dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3708 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שאלה טכנית:
עשו לי כיוון פרונט ומירכוז הגה והיה בסדר.
אחרי שבוע בערך שמתי לב שההגה שוב פעם לא ממורכז,חזרתי אליו הוא מירכז.
אחרי שבוע שוב ההגה לא ממורכז.
לפני חצי שנה אותו דבר במוסך מורשה יבואן.
כול הבעיה התחילה שהיו לי 2 פנצרים באותו הצד.
מקדימה התקנתי צמיגים חדשים ומאחור שילוב של קדמי ואחורי מהצד השני.
עידכון.
החלפתי בין הצמיגים האחורים בני שנתיים לקדמיים בני 5 חודשים.
מקודם כדי לנסוע ישר ההגה צריך היה להיות מסובב לצד ימין,עכשיו לשמאל בזווית גדולה יותר.
הצמיגים כניראה לא תקינים?
יש מצב שהצמיגים שלך אסימטריים וברגע שהתקנת קדמי-שמאלי במקום אחורי-ימני אז הצמיג נוסע "הפוך" והורס את האיזון
היום: ג'ימני 2024
נקודה טובה,מחר אבדוק לגבי סימונים.
צדקת,אכן על הצמיגים המקוריים יש סימון של חץ,והם הפוכים,כך שאין מנוס מלהחליף את 2 הצמיגים ושוב לעשות כיוון.
יום שישי יעדכן.
סתם מתוך סקרנות, איזה צמיג זה היה? (האסימטרי)
היום: ג'ימני 2024
לצמיג אסימטרי אין בהכרח כיוון נסיעה מוגדר אלא דופן שמוגדרת כחיצונית.
צמיג כיווני, כזה עם חץ לכיוון גלגול, יכול להיות סימטרי או שלא.
כניראה שזה צמיג כיווני.
הצמיגים של קונטינטל אקו קונטק 3.
אלו צמיגים אסימטריים רגילים.
אתה בטוח שלא התבלבלת בשל עיצוב הדופן?
צריך להיות כיתוב Out או Outside על הדופן הרלוונטית.
טוב,פדיחה שלי,הקונטינטל היו בפנדה.:oops:
בדקתי עכשיו הצמיגים הם של DUNLOP ENASAVE EC 300
וזה החץ שמצאתי עם האות D בפנים,בטח מציין DIRECTION
נשאר לי רק להחליף אותם על מנת לשלול אותם,אחרת כבר לא יודע מה יכולה להיות הבעיה.
כי הבעיה התחילה אחרי הפנצרים.
עריכה אחרונה על ידי yulianx
בגלל שיש פערי שחיקה בין צמיג שהיה קדמי לזה שהיה מאחור (תלוי כמה זמן ננהגו), הייתי דווקא משחק עם החלפה של החדשים על הסרן הקדמי שמאל-ימין ולא מעביר אותם אחורה בהכרח כפי שתיארת בתחילת הפוסט. לראות אם אז יש השפעה הפוכה.
בגלל שהם סימטריים, אפשר לנסות להפוך אחד או יותר על החישוק עצמו כדי להגיע לתוצאה רצויה (עדיף בחדשים שעוד לא קיבלו "כיוון סיבוב").
יתכן שיהיה צורך להשתמש במכשור יותר מתקדם כדי לאתר את הבעיה המדוייקת, אם מקורה בצמיגים.
רק כדי לוודא, מדובר בהגה לא ממורכז או הגה מושך?
נשמע לי די נדיר שההגה יצא ממירכוז אחרי החלפת צמיגים בלבד, אבל אז נתקלתי בזה:
http://rennlist.com/forums/993-forum/700666-steering-wheel-off-center-after-new-tires.html
אם כי נראה שהפתרון שם בסוף הוא כן משהו שקשור לפרונט אבל אולי כדי להתגבר מלאכותית על פערים בצמיגים שגורמים לחוסר מרכוז. לא לגמרי הבנתי.
