dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3326 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי כולם . אני חדש בפורום
אני מאמין שיהיה כאן אנשים מנוסים עם ידע שידעו לתת לי כלים לטיפול או הפניה נכונה. תודה מראש .
קיבלתי את הרכב של סבא שלי ואני יקצר ולא יחפור סתם
סוזוקי בלנו 99' סדאן
מנוע : 1.6 אוטומט
קילומטרז' : 88,300 (אמיתי)
הרכב מטופל במורשה ללא חיסכון של שקל עם קבלות על כול דבר קטן
המקרה : הרכב עמד בחניה חצי שנה ללא טסט ונתנו לי את הרכב לפני מספר ימים עשיתו לו טסט והרכב עבר
נאמר לי שהניעו אותו מספר פעמים למשך זמנים קצרים "לתת למנוע לעבוד"
הבעיה : כבר שלוש פעמים אני פותח את פקק הרדיאטור ואני רואה שאין מים ויש חלודה אני ממלא בערך כוס פלסטיק של מים אדומים לרדיאטור (ראו תמונוץת) וסוגר ולמחרת אותו דבר אין מים יש חלודה כבר 3 ימים
הרכב לא מתחמם בנסיעות אני נוסע עם מזגן מחוץ לעיר ובתוך העיר והרכב לא מתחמם גם שלוחצים גז .
יש לי כמה שאלות :
האם זה דחוף להגיע למוסך לבדיקה מעמיקה ?
מה יכול להיות התקלה שאין מים ?
מה אפשר לעשות כדי לתקן\או לבדוק ?
מצורפות תמונות של החלודה וחוסר המים , והמים האדומים שקניתי לצורך מילוי , הרכב עצמו
תודה לכול העוזרים
עריכה אחרונה על ידי LIRAN_Z18
  • תגובות 30
קודם כל תחליף מים ותעשה שטיפה על הדרך של הרדיאטור. שנית לבדוק נזילות ופקק של רדיאטור.
כל זה בתור התחלה
Sent from my SM-G610F using Tapatalk
כל זה בתור התחלה
תודה על התשובה המהירה . אני חדש וצעיר בתחום הרכב יש אולי הסבר איך עושים זאת ?
שטיפה זה להזרים מים מהפקק כאשר הבורג למטה פתוח נכון?
איזה מים לרדיאטור נחשבים איכותיים ואני יוכל לקנות? המים שאני משתמש הם סבירים לשימוש ?
תודה מראש כנראה יעשה את התהליך ביום שלשי
הנוזל שאתה משתמש כרגע לא איכותי אבל זה לא הבעיה כנס למכון רדיאטורים או מוסך על מנת לגלות נזילות.
בסוזוקי באלנו יש צינור שיוצא מהבלוק מנוע לבית המצערת לפעמים הנזילה משם ולא רואים כי הוא יחסית מוסתר.
מאיפה אתה בארץ?
מאיפה אתה בארץ?
אני מתגורר בגבעת שמואל ליד פתח תקווה
יש לך בחולון את אורן שירותי רכב.
כשהיה לי נזילה הוא מצא אותה מהר.
הוא מקצועי ונחמד ללקוחות.
אתה מוזמן לקפוץ ללוד עליי אני אעזור לך עם טיפול קטן של שמן מנוע ופילטר שמן ואפילו נוכל לבדוק ביחד מאיפה נוזל.
תודה על ההצעה אבל בעקבות החג ועבודה לא יהיה לי זמן להגיע אליך מחר באמת מעריך את העזרה
וגם הרכב עבר לפני 2000 קילומטר טיפול שמן מסנן אז פחות דחוף לי אבל אשמח ללמוד
הוספת מידע
*** עדכון לגבי מחר ***
מרוקן מים , שם נוזל ניקוי , מרוקן ושם את המים שאני משתמש בהם
תודה על הפירוש של שטיפה של הרדיאטור ראיתי כמה סרטונים ביוטיוב של התהליך והבנתי בגדול מה צריך לעשות ויש לי כמה שאלות :
1) יש צורך להגביה את הרכב ? אם כן ניתן להשתמש בג'ק שיש ברכב לצורך כך? (אין לי כלים נוספים שיכולים להרים את הרכב)
2) כמה זמן לתת למנוע לעבוד עם הנוזל ניקוי ?
