dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3520 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
באפשרותי לקנות את אחד הרמקולים ברשימה עד 1000 שקל ואני לא יודע מה יותר ממולץ
יש לי בנוסף סאב של אלפיין ברכב.
האפשרויות לרמקולים:
Morel Tempo Coax
Alpine SPR-69
Infinity Kappa 693.9 i
מגבר של jvc 5 ערוצים 1000W
תודה!
אם כבר יש לך סאב במערכת אופציה טובה יותר היא להתקין סט קומפוננט כסט אחורי
רמקולים 6X9 הם ברירת מחדל למערכת ללא סאב.
כל האופציות טובות וראויות ,הבחירה בניהם היא עניין סובייקטיבי.
בשמחה הייתי שם סט קומפוננט כסט אחורי, הבעיה היא שאין לי בכלל מקום בדלתות האחוריות לרמקולים ולכן אני צריך להסתפק במגש אחורי שהמידה שם בנויה ל 6X9.
אמרו לי שהאופציות טובות אבל אני רוצה לדעת בדיוק על מה כדי ללכת כשיש לי סאב בנוסף לכל.
אין לי בעיה לקנות את אחת האפשרויות שרשמתי, השאלה על מה שווה להשקיע את הכסף כי זה הרמקולים 6X9 האחרונים שאני קונה ושיהיו להרבה זמן, אחר כך בעתיד אני אקנה רכב עם מקום לרמקולים בדלתות אחוריות בשביל קומפוננט קידמי, קומפוננט אחורי וסאב.
מה אתה הייתה בוחר מבין שלושלת האופציות האלו אם אפשר לדעת? :)
עריכה אחרונה על ידי LoveSound555
ראשית המיקום בדלתות האחוריות הוא מיקום אקוסטי גרוע
גם אם היה לך מיקום שם לא הייתי ממליץ להתקין שם סט קומפוננט אלא על המגש האחורי.
אם יש כבר מיקום ל 6X9 על המגש אפשר לבצע התקנה של קומפוננט 5.25 אינצ במיקום הנ"ל
ע"י מתאם מעץ MDF ,אם אתה בכל זאת מעוניין ב 6X9 הייתי הולך על ה TEMPO COAX 6X9
מדובר ברמקול שהוא לדעתי רמקול 6X9 מהטובים ביותר בכל רמת מחיר.
לא ידעתי שאתה דיברת על קומפוננט למגש האחורי, אם ככה יש לי כמה שאלות.
1. בשביל קומפוננט נוסף ברכב אני הרי אצטרך עוד מגבר לא? המגבר שלי 5 ערוצים: 2ערוצים לוקח קומפוננט קידמי ו2 ערוצים סאב, מה שקורה זה שלקומפוננט אחורי נשאר ערוץ אחד, או שאני מחשב לא נכון?
המגבר - JVC KS-AX3205D DRVN Series 5-channel
2. לאיזו מידה אתה ממליץ להפוך את ה 6X9 במגש? (או שאי אפשר לכל מידה אלא רק לאחת?)
3. מבחינת איכות זה בסדר שקומפוננט ישב במגש (מקום פתוח - מלמעלה ומלמטה)? אני יודע שמקדימה קומפוננט יושב בתוך הדלת וזה מקום סגור אז האיכות יותר טובה, לא?
4. לאחר שרשמת לי לאיזו מידה להחליף מגש אחורי אשמח לדעת איזה קומפוננט אתה ממליץ למידה (עד 1000 שקל או קצת יותר)
תודה רבה :)
1.יש לך מגבר 5 ערוצים ,4 ערוצים עבור רמקולים וערוץ בודד שמיועד עבור סאב
כך שאין צורך בעוד מגבר.
2.אם כבר יש חורים 6X9 אתה יכול להכניס שם 5.25 או 6.5 בלי בעיה באותם המידות
עם מתאם MDF ,ישנם גם חברות שמוכרות מתאמים מפלסטיק
אני אישית מעדיף MDF עם רמקול 5.25 עם טווטר באותה שבלונה ,דוגמא:
http://www.getwiredusa.com/images/DSC01161.jpg
3.אין עם זה בעיה
4.לפני שאני ממליץ לך על סט, הייתי רוצה שתציין דגמים מדויקים
של רכיבי המערכת הקיימים כעת.
