dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2400 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לבעלי הXiaomi שביניכם, קורה לכם שהGateway מתחיל לדבר סינית בזמנים אקראיים? היות ואני לא מבין סינית, אין לי מושג מה הוא רוצה ואיך להפסיק את זה.
לפני 22 שעות, hans כתב:
  • תגובות 229
אף פעם לא קרה לי. מה שכן, הוא מתחיל לדבר סינית כשהוא מאבד תקשורת עם אחד החיישנים או שהוא רוצה להתריע על סוללה חלשה באחד מהם.. בכל מקרה נסה לאפס את ההגדות הוויפי שלו ע"י לחיצה ארוכה על מקש האזעקה ואז תחבר אותו שוב לאפליקציה.
תודה. במקרה של סוללה חלשה או אבדן תקשורת הוא אמור להתריע על זה גם באפליקציה?
אני פשוט כיביתי מראש את התאורה שלו ואת כול הצלילים שהוא יפיק כדי למנוע את המצב הזה
כי החיים הם לא רק קו ישר PSI
אנחנו משתמשים בתאורה ובצלילים בשביל התראות על דלתות שנפתחות ואנחנו צריכים להיות מודעים לכך.
האמת בנוגע לסוללה אני לא יודע עוד לא הגעתי לזה.. מה שכן אני יודע שהסוללות בחיישנים צריכים להחזיק כשנתיים.
ואם המכשיר מנותק אין התראה באפליקצייה, תנסה להיכנס דרכה לחיישנים השונים ולנסות לקבל מידע, אם אתה מקבל אז הסוללות בסדר.. מצד שאני אני לא יודע אם תקבל אינדיקציה שהסוללה חלשה.
מסתבר שאם קיים Google home\mini אין בכלל שום צורך בשום hub לשם שליטה מרחוק בבית.
אתמול התקנתי chromecast וסתם בשביל הספורט התנתקתי בסלולרי שלי מרשת ה WiFi שלי ועברתי לרשת סלולר, יכלתי ללא בעיה לשלוט ב-הכל כאילו אני בבית, להדליק אורות, להדליק ולכבות את הטלויזיה, להפעיל סרטונים ב YT, לשמוע מוזיקה דרך הטלויזיה או דרך ה Google Home Mini עצמו. בגדול כל מוצר שיודע להתממשק עם ה GH יהיה זמין לשליטה מרחוק.
אז אחרי 3 שבועות עם Home assistant כמה ממצאים.
ניתור מצב הסוללות בחיישנים של Xiaomi.
ב Home assistant
בדיקת מהירות כל שעה באמצעות ספיד טסט
ניתור שתי הטלפונים שלי ושל אישתי ע"פ GPS.
יש אפשרות לחלוקת אזורים במפה, למשל עבודה, קניון, דואר, סבא/סבתא,בית ספר, דודה וכו'.
וע"פ זה לקבוע משימות.
לא קל לקנפג, אבל ברגע שמבינים זה די רץ ומגניב.
Sent from my Le X820 using Tapatalk
_________________________________
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
אשמח לעזרה עם הגדרת אוטומציה מסויימת שאני לא מצליח להגדיר
יש לי את הנורה החכמה של שיאומי והחיישן תנועה שנמצאים בגרם מדרגות וכול פעם שהחיישן מזהה תנועה הנורה נדלקת לדקה ונכבית וזה עובד מעולה
עכשיו ביקשו שאני יוסף שבמהלך הלילה מ 23 עד ל6 בבוקר הבהירות של הנורה תהיה נמוכה הרבה יותר מהרגיל אבל פה הסתבכתי
לעזרת אנשי האוטומציה של שיאומי אודה
בגדול זה הרעיון.
כל bright down מוריד רמה אחת, אז הכי פשוט להכפיל את זה כמו בתמונה עד לבהירות הרצויה.
בבוקר לעשות הפוך bright up.
ב Home assistant
[ATTACH]498375[/ATTACH]
[ATTACH]498376[/ATTACH]
[ATTACH]498377[/ATTACH]
מה זה? מאיפה זה?
  • חודש מאוחר יותר...
זקוק לעזרה.
קניתי את המנורה החכמה של שיואמי :
https://www.gearbest.com/ceiling-lights/pp_596249.html
התקנתי עובדת מעולה, התחברתי אליה באפליקציית MI-HOME, הכל אחלה.
קניתי גם מצלמה של שיואמי :
https://www.geekbuying.com/item/Xiaomi-Dafang-Smart-1080P-WiFi-IP-Camera-White-384022.html
גם עובדת אחלה, הכל טוב ויפה, חיברתי אותה גם לאפלקיצה של שיואמי, יש לי את שני המכשירים באפליקציה.
אני רוצה להגדיר אוטומציה שבה המצלמה מזהה תנועה בין השעות 18:00-01:00 וכתוצאה המנורה תידלק.
הבעיה- כשאני מנסה להוסיף אוטומציה דרך המצלמה, עבור התנאי יש רק אופציה אחת בסינית. אין לי מושג מה התנאי, לא הצלחתי לתרגם.
כשאני בוחר שהתוצאה תהיה קשורה במנורה, האופציות עבור המנורה הן גם בסינית.. ניסיתי כמה רנדומליות ( יש לא מעט), והפעלתי את האוטומציה, אך לא קורה כלום.
איך מתגברים על מכשול השפה בקטע הזה? המוצרים שלהם מעולים, רק חבל שהאפליקציה לא כולה נתמכת באנגלית..
CARTMAN , איך התגברת על זה?
עריכה אחרונה על ידי אספ
