dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7862 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הרכב לא מניע, כאשר אני מסובב את המפתח רואים בקושי את הנורות דולקות והרכב לא מניע.
נעזרנו בכבלים והארכב הניע תוך שנייה. נסיעה עם אורות של דקה והכל תקין מדמימים את הרכב ושוב הכל מת. מה הבעייה? מה מת פה?
אם אתה מניע הרכב ע"י כבלים ומנתק כבלי העזר ואז עוצמת האורות וכל מע' החשמל בסדר אז האלטרנטור פועל וכנראה שהמצבר סיים חייו. עדיין יתכן ורק מגע נעל הכבל (בדרך כלל חיובי) אל קוטב המצבר אינו טוב. ניתן לבדוק זאת ע"י נסיון של כמה פעמים להניע ומייד אחרי כן לגעת באצבע על נעל כבל המצבר ולהרגיש אם הוא חם (השווה לשני השלילי). אם נעל הכבל חם במיוחד זה בעקבות מגע פגום ויש לפרק את נעל הכבל מהקוטב ולנקות אותו ואת קוטב המצבר ע"י נייר זכוכית, להרכיב חזרה ולהדק ולנסות להניע.
בברכה - רפי לין :-)
לא הנעל תקינה ניקיתי אותה לא מזמן. היו כבר לא מזמן סימפתומים של מצבר זקן. נו טוב זה היה צריך לקרות מתישהו.
תודה רבה על התשובה הזריזה ושבוע טוב!
L.A
בנוסף לדברי רפי - יש לבדוק טעינה בעזרת מד מתח.
אם הטעינה אינה מספקת או אינה רציפה (עלול לקרות) המצבר ייטען , אך לא בצורה מספקת .
מכיוון שהתנעה דורשת זרם רב לזמן קצר , התופעה שתיארת תיווצר.
לכל חשמלאי רכב יש מכשיר הבודק הן את מצב המצבר (במנוחה ובמצב עומס) והן את הטעינה. גש לבדוק.
לדעתי שווה להחליף קודם את המצבר
לדעתי סביר להניח שהמצבר גמור.
קרא לי מקרה דומה ברינו קליאו והתעקשתי על אלטרנטור ולא משנה סיפור ארוך ....
אבל לדעתי המצבר הוא הבעייה
8):oops::-)
הייתה לי בעיה דומה...
תבדוק אם יש מים מזוקקים במצבר,יכול להיות שזאת הבעיה.(זאת הבעיה שהייתה אצלי)
Fiat Tipo Media 1.4Ei 1994
Citroen Xsara 2001 1900 Diesel
Opel Corsa 2000 1200
לא מחליפים סתם -עדיין לא מימנתם לו מצבר חדש.
כמו שאמרתי - יש למדוד מתח מצבר ומתח טעינה (מים מזוקקים זה רק סימפטום , לא המחלה. אפשר לבדוק אותם , אבל לא הימצאם או המחסור בהם זה מה שיציל אותך) , ואז להחליט על הצעד הבא.
