dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3575 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חשבתם לקנות רכב משלמה סיקסט? כדאי שתקראו את הפוסט הזה.
ב14.1.2016 רכשתי רכב משלמה סיקסט אופל קורסה 2012, הטיפול עבר בשלום אבל הדבר שהפריע לי זה הקמ הגבוה שהרכב עבר, 117,500.
אמרו לי שיש לי על הרכב "אחריות מורחבת" על רוב הרכב ממנוע ועד משאבת דלק והתכנון שלי היה להחליף רכב שנה לאחר מכן (רכב ראשון שלי, לאט לאט לומד את כל האחזקה על הרכב ולאחר מכן נרכוש רכב רציני), אחרי התלבטיות רבות החלטתי לקחת את הרכב למרות הק"מ הגבוה ולמרות שבעיות בק"מ כזה יכולות לצוץ בכל רגע אך לא דאגתי כי הרי הרכב כולו באחריות.
היום 8.5.2016 הרכב כבר על 122 אלף וכמובן שעבר טיפול מסודר ב120 אלף, הרגשתי שמשהו לא מרגיש לי טוב באוטו, לא סוחב כמו פעם, בעמידה שהרכב מונע יש מין גמגומים של הרכב (הסלד יורד יש רעידה וקופץ חזרה וככה כל כמה שניות) והדלק פשוט נשרף כאילו היית נזילת דלק.
מה עושים? יש אחריות על הרכב לכן אני בראש שקט.
מתקשר לשירות לקוחות מתאר את הבעיה ובשניות מפנים אותי למוסך מורשה אופל בדיל אל אסד (אזור כרמיאל)
בלי לחשוב פעמיים ושלא יהיה נזק חמור יותר מניעה את הרכב ונוסע לכיוון.
מגיע לשמה מכניס למחשב ואין שום תקלה במערכת, פותח את המכסה מנוע נשמעים צקצוקים של הצתה מכיוון המנוע, פותח את הסליל הצתה כל הסליל עצמו כבר שרוף עד כדי כך שחלקים פשוט נפלו ממנו ברגע שהוציא אותו.
אוקי אני בראש שקט יש אחריות ואז הגיע הפצצה.
הובטח לי בעמדת רכישת הרכב שיש לי אחריות לש-נ-ה מלאה בגלל שרכשתי את הרכב לפני שהגיע ל120 אלף קמ אך שבדקו במחשב האחריות היא לשנה או עד 120 אלף ק"מ הקודם מבניהם, שזה אומר שבגלל שהרכב כבר את ה120 אלף אין לי אחריות על הרכב!! ובעמדת קנייה של הרכב הובטח לי שיש לי לשנה מלאה בגלל שרכשתי את הרכב לפני שהגיע ל120 אלף, כולי בעצבים יוצא מתקשר לשלמה סיקסט הם אומרים לי במילים האלה "האחריות של היבואן עצמו ולנו אין שום קשר איתו לגבי האחריות" אם אין לכם קשר איתו למה להבטיח סתם במעמד הקניה? למה לתת לי לחשוב שהרכב באחריות לשנה ומגלה שכבר לא?
יש להוסיף שבחוזה רשום שנה או 120 אלף, כששלאתי את הנציג אם זה אומר שב120 אלף אין לי אחריות הוא אמר לי מה פתאום הסעיף אומר אם הרכישה התבצע אחרי 120 אלף אין אחריות, אך בגלל שרכשתי את הרכב לפני 120 אלף יש לי אחריות לשנה לא משנה כמה ק"מ הרכב יעשה בשנה הזאת פשוט שיקר לי בעיניים ואני כולי בהתלהבות של רכב ראשון פשוט האמנתי לו.
בכל מקרה כך הם מוכרים רכבים שהק"מ גבוה מדי "יש לך אחריות אל תדאג" "מיום הרכישה ושנה הלאה הרכב כולו באחריות מהדבר הגדול ביותר עד לקטן ביותר" "בכל בעיה יש לך פה מספר טלפון מתקשר נוסע למורשה ופשוט יטפלו בך" "הק"מ זה לא חשוב, יש אחריות לשנה מלאה עדיף מאשר לרכוש רכב ישן בלי אחריות שתתקעה איתו במוסכים"
אני אישית אכלתי אותה, רכב ראשון שלי וככה לומדים מטעויות. אל תאמינו למה שאומרים לכם אלה רק מה שעל החוזה, וגם אם אומרים לכם משהו שונה מהחוזה אל תאמינו, תבקשו מאותו אחד שירשום בכתב יד שלו שהוא מתחייב למילים שהוא אומר
אני אישית מאוכזב מאוד מהם והתכנון היה להגיע אליהם לרכוש רכב חדש בעוד שנה, פשוט הרגל שלי לא תדרך יותר בשלמה סיקסט וכל המלצה שלי תהיה לרעה
חייב להוסיף שאין לי משהו נגדם בכלל, פשוט מאוד היו המון הבטחות שווא באוויר, אני האמנתי להם כי זאת חברה גדולה ואכלתי אותה היום.
