניין האם יש הבדל בין דגם ה das6 pro לבין הפולישר מאמזון שירון פרסם.
הסיבה שכל הפולישרים האורביטלים שנמכרים בשווקים בחול, הם בעצם אותו המוצר בעיצוב/מיתוג שונה.
קרא את הודעתי בשנית זה מה שרציתי להוכיח :hihi:
שאת כל החיישנים שיש בפלקס (שעליו כיוונתי את דברי) כנראה שלא תמצא אותם בחיקוי שלו מסין, אז החיקוי מתבטא בעיצוב חיצוני ופנימי גרידא, או שאולי לא מחכה לשמוע אחרת
ולגבי הda6 נכון הוא מתייקר בגלל המשלוח, אני ממש לא רואה אותו בתור מוצר "פרימיום" אלא שלמוצר זה יש פידבקים חיוביים על ידי חובבים בחו"ל שרכשו והמליצו עליו בחום בתור פולישר מתאים למתחילים ומתקדמים כאחד.
אגב yaron תודה על הלינק, נכון שהמחיר קצת יותר זול, היא גם ממש דומה לdas6, המנוע של זאת 600w ושל da6 המנוע 850w והמחיר לא גבוה בהרבה מאמזון, אני אגב חושב ללכת על הפלוס אומרים שהיא טובה יותר החיסרון שאין פלטה של 3 אינץ והמחיר קצת יותר גבוה, לכן אני מתלבט ובודק כעת גם פולישרים סיניים אבל רק בודק כן ..
  • שנה מאוחר יותר...
שלום לכולם :)
עד היום הייתי שוטף את הרכב שלי בשיטת 2 הדליים בעזרת הקיט הזה
ובזמן האחרון אחרי שראיתי המון מדריכים (פה וביוטיוב) התחלתי לחשוב לכיון של קניית פולישר DA וציוד נוסף כדי שאוכל להעלות את הרמה של הניקיון שלי (עם הזמן גם הצטרפו לרכב המון "מזכרות" שקצת מעצבנות אותי)
העניין הוא שראיתי שפולישרים נמכרים בכמה מאות שקלים ואני פחות רוצה להשקיע על משהו שאעבוד איתו מעט פעמים בשנה סכום כזה
ראיתי שבaliexpress מוכרים פולישרים DA במחירים נמוכים בהרבה וסך הכל חוות הדעת טובות (ראיתי שגם משתמש בפורום משתמש בפולישר סיני)
לאותו משתמש פורום יש פולישר כזה שאני רואה שזכה לחוות דעת טובות בנוסף ראיתי המלצות גם על המוצר הזה
מישהו מכיר את המוצרים האלה ויכול לתת המלצות או המלצות בכללי לפולישרים טובים וזולים?
2) קניתי גרניק של בוש (bosch aquatak 100) ועד היום הייתי משתמש בשמפו של מגווירס, הוא יהיה טוב גם לגרניק או שעדיף להשתמש בשמפו אחר?
תודה!
.Being second is to be the first of the ones who lose
 (21.03.1960-1.5.1994) Ayrton Senna
