דוד חשמלי לא מחמם.
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3414 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שבוע טוב לחברי הפורום , מדובר בדוד חשמלי , יש גם קולטים אך הם תקינים .
מאתמול גם לאחר הדלקת הדוד החשמלי אין מים חמים , הדוד הוא בקיבולת של 150 ליטר , בן 8 שנים .
בדוד הוחלף לפני כשנה וחצי לערך : גוף חימום (פלאנג') ותרמוסטט .
היום קניתי פלאנג' חדש וטרמוסטט .
פירקתי את את התרמוסטט ואת הפלאנג' , כיוון שעל הפלאנג' לא היה כלל אבנית וגם לא בתוך הדוד החלפתי רק את התרמוסטט אך עדין לאחר הדלקת הדוד אין מים חמים .
האם יתכן שפלאנג' בן שנה וחצי - שלא היה עליו כלל אבנית , לא היה אבנית גם על המאיץ וגם לא בתוך הדוד , האם יתכן שגם הוא תקול ? .
או שהבעיה היא אחרת ? .
תודה מראש ושבוע טוב .
Sound Stream -Trantula 800.2
איך ניתן לדעת שמגיע חשמל לדוד ? .
האם זה אופייני היגיוני שפתאום חשמל אל יגיע לדוד ? .
תודה מראש .
תודה מראש .
בחשמל הכל הגיוני. לבדוק מתח על הטרמוסטט ועל הגו"ח באמצעות מכשיר מיועד לכך (אבומטר). ע"פ חוק אמור להיות ממוקם בסמוך לדוד מפסק דו קוטבי (אדום מואר) יכול להיות שמישהו כיבה את הדוד משם?
אז תבדוק מתח על קוטבי הגו"ח והתרמוסטט ותבדוק רציפות והתנגדות של הגו"ח כאשר הוא מנותק מחוטי החשמל.
ההתנגדות על הגוף חימום צריכה להיות באזור ה20~25 אום.
עריכה אחרונה על ידי tomy669
לפחות באיזור כפר סבא, הותקנו בכל הדודים מן שטות מטופשת כזו שיושבת על הקו מים חמים שחוזר לתוך הדירה - שתפקידו להכניס מים קרים ולהוריד את הטמפ' ל 45 מעלות. הדבר היחיד מיועד למנוע כוויות בילדים שיפתחו מים חמים. סה"כ רעיון לא רע - אבל המוצר דפוק.
בד"כ הוא נסתם ומעביר רק מים קרים - ייתכן וזו הבעיה אצלך.
1. תבדוק אם יש אצלך כזה (חתיכת חיבור גדול מנחושת אי אפשר לפספס)
2. האם הדוד עצמו חם ? נסה לגעת (בזהירות !) ביציאת המים החמים - האם הברזל חם?
האם המים חמים - הבעיה אינה בדוד או בחמם.
עוד נקודה קטנה - בתרמוסטט ישנו כפתור RESET קטן, לפעמים דרושה לחיצה עליו לפתרון. נסה זאת גם כן.
