dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7788 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הנצילות של כל רמקול משפיעה על הצלילים שבוקעים ממנו ככל שהיא יותר גבוהה נשמע באיכות יותר טובה...(תקנו אותי אם אני טועה)
אך השאלה שלי היא מה התפקיד של ההתנגדות ..
למשל יש רמקולים של 2/4/6/8 אום
ויש אוזניות עם 14/30/40/70 אום
באיזה אוזניות/רמקולים ישמעו יותר טוב?
אתה טועה, נצילות זה בדיוק ההיפך מאיכות, כי נצילות זה SPL של רמקול ממרחק של מטר בוואט 1.
אין תפקיד להתנגדות, זאת תכונה של חומר,עד כמה הוא מתנגד להעברת זרם דרכו... ככול שההתנגדות גדלה הזרם פוחת.
נצילות זה היכולת של הרמקול להמיר אות כניסה חשמלי לאות יציאה מכאני(תנועת הממברנה) כמה שהנצילות יותר גבוהה ככה הצליל שתשמע יהיה יותר זהה למקור.
להתנגדות אין תפקיד, היא קיימת בגלל המבנה הפנימי של הרמקול(יש שם סליל), התנגדות יותר גבוהה תוכל לקבל על עצמה הספק יותר גבוה וזה לא קשור לאיכות של הרמקול. כל HU יש לה את הסטנדרט לרמקולים שהיא יכולה לקבל(נגיד 2-6 אום) אם תחבר התנגדות יותר גבוהה אז ההספק שהרמקול יקבל עליו יהיה יותר קטן ולא תצליח לנצל את מלוא היכולת של הרמקול, ואם תחבר התנגדות יותר קטנה אז הרמקול יקבל עליו יותר ממה שהוא יכול לאכול וככה במקרה קיצוני שורפים את הרמקול או לפעמים את המגבר. בגלל זה לא מחברים כמה רמקולים ליציאה אחת אלא אם היא מותאמת לכך או אם חישבת שההתנגדות מתאימה. אם תחבר שני רמקולים במקביל ההתנגדות של שניהם תקטן לפי:x*Y/X+Y
ואם תחבר בטור אז היא תגדל לפי X+Y
?!?!?!?מי זרק ביצה זה?!?!?!? חוליגנים, חולרות
בן אדם מה שרשמת לגבי נצילות זה מזה שטיות...
ומה זאת אומרת "התנגדות יותר גבוהה תוכל לקבל על עצמה הספק יותר גבוה "?
תעשה חיפוש באינטרנט על נצילות וזה מה שתקבל, במקרה אתמול קראתי על זה. המילה נצילות באה מהמילה לנצל : כמה חשמל תכניס וכמה הממברנה תזוז. זאת אומרת שאם תכניס יחידת חשמל בנצילות 100% אז תקבל טווח תנועה כלשהו שזה גם המקסימום, ואם זה יהיה בנצילות 50% אז טווח התנועה יקטן בהתאם והצליל לא יהיה זהה למקור. במקרה של רמקול המקור הוא HU
Efficiency (Sensitivity)
Indicates how well a speaker system converts input power into sound. Efficiency is usually measured by driving a speaker with one watt of power and measuring the loudness (in decibels) at a one meter distance from the speaker. The higher the number, or sound pressure level, the more efficient (i.e. louder) the speaker. Efficiency measures the quantity of sound — not the quality.
הוא יהיה 100% זהה למקור רק ב50% אחוז שקט יותר!
Guest תמיר .א.
אוזיניות הם בעלי התנגדות גבוהה כדי להפיק עוצמה חלשה שלא תפגע באוזן מן ההגברה.
אם האוזניות היו בעלי התנגדות נמוכה, ההספק מפה יגדל וכך השמע שהם יפיקו יהיה חזק,
ולא יתאימו כאוזניות. כי הם יתפקדו כמו רמקול פשוט וקטן.
נצילות, שוב, כמה שהנצילות תהייה גבוהה כך השמע, מאותו אלמנט ל1W ישמע יותר חזק.
האיכות לא קשורה, לא לפה ולא לפה, זה אלמנט שלא קשור ישרות לנצילות ולא להתנגדות.
אבל מובן מאליו שאם הרמקול הוא 50dB נצילות הוא לא ישמע טוב בהגברה.
וכנל אם הוא 200 אום התנגדות הוא גם לא ישמע טוב, הוא יהיה חלש מידי.
אבל שוב זה לא נוגע באיכות השמע שתצא מהאלמנט.
תמיר
זה בדיוק מה שאמרתי בהתחלה, לא דיברתי על איכות או עוצמה, ובקשר להתנגדות: אם תשים רמקול של 2 אום על יציאה שדורשת 8 אום אז הרמקול ישרף, כי הזרם וההספק שיקבל יהיה גבוה מהמותר
נכון אבל המסקנות שהסקת מכך הן לא נכונות
יש אוזניות בהתנגדות של 30 אוהם וכאלו בהתנגדות של 300 אוהם למשל, ההתנגדות זה פועל יוצא מתכנון ויצור הרמקול. לאוזניות בעלות התנגדות 300 אוהם רצוי מגבר יעודי שכן יציאת אוזניות "רגילה" לא תספק.
רמקול בהתנגדות נמוכה לא אמור להנזק אם יחובר למגבר שלא יציב בהתנגדות זו, יכול להיגרם נזק למגבר אם אין לו הגנה טובה ואז אולי בדרך זו אחרת הוא עלול לגרום נזק רמקול אך לרוב זה לא כך.
נצילות גבוהה של רמקול יכולה לעזור לו לשחזר טוב יותר את הטווח הדינמי של ההקלטה, רמקול בעל נצילות נמוכה והספק גבוה יותר יוכל בגדול לשחזר את אותו הטווח.
