dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3413 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
ברשותי רנו מגאן 2008, עם בעיה כזו.
לפני שבוע לערך נדלקה לי נורת מנוע.
את קוד התקלה אני לא זוכר, אך הבעיה היא: crackshaft sensor, אני רוצה לוודא שזו אכן הבעיה שלי, הרכב בהילות ראשון בקושי סוחב מתחיל הכוח מ 1500-2000 טור, ידוע שזה רכב עגלה אבל עדיין כדי לעלות מדרגה קטנה אני צריך לקחת תנופה, וצריכת דלק מטורפת של 15:100.
חוץ מזה בחיבור לobd אין תקלות אחרות
יכול להיות שבגלל החיישן הזה צריכת הדלק כל כך גבוהה והסחיבה כל כך חלשה?
כשניגשתי למוסך אמרו לי שחיישן חדש עולה סביב ה-600 שקל לפני עבודה פשוט נדהמתי, זה באמת המחיר?
תודה רבה לעונים...
אל תדהם, יש חיישנים שעולים פי כמה. אם זו האבחנה תחליף לחיישן מקורי. רק על הדלק שאתה מבזבז תחזיר השקעה די מהר.
הזול עולה ביוקר
שלום.
תודה רבה לעונים...
המוסך ביצע אבחון משלו או הסתמך על האבחון/בקשה שלך להחלפת חיישן מהירות מנוע?
כמובן שהמוסך חיבר את מחשב לאוטו ואכן זו הבעיה, השאלה כאן האם באמת יכול להיות שבגלל החיישן הזה,צריכת הדלק גבוהה ותחילת הנסיעה חלשה?
ראיתי שהם עולים 120ש"ח באי-ביי. אני מודה ומתוודא שאני לא מכונאי ולא מבין בין איכויות של חיישנים ואיזה יצרן של חיישן טוב ממשנהו. אוליי שווה לבדוק בפרוקיות אם הם נותנים אחריות. ואיזה עבודה בדיוק מדובר לא הבנתי עדיין למען האמת.
עריכה אחרונה על ידי dorban3
כן הופתעתי שזה ככה זול באיביי אבל מה שאני לא מבין זה האם יכול להיות שזו הבעיה כי מוכניק אמר לי שאם החיישן הזה תקול המנוע בכלל לא היה עובד
החיישנים של איביי מחזיקים חודש החליפים הספרדים/איטלקיים בארץ מחזיקים 3 חודשים עד חצי שנה במקרה הטוב אם אתה מתכנן להישאר עם האוטו שים מקורי
זה ידוע שהמוצרים של איביי הם לא שיא האיכות
אבל השאלה שלי כאן היא לא איביי
חיישן קראנק לבדוק אלמנטרי עם סורק נורמלי
דרך Oscilloscope mode
תערובת עשירה בגלל זה-אני בספק
עריכה אחרונה על ידי gershon1
כל החיישנים שהזמנתי עד כה לקליאו 2001 מאיביי נותנים בראש יפה כבר למעלה מחצי שנה.
HU:PIONEER 5850MP,COMP:RAINBOW DREAM LINE SLX265,AMP1:JBL 75.4,AMP2:BAZOOKA ELA60.2
עם חיישן קראנק לא תקין לא נראה שתצליח להניע או שההתנעה תהיה קשה מאוד... בדררך כלל יש בעיה במגאן של חיישן קאמשאפט או במחבר שלו. האם המנוע עובד עגול או רועד לפעמים?
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
כדאי לעשות את הפעולות הבאות :
א. לבדוק עם סורק תקלות מקורי, לוודא אותו הקוד תקלה.
ב. לבדוק ולנקות ולהדק את המגעים בשקע התקע של חיווט החיישן קראנק באיזור הקרוב ביותר לחיישן עצמו.
ג. להחליף את החיישן.
רוצה לנסות לחסוך?
עשה קודם את שלב ג'.
עוסק בנדל"ן.