רצוי לציין לטובה את המוסך מורשה של אופל בדיל אל אסד, לאחר ששמעתי את המחיר 1500 שקל לא לפני מעמ דבר ראשון הייתי בשוק, לא ידעתי איך לאכול את זה
דבר שני המנהל שמה ניסה לבוא לקראתי ולנסות לשכנע את המנהלים שהרכב עבר כולה 2000 ק"מ מאז שאחריות פגה ואולי תהיה הנחה/החלפה במסגרת האחריות אבל התשובה היית שלילית.
אמרתי להם טוב אני אסע ככה למוסך פרטי באזור מגורי בטוח המחיר יהיה פחות בהרבה (נסיעה של חצי שעה). הם לא נתנו לי להזיז את הרכב מילימטר מהמקום, הציעו לי שיקחו אותי למוסך שלי לקחת את החלק ופשוט ארכיב לבד (כולה 2 ברגים) העיקר לא לזוז משמה עם הרכב, כמובן שבסוף הגעתי איתם לעמק השווה וסידרתי את הסליל הצתה.
  • תגובות 235
תמיד לומדים דברים חדשים, תמיד הסיפורים הם על חברות ליסינג.
תודה על הסיפור.
עריכה אחרונה על ידי d300
שלום רז,
אנא העבר לי בהודעה פרטית שם מלא, מס' טלפון, מספר רכב והיכן רכשת אותו.
לא מבטיח שאוכל לשנות את המצב, אבל מבטיח לבדוק.
שלומי
מה תעזור הבדיקה? התקשרתי אליהם היום במשך 3 פעמים והתשובה אותה התשובה.
כרגע בזבזתי על הרכב שכביכול "באחריות" קרוב ל1000 שקל. את ההחזר הזה אני לא אקבל בכל מקרה,
אז מה הבדיקה תעזור?
אם רשום שנה או 120000 - הרי שהאחריות פגה.
בסופו של דבר - מה שקובע וחשוב - הוא מה שרשום. אם הטעו אותך - תצטרך להוכיח.
בכמה מסתכמת הערכת התיקון ? (עריכה - ראיתי בינתיים שהתייחסת) נא סבר את אוזנינו בבקשה.
ראיתי שהתערב פה נציג חב' שלמה - מציע לך לתת לו הזדמנות לראות מה ניתן לעשות.
alfa 156 2.5.
עלה לו קרוב ל 1000 ש"ח.
שלחתי את הפרטים.
חולגי, תקרא שוב, את הסעיף עצמו לא הבנתי לכן שאלתי את הנציג, הנציג עצמו שיקר לי בהסבר של הסעיף הזה, היה רשום שמה משהו על אחריות כוללת ולכן שאלתי את הנציג
עד שרשמתי את ההודעה ופרסמתי - לקח מעט זמן. כפרות.
רז - אני יודע שזה בדיעבד, אבל כשנציג מבטיח לך הבטחות מעבר למה שכתוב בהסכם - המילה הראשונה שצריך לומר לו זה "תרשום !".
alfa 156 2.5.
כן זה ידוע עוד מהימים שפתחתי חשבון בנק
אבל ברגע שלא הבנתי את הנוסח של הסעיף עצמו וביקשתי הסבר לגבי זה ושאלתי אותו בפירוש "ב120 הולכת לי האחריות" והוא ענה לי שלא וההסבר שלו לגבי הסעיף היו פשוט שקר, פשוט לא חשבתי להגיד לו לרשום כי זה מנוסח ברמה שלא הבנתי את הכתוב.
לי דווקא יש ניסיון טוב עם שלמה
הם טיפלו על חשבונם בבעיות שהתגלו ואף סיפקו רכב חלופי במרבית הזמן.
אומנם צריך לפעמים להתעקש ולנדנד, אך במקרה שלי זה הניב תוצאות.
האם עדיף לרכוש מיד פרטית ואז אין שום אחריות ושום כתובת?
עריכה אחרונה על ידי ETAA
רק בגלל זה רכשתי מהם!!
גם עכשיו אין לי אחריות ואין שום כתובת לפנות אליה מה ההבדל אם הייתי רוכש מיד פרטית? לא רואה שום הבדל במצב שלי כרגע
קנית רכב עם אחריות לשנה או 2,500 ק״מ?
רכב שעבר 117,500 אלף עם אחריות לשנה, לפחות זה מה שהובטח והנציג שיקר לי ששאלתי אותו לגבי סעיף בחוזה של האחריות שלא הבנתי
