חשש לראש מנוע
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7785 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חבר'ה אני לא יודע מה לעשות!
-יש סימנים לטחינה במכסה שמן.
-אין סימנים במדיד שמן כלל.
-אין איבוד מים כמעט כלל.
-יש סמני ליכלוך שומניים במים[ירוקים כמובן של פרסטון].
-הרכב לא מתחמם כלל.
-נשם מחובר כהלכה [בפעם הקודמת חשבתי שאדיי רטיבות חדרו משם כי הוא היה מנותק.]
מה עושים! בבקשה
* טיפות המים שמעורבות בטחינה צלולות מאוד ואינם ירוקות או ירקרקות אולי זה אדי מים מעיבוי?
*הרכב סקודה פיווריט 94 אם 90000ק"מ בלבד.
רוצה להצחיק את אלוהים...
ספר לו את התוכניות שלך.
תטעם אותן, אם הן מלוחות זה מים מעיבוי, אם טעמן חריף תירק את זה, זה מים של הקירור...
אם זה טעים, יכול להיות שאח שלך אכל שוב פיתה עם טחינה מעל המנוע...
פעם הבאה תנסה לכתוב עם פחות סימני קריאה, פונטים מוגדלים וכו'...
גילי
מחפש בלוק מנוע V8 לתרומה וגם מחסן למכוניות שלי
האם זה נכון שחמישה מכל ארבעה אנשים מתקשים במתמטיקה ?
הציבור מטומטם, ולכן הציבור משלם...
גילי
אתה מוצא חן בעיניי.
חד חד
BMW330i
למכירה מגבר 8011S MBL + רמקולים MONTANA EPS
פרטים בה"פ
זה מה שבחרת לכתוב לי.... סימני הקריאה שלך מפרעים לי ותטעם את המים....
אני ממש מודה לך על העזרה זה היה ממש במקום.
השמח לקבל קצת רצינות.
אתה שאלת אם זה מים מעיבוי והוא הסביר לך איך לדעת! זו תשובה רצינית למרות שהוא הוסיף גם בדיחה באמצע.
בקשר לפונטים ולסימני קריאה הוא צודק, זה לא ICQ פה שצריך כל כך הרבה. סימן קריאה/שאלה אחד היה מספיק למרות שנראה לך שהשאלה שלך היא הדבר הכי חשוב בחיים של גולשי הפורום!
תמונות של הבובה http://Ami18.pic.co.il :razz:
חבר יקר, אני חושב שכדאי שתמכור את הרכב, ותתחיל לנסוע באוטובוס, לאחר כל בדיקת שמן שגרתית אתה פותח עוד אשכול על הטחינה, כנראה שישבת יותר מידי בחומוסיה השכונתית או משהו, אבל באמת, בלי לצחוק או משהו:
או שתיקח את האוטו למוסך ותטפל בבעיה, או שתעזוב אותנו בשקט...
גם לי יש טחינה בכל המנוע, ושמן איפה שרק תרצה, למה האטם כבר התאדה.
אבל אני לא פותח על זה אשכול כל יום שבת בבוקר.
אור מעבר לדלת, שירותי פריצה לבית ולרכב 24/7
כל העניין שאני לא יודע אם ישנה בעיה או לא.
לפי מה שקראתם בהודעה המקורית אני לא הצלחתי להבין מהי הבעיה .
במוסך ימהרו לפרק לי את הראש מנוע . מטרת הפורם היא לחלוק מידע וללמוד .
אם מישהו יודע לענות לי מה אני צריך להסיק ממצאים לעייל , אני מקשיב.
נאמר בעבר שעד שאין טחינה במדיד אין צורך בראש מנוע.
האם הדבר נכון ? או שזה מצב קיצוני מידי.
האם כדיי להקדים תרופה למכה.
למרות הסימנים האחרים[לא מתחמם ולא נעלמים מים] אך יש סימני שמן במיכל .
ציינת בעבר , ואתה מציין גם עתה שאין חוסר במים ,ואין סימני התחממות. מסקנה שאין חדירת
מים לשמן אך יתכן חדירת שמן למים, לכן יש לבדוק חוסר שמן משמעותי, על מנת לקבוע בוודאות
שאכן כך הדבר!
לסיום אין כל צורך להזעיק כל שבוע את חברי הפורום, ולעשות מכל זבוב פיל!
האכחנה המדוייקת ביותר ניתנת בתנאי מוסך מקצועי בלבד, לא דרך מסך המחשב!!
הודעות נכתבות בכתב ובפונטים גדולים יותר, על מנת לא לאמץ עינים של חברי הפורום,
שראייתם לקוייה , שלא באשמתם!
תודה
צביקה
  • שבועיים מאוחר יותר ...
דבר ראשון תירגע אין לך ראש מנוע!!!!!!
הפתרון לבעיה עולה 4 ש"ח לפני מע"מ במוסך סקודה מורשה הנמצא בקרבת מגוריך.
הבעיה היא אטם פקק מילוי שמן.
לפני כחודש היתה את אותה בעיה בדיוק קיבלתי הרבה הצעות לא יעילות.
תקנה את הגומיה ותחליף באוטו. אחרי הנסיעה הראשונה תופיע טיפונת של קצף לבן.
תנקה את הקצף ובנסיעה השנייה כבר לא יופיע לא קצף ולא טחינה.
אחר כך תחליף את שמן המנוע, אל תסמוך על השמן הוא נפגם והוא עלול לפגוע בחלקי
המנוע.
