dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3768 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אדי אבל צריך להבדיל בין "חשק" ל"צורך", נכון זה עושה "דודה" מטורפת לעשות הזמנה ולשריין את הרכב, אבל הצורך לא באמת קיים ברגע שהבידוד מטופל כמו שצריך.
  • תגובות 36
נכון - אין באמת צורך - לדלתות האחוריות מספיק שאטפל בחומרים בולמי רעש - אין לי שם בעיית רזוננס.
הגג שקט לגמרי - אז פשוט חבל על המאמץ שלי.
ומכסה המנוע - אני דווקא אוהב את הרעש של הבוקסר אז למה לחסום אותו? גם ככה שומעים אותו רק כשממש לוחצים על הגז.
Pioneer TS-X150
יופי של עבודה עשית!
תמיד אמרתי ובשימוש חכם בכסף ובחומרים גם זולים אפשר להגיע ליופי של בידוד. זאת דוגמא מצויינת!
אחרי בידוד טוב עושה חשק בחורף לבודד גם שמשה קדמית )))
HU:alpine w520e +701
Amp(tw+mid) Mcintosh mc420 Amp(midbass) Diamond audio D5 600.2
set: Eton rsr160 + mid: Eton_PFC80
Mono JL 500/1 sub: ID8
אוקיי סרגיי אתה צריך להוסיף את היציאה הזאת לשרשור של אליקו, אתה יודע שאתה מכור לבאס כאשר...
ולאשפז את עצמך על הדרך.
Pioneer TS-X150
מה יהיה עם ההודעות הכפולות האלה.
Pioneer TS-X150
תודה רבה לכולם על הפרגון.
הדבר היחיד שמטריד אותי שהחומר ינזול בחום ממש גבוה, למרות שעל האריזה רשום שהוא עמיד למעלות גבוהות.
כי כשהרכבתי את הפלסטיק של הדלתות חזרה, החומר לא היה כל כך קשיח, הוא היה סוג של "נוזלי" כי הפח היה חם.
בעיקרון נשאר לכוון לשמוע באמת מה שווה הסט החדש עם איטום כזה ובכלל.
עוד שאלה קטנה, רציתי להביא פרוססור Bit-One. כדי לכוון את הסט בצורנ הכי מקסימלית שיש, ולהנות ממנו יותר, עכשיו אני חושב עדיף להשקיע במגבר אחר (כרגע sax100.4) או ללכת על הפרוססור?
וחשבתי לאטום עוד את הרצפה/גג. מה עדיף?
HU : Pioneer AVH-X5750BT AMP1 : Soundown Sax 100.4
AMP2 : Celestra FA475X Sub : Hertz ES300 Comp : Rainbow GL-C6.2
תקרא פה
אני לא הייתי מדביק את זה על ה
גג.
חכה עד הקיץ תראה אם זה לא נוזל. ונשמח לעדכון אחרי הקיץ.
: Notes on Application/Limitations
Not suitable for sealing against water pressure. For waterproofing Limitations applications with water pressure, contact your local Sika Technical Service
Not suitable for overhead application when substrate or ambient temperature is greater than 25°C
Due to the bituminous content of the tape, coatings, plastics and natural stones may discolour
On porous substrates, water infiltration underneath the Sika MultiSeal is possible
עריכה אחרונה על ידי _boo
phone
-> HELIX DSP PRO MK2 -> Mosconi AS100.4 -> ScanSpeak D3004 & ScanSpeak 12M
Mosconi AS200.4 -> JL ZR800-CW & JL 10W3v3
כמו שציינתי פעמים רבות - גם אם החומרים הביתיים יהיו הכי טובים בעולם - יש מקומות בהם, רק בשביל השקט הנפשי אני לא הייתי משתמש בהם - מכסה מנוע זה המקום הראשון.
גג כנראה שבמקרה של הסיקה יהיה פחות מומלץ - אבל ממה שראיתי עד עכשיו ואני כבר מכיר את הרכב והבעלים גם בתקופות חמות וגם בתקופות גשמים - עמיד מאוד.
בכל זאת - משטחים גדולים כמו גג ומשטחים שנמצאים בעומס חום גבוה - חומרים ייעודיים בבקשה, עוד כמה שקלים אבל שווה את השקט הנפשי.
Pioneer TS-X150
אני התכוונתי נטו ליריעות בוטיל. אולי אני מפספס כאן משהו.
אתה יכול לרשום בצורה מסודרת מה רכיבי המערכת?
אני באופן עקרוני בעד להתחיל מהראש וזה אומר לדאוג לסיגנל נקי עם יכולות כוונון טובות ככל האפשר.
ביט1
מוסקוני 6 על 8
מעבד צליל מבית ARC AUDIO
או ללכת על הPPI או הגרסא שלהם של סאונדסטרים
או כל פרוססור אחר שעולה על דעתך - כמעט לכל יצרן היום כבר יש פרוססור משלו עם 8 יציאות - אפילו למאסיב אודיו כבר יש היום פרוססור (לא מיובא לארץ - לא משתלם להעביר תקינה)
בקיצור - הכל תלוי בנסיבות - מה מותקן כרגע ברכב ולאן אתה מכוון? איזה סט קדמי, איזו תצורת הגברה וכך הלאה.
Pioneer TS-X150
Pioneer AVH-X8550BT
sundown sax 100.4
Rainbow gl-c6.2
Hertz es250
עובד כרגע עם הקרוסים.
ולא הבנתי כלכך בקשר ליריעות בוטיל מה שאמרת.
ראה בציטוט שהביא _boo, שורה שניה מהסוף.
כמו כן בדף מוצר רשום:
Sika MultiSeal is a self-adhesive, rubber modified, bituminous sealing tape
וגם תחת יתרונות:
Bitumen-resistant
וגם:
Chemical Base: Rubber modified bituminous tape
לא מבין מזה כמה ביוטמן יש במוצר ואם הוא חופשי להשתחרר לאוויר כשהוא מתחמם.
יריעות ביטומניות הן ממש לא לשימוש ברכב!
אני זוכר בזמנו שהשתמשתי בפז-קר על הקורולה 96 שלי - אחרי שבוע הרכב הסריח מזפת וגם הדבר הזה התייבש והתקלף בחלקים - זוועת עולם!
רק בוטיל! אך ורק בוטיל או תרכובת בוטיל-זפת שהיא לא רעילה ולא מנדפת ריחות.
אבל בשביל השקט הנפשי, בשביל אורך חיים גם של החומר ולדעתי גם של הבן אדם - רק ואך ורק בוטיל.
Pioneer TS-X150
אדי, אני חייב לומר שהחומר הזה מעולנ והוא עושה את העבודה שלה, וריח אין ברכב.
ותאכלס אני החלטתי להשתמש בו בגלל שראיתי את השרשור של איציק ונוא השתמש גם בסיקה מולטיסיל, ולו פרגנת ולא אמרת לגבי היריעות ביטומן, ולי אתה מעיר על כך? איפה ההבדל פה בנינו?
ולא אכפת לי שלאיציק פרגנת ולי אתה מעיר הערה כזאת לגבי היריעות, פשוט אני מנסה להכנס למחשבה שלך ולהבין מה אתה מנסה בעצם לומר לי, מה שעשיתי בסופו של דבר זה נכון/טוב/לא טוב בעינייך?