שאלה קטנה בקשר ל (2) יש הבדל בין מידות 6.5 ל 5.25 במגש אחורי?
אתה ממליץ על מתאם 5.25 רק בגלל המקום לטוויטר? או שיש עוד סיבה?
בקשר לשאר המערכת אז,
קומפוננט קידמי: JBL GTO 609C (בעתיד יוחלף למשהו איכותי, לא כרגע)
רמקולים אחוריים: Kenwood PS 6985 - מוריד אותם מהמגש.
סאב: Alpine SBG-1244BP
מגבר:
* רק שלא יצא מצב שקומפוננט אחורי יותר טוב מקידמי חח >
אולי אני אקח לקדימה קומפוננט חדש ולאחורה אני אעביר את ה JBL שהם מידה 6.5
מה דעתך?
הבחירה היא שלך אתה יכול ללכת על התקנה של 5.25 עם טווטר על אותה שבלונה
או ללכת על 6.5 עם טווטר במיקום ניפרד,זה לא משנה לצורך העניין.
אתה יכול לפרק את הסט הקדמי
ולהתקין אותו מאחור זה רעיון טוב אם הסט שאתה קונה באמת ברמה גבוהה יותר
ואתה גם כך מתכוון לשדרג אז למה לא לסגור כבר את הפינה הזאת.
בנוגע להמלצה
אז בקצת יותר מ 1000 אפשר לרכוש את ההרץ HSK165 וזה יופי של סט
זה המחיר הכי זול שמצאתי ,אבל אתה מוזמן לעשות סקר שוק:
http://www.alexsander.co.il//product/7733/6-5-hsk-165-4#0
תודה רבה על ההמלצה לשים קומפוננט במגש, אני כל הזמן חשבתי שקומפוננט מיקומו בדלתות.
רק שאלה קטנה, מה ההבדל בין גירסת ה XL
של ההרץ?
ואם התקציב יעלה ל 1500 שקל (סופי)
על איזה קומפוננט אתה ממליץ?(מדבר כרגע על קומפוננט קידמי)
לא חייב דווקא של הרץ, אולי יש משהו יותר איכותי שאתה מכיר וכמובן שהמגבר שלי יחזיק את הסט.
ה XL הוא דגם משופר של ה HSK הרגיל ההבדל בניהם הוא מינורי
לא הייתי טורח להוציא עוד 300 שח בעניין ,מה שכן ישנו את הדגם הזה:
http://www.alexsander.co.il/product/7727/6-5-mpk-165-3-pro
סט כניסה מסידרת ה MILLE הגבוהה ביותר של הרץ שמכוונת יותר לאיכות סאונד
מדובר בסט מפורט יותר ונעים יותר מה HSK165 עם הספק מעט פחות גבוהה
וופר פחות אגרסיבי שלוקה בטווח התדרים הנמוך מול ה HSK אבל בכל השאר מדובר
בסט מוצלח יותר לטעמי.
בנוגע לעליה בתקציב
יש לך פה רשימה של סטים מהטובים ביותר שניתן להשיג בתקציב של 1500-2000 שח
כולם יעבדו על ההגברה שלך, חלקם יותר טוב חלקם פחות ההגברה שלך
הופכת להיות החוליה החלשה ברגע שאתה עובר לסטים ברמה גבוהה יותר.
הרשימה :
Focal 165KR-Focal PS-165-FX
arc audio arc 6.2
audio system HX 165 SQ
JBL MS-62C
Morel Hybrid 602
Hybrid Audio Clarus
Rainbow SLC 265.25 NG
Infinity Kappa Perfect 6.1
D662 Diamond
DLS UP6I
hertz hsk 165xl- hertz hsk 165
Rockford Fosgate T2652-S
Audison Voce - AV K6
עריכה אחרונה על ידי AUDIO KING
מה הכוונה סטים ברמה גבוהה? בקשר למגבר שלי מה שרשמת
אשמח לדעת מה נחשב לסט ברמה גבוהה.
בכל מקרה אני חושב לחסוך כסף ולעשות שינוי משמעותי מבחינת הסאונד, להביא סט קידמי + סט אחורי אותו דבר.
רק דבר אחד אחרון רציתי לשאול אותך בקשר לסט אחורי, הבנתי שזה יותר טוב בהרבה מ 6/9 אבל נגיד אני יוצא לעל האש וכאלה ופותח את התא מטען עם הסט האחורי אז זה ישמע איכותי?
כי האיכות שאני מקבל כרגע מה 6/9 היא בסדר, לא יותר מזה.
הקומפוננט ישמע יותר טוב עם התא מטען פתוח?
כמובן קומפוננט איכותי של הרץ או משהו אחר מהרשימה שלך.
סטים ברמה גבוהה הם סטים איכותיים יותר ,בדרך כלל מגיעים עם נתוני הספק גבוהים יותר.
הסטים ברשימה שנתתי לך הם סטים טובים במחיר כניסה לליגה של הגדולים.
רמקול קומפוננט על המגש האחורי עובד בדיוק כמו רמקול 6X9
רק שהוא לא מספק תדרים נמוכים מתחת ל 80HZ כמו 6X9 היתרון הוא שבכל טווח התדרים
שמעל 80HZ קומפוננט עדיף מה שמשתמע מזה הוא שאם יש לך סאב במערכת שמנגן
את טווח התדרים של 80HZ ומטה ישנה עדיפות ברורה לקומפוננט.
פותה"ש ביקש תגובה ממני בפרטי. לטובת הכלל, אני בוחר להגיב כאן.
תמצית הודעתו:
אשמח לקבל גם ממך חוות דעת בנושא בקשר להפיכת מגש אחורי למידה 6.5 ולשים קומפוננט במקום 6X9.
לא מדבר כרגע איזה סט לשים וכו', בשביל זה צריך להשיג תקציב קודם כל, אולי בשביל התחלה נשים מאחורה את הסט הישן שהיה לי GTO 608C ואז נתקדם להרץ מקדימה ומאחורה.
וזו תגובתי:
אני שייך לאסכולה שחושבת שרמקולים אחוריים מיותרים לחלוטין.
כך שמבחינתי, כל השקעה ברמקולים אחוריים, בטח בסכומים של סביב 1K היא כאמור, מיותרת.
את הכסף הזה שמור לצורך הענין למלאכת איטום/בידוד מקיפה יותר.
בראש ובראשונה, ולאור השרשורים למיניהם שפתחת לאחרונה, לפני כל שדרוג שתבצע (וזה כולל גם את כל ענייני החיווט וכד') והוצאה כספית נלווית, צריך להבין מה בכלל חסר לך, מה אתה מנסה להשיג ע"י השדרוג, איפה יש בעיות וכולי. מומלץ מאוד גם באופן כללי לתכנן את הענין לטווח ארוך, כך שגם מתקין שנלווה לתהליך יודע פחות או יותר מה הכיוון (וגם מתאפשר לו להציע הצעות רלוונטיות).
שתי אפשרויות שאני רואה בכל הנוגע לשדרוג רמקולים בלבד:
1) רכישת סט קומפוננט מומלץ ע"פ התקציב (ורצוי מאוד לאחר האזנה לו. יש למשל מפגש מרכז השבת) והגברה שלו בגישור. אם תרצה לשמר את "הנפח האחורי" תוכל להגביר את הרמקולים האחוריים (בשלב ראשון בוודאי עם הנוכחיים) ישירות ע"י המולטימדיה.
2) רכישת סט קומפוננט מומלץ כנ"ל והגברה אקטיבית/חצי-אקטיבית/בי-אמפ שלו. כתלות בתצורה הסופית, הדבר יבטל אפשרות שימוש ברמקולים אחוריים במצב כזה. כמו כן, עבודה אקטיבית שכזו, דורשת מלאכת כיוונים מורכבת יותר (ויקרה יותר אצל בעל מקצוע).