3) האם לסגור את הפקק למעלה או להשאיר פתוח ?
4) הבנתי שמתי שמפעילים את המנוע ישר צריך להוסיף עוד מים או נוזל ניקוי כדי שהמערכת תיהיה מלאה אז באמת להתניע ולהוסיף לפי הצורך ?
5) צריך לסוע עם האוטו תוך כדי התהליך ?
6) צריך מנוע קר\חם לטיפול או שאין קשר ?
7) ראיתי ביוטיוב שנוסעים עם האוטו עם מזגן חימום (האם צריך? בשביל מה?) אם לא חייב\צריך אין טעם לפרט סתם
אם יש למישהו דגשים חשובים לגבי התהליך יתקבלו בברכה כול מידע אשר רלוונטי לתהליך
סליחה על השאלות הרבות אני פשוט רוצה להיות בטוח שאני מבצע את התהליך כמו שצריך ולהיות בטוח בשלבים
תודה מראש לכול העוזרים ,
אני יצלם חלקים מהתהליך גם לעצמי גם לביקורת במקרה שלא ילך טוב
באמת תודה על העזרה שאתם מעניקים לי .:-D
למלא מים על מנוע קר בלבד.
להתניע את הרכב להגיע לטמפ' עבודה לראות שהוונטה פועלת.
אני במקומך הייתי נמנע מחומרי ניקוי זה סוג של רולטה רוסית.
בנוסף בוקים זה חובה על תעבוד רק על ג'ק
רענון מים לא פותר את הנזילה
עריכה אחרונה על ידי mark_Avn
דבר ראשון עד שתתקן את הנזילה תקפיד מאוד למלא מים ולא לסוע אף פעם כשחסר.
דבר שני חבל על הנוזל קרור כל עוד יש נזילה, אתה יכול לשים מים מזוקקים לבינתיים.
תתקן את הנזילה.
אחרי כל זה תעשה שטיפה למערכת הקירור ושים נוזל קירור איכותי.
בהצלחה!
:-P
למים מזוקקים יש נק' רתיחה נמוכה והם לא משמנים את המשאבה.
לא לשים מים מזוקקים - לשים נוזל קירור גם אם זה "חבל".
עריכה אחרונה על ידי tribel
נכון מצד אחד,אך אם תתקע חלילה עם רכב מתחמם הם עדיפים על מי ברז במקרה שהחוסר גדול ובטח שזה עדיף מלנסוע ללא נוזל קירור,לגרום למנוע להתחמם ,לאטם ראש המנוע להתעוות וברכב הזה ספציפי,שיפוץ ראש מנוע כמעט תמיד ברכה לבטלה (ניסיון רע ומר עם רכב דומה,שהיה כזה חדש כמעט -3 שנים על הכביש ועם 85,000 ק"מ שאפילו השיפוץ שעשה מוסך היבואן לא החזיק מעל שנה) ומשם הדרך להחלפת מנוע קצרה מתמיד.
פותח הנושא- ראשית בדוק את מכסה הרדיאטור (פקק שמכסה את הרדיאטור)- הוא נקודת התורפה הראשונה ועלותו עשרות בודדות של שקלים-תחליף פקק לכזה בעל לחץ של 0.9 בלבד לפי הוראות היצרן ולא שום דבר אחר תמלא נוזל קירור וסע כמה ימים (בין לבין ,כל יום בדוק גובה מפלס נוזל קירור בבוקר כאשר המנוע קר).
אם עדיין יש איבוד או שחלילה הרכב התחמם,גש למכון רדיאטורים ובדוק את המערכת בלחץ-תוצאות תדע במקום.
אם יש דליפה יתקנו ואם יש בריחת לחץ מהמנוע יאמרו לך את זה ישר.
עריכה אחרונה על ידי colauti 9
