dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7786 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לא מיזמן קניתי סאב בארה"ב שהוא שני סלילים הסאב של חברת POWER BASE
אני אישית לא מכיר את הסאב הוא אמור להיות סאב איכותי ומאוד חזק נכינסתי לאתר
של החברה ויש מיפרטים רצינים והכל לסאב.
עכשיו העניין הוא שאני רוצה להתקין אותו באוטו ואין לי מושג איזה מגבר אני צריך בישבילו
כמה יצאות כמה אוהם אני צריך לחבר לו
ואיך אני מחבר את הסאב למגבר מבחינת חיבורים בינו לבין שתי הסלילים.
בניתי לסאב שלי קופסא אטומה שהיא בנפח של 60 ליטר(המינימום שרשום הוא 50ליטר)
בכל אופן רציתי שתעזרו לי באיזה מגבר ליקנות כמה יציאות כמה וואט ואולי איזה מגברים ספציפים
שאתם ממליצים הדבר השני זה איך בידיוק אני מחבר את הסאב למגבר ודבר שלישי אם הקופסא טובה מבחינת ליטרים לסאב ??? ומה אני צריך בדיוק בישביל להוציא ממנו כל מה שהוא יכול
המפרט שלו הוא:
הסאב 15"
Fs-25Hz
Qms-5.3
Qes-.44
Qts-.41
vaz(liters)-150.5
Nominal Imp(ohms)-4Ohm+4Ohm
SPL 1w/1m(dB)-91.2
SPL(2.83V/1m)-96.8
X-Max(mm)one way-10
Pe-RMS-500Watts
Pe-Maximum-1000Watts
Frequency Response - 20Hz-500Hz
Cut-out diameter-14.37in
(in/mm)-365mm
Mounting Depth-6.7
(in/mm)-170mm
או שתחבר אותו למגבר מונו שיורד ל2 אום או שיש אפשרות לחבר אותו על 8 אום על מגבר רגיל אבל הוא יהיה יותר חלש
SPL-1 kicker solo-baric L7 12'-142.9db
אני לא סגור כרגע על עצמי בקשר לכמה כסף אני מיתכוון להשקיע במגבר
אני רוצה לדעת מה אני צריך ולפי זה יחפש משהוא טוב איכותי ומחיר סביר
העניין הוא מה אני צריך לפי הנתונים שלו הסאב הוא DUAL
קח שיש לו שתי סלילים אני רוצה לדעת איך אני מחבר את זה למגבר
ואיך הוא יוציא את המיטב שהוא יכול להוציא מעצמו.
שאלתי מתקין אחד הוא אמר לי שצריך מגבר שתי יציאות ולחבר כל יציאה לסליל
ואני לא סגור שזה צריך להיות ככה, אני יותר חשבתי ללכת על מגבר מונובלוק ולחבר את הסאב
חיבור מקבילי עכשיו אני רוצה לקבל את עצתכם אבל באמת אנשים שמבינים
בעניין ולא ליזרוק דברים באוויר,אני מודה מראש לאנשים שיבואו לעזרתי.
חיבור מקבילי של שני הסלילים יפיק את מרב ההספק ב2אוהם.
משמע אתה צריך מגבר מונו שיספק לך את ההספק הדרוש לסאב ב2אוהם.
עוד בנושא תוכל למצוא בחיפוש תחת התווית "חיבור מקבילי".
בהצלחה
:king:
