לפני 42 דקות, David32 כתב:
אם רוסיה חלק מאירופה, ממי ארהב מגינה על גרמניה בדיוק
אוקי. פרשתי מטעמי חוסר עניין באין טיעון
לפני 43 דקות, David32 כתב:
להתעלם לגמרי מהתנועה הזאת
לא. להסביר שמדובר במטומטמים
לפני 23 שעות, David32 כתב:
אבל זה לא מסביר את המכסים
כאמור, מסביר כאמצעי לחץ לא כפתרון
האם פתאום בא טראמפ וכלה על משהו שהתעלמו ממנו עד כה?
כן.
שמדינות שהן שותפות לאותו סט ערכים ועם הסכמי סחר מקיימות את הערכים האלה
מי ששותף בערכים שיהיה מוכן לשאת בעול של להגן עליהם.
שהטאייוואנים צריכים להגיד עליו תודה
לא להגיד תודה. לשלם.
לפני 28 דקות, falou כתב:
לגזור ולשמור...
לפני 47 דקות, falou כתב:
לשאת בעול
ג'ק ניקולסון אמר את זה הכי טוב:
לפני 5 שעות, falou כתב:
לפני 50 דקות, falou כתב:
כן.
לפני 51 דקות, falou כתב:
זה נשמע מהדרשור הפוליטי
לפני 5 שעות, David32 כתב:
נקווה שהוא צודק. בדיוק יכנס השבוע המענק של המילואים. הזדמנות טובה להרוויח קצת.
עריכה אחרונה על ידי gadik6
לפני 2 דקות, gadik6 כתב:
נקווה שהוא צודק.
הוא ידוע כאחד שהתחזיות שלו תמיד טועות...
בגלל זה כתבתי שזה אופטימי...
  • מצחיק 4
איש חולם אני
וכך היה תמיד
לא תמיד טועה אבל עשו על הנבואות שלו מחקרים וזה די קרוב לחצי-חצי.
בטווח הקצר בכל אופן, בהחלט יש לו יכולת להוסיף שמן למדורה.
בנוסף, אם אתה מסתכל על שווקים שכן עובדים ביום ראשון, סתם דוגמא, תל אביב, אתה רואה שהנפילות ממשיכות.
לפני 9 דקות, stum כתב:
זו היתה בדיחה. כנראה לא ממש מוצלחת, אז חבל להמשיך את הדיון הזה.
איש חולם אני
וכך היה תמיד
אני רוצה רק לגעת עוד שניה אחת בטאיוואן.
הם בשיתוף פעולה עמוק מאוד עם ארה"ב, כי ארה"ב רוצה להגביל את היצע הצ'יפים המתקדמים (או היכולת ליצר אותם אהמ ASML). אז הם ביחד ביחד.
TSMC בונה פאב בארהב בעלות של 65 מיליארד, הודיעו לפני חודש שישקיעו עוד 100 מיליארד.
ויש פה שמציגים אותם ככפויי טובה שצריכים לשלם על זה שמגנים עליהם.
- By lifting money bags
אתה עושה סלט בין הדברים.
TSMC עושים את זה לא כי הם נחמדים או כי הם אוהבים אמריקאים, אלא משיקולים כלכליים, תפעוליים, לוגיסטיים ועוד (למשל, להימנע, תיאורטית, מתעריפים, לייעל שרשראות אספקה וחשיפה לשוק האמריקאי ועוד). יש להם "השקעות" גם במדינות אחרות בעולם.
ומה הקשר בין TSMC לממשלת טייוואן?
אם כבר, אז בממשלת טייוואן דווקא יש קולות נגד המהלך, ובכל מקרה מדובר ב-2 ישויות נפרדות.
לפני 11 שעות, David32 כתב:
כפויי טובה זה ביטוי שמתאים ליחסים אישיים. אין כאן שומדבר אישי.
אף אחד גם לא אמר שטאיוון לא מייצרת ערך או שלא תומכים בה מסיבות כלכליות ורציונאליות.
ועדיין, ללא ארצות הברית לטאיוון אין זכות קיום. בכלל.
אז כן,  המדינה טאייוון צריכה לשלם על זה, כי זה שירות שהיא מקבלת (שדרך אגב, לא מתבטא רק בכסף וזמן, הוא גם עלול לעלות לארה"ב בחיי אדם).
לפני 11 שעות, gadik6 כתב:
TSMC היא חברה טאייוונית וזה אומר שהיא פועלת בתוך המסגרת החוקית, הבטחונית והחברתית שמספק השלטון הטאיווני.
זה מה שאנשים מתקשים להבין, אין שוק חוקי בלי בעל בית שקובע את החוקים ושומר עליהם. בעל הבית הזה זו המדינה וההסכמים שלה עם מדינות אחרות.
אין "קפיטליזם טהור".
כלומר... יש. שוק הסמים הלא חוקיים, למשל.
קונה מרצון, מוכר מרצון, ואין חוקים.
לפני שעה, falou כתב:
איך מה שציינתי זה לא תשלום? זה הדבר המרכזי שהם מייצאים, הם מעבירים חלק ממנו לארהב. מה זה אם לא תשלום?
לפני 5 דקות, David32 כתב:
מייצאים, מקבלים את הכסף שהם דורשים עבור המוצר, כאשר ארה"ב משתתפת, בפועל ובעקיפין, בעלות הייצור, וזה לא מקוזז לה מהעלות.
לדוגמא, אני מספק למפעל שלך שמירה. אתה לא משלם עליה.
במקביל אני קונה את התוצרת שלך במחיר השוק (כמו כל אחד אחר).
איפה התגמול שלי על ההשתפות שלי בעלויות העסק שלך (הייצור)?
