dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4012 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בדקתי איתם לפני כמה ימים, המטלים זו הזמנה מיוחדת מכיוון שככה זה יוצא מהמפעל לכן זה לחכות עוד חמישה חודשים.
חבל שהם לא אומרים או מציעים לך (רק עכשיו הם העלו את הפולו חאתר)
  • תגובות 35
אין עם מי לדבר, ניסיתי. בקיצר אני אקבל את הרכב עוד חודשיים ונראה אך זה. מקסימום נקנה את המתלים לבד זה בטח יותר זול ייצא ויתקין אותם במוסך מורשה
מוסך מורשה לא יתקין לך את זה, הם לא מסכימים אפילו להתקין מראות מתקפלות.
ממה שקראתי בפורומים בחו"ל התקנה של המתלים האדפטיביים מסובכת כי היא מורכבת מהרבה יותר חלקים מאשר המתלים עצמם, למשל מודולים שונים ומשונים שמנהלים את פעילות המערכת. זה יעלה הרבה יותר מ-4000 ש"ח, אם בכלל זה אפשרי.
"Weyland Yutani Corp - "Building Better Worlds
Porsche GT4, Subaru BRZ, Audi A3
זו תוספת שהייתי מוסיף עליה את הסכום הנדרש. לפעמים אני רוצה ששלי תהיה פחות קשה בסתם נסיעה רגילה.
מכוסה בצד:
🚗 .Alfa 147 2.0 Manual With B12 Pro- Kit+ Eibach Antiroll kit+ EBC Yellowstuff brakes kit+ 17" GT wheels with Toyo R888R+ Red leather seats|
נוסעת כל  יום:
 Alfa 159 TBi  With Bilstein B6+ Ragazzone Exhausts+ K&N Filter
המתלים האדפטיביים בפולו GTI לא מיועדים למצב 'נוחות'. הברירת מחדל היא כיול קשיח כמו ברכב ללא התוספת, ובלחיצה על הכפתור הרכב נעשה קשה אפילו יותר.
volkswagen polo 2016
Ford Focus 2008
על סמך מה אתה אומר את זה?
בדקתי את העניין באתרים בחו"ל.
להלן הציטוטים:
Smooth as a Phaeton? no... the GTI is just too light to absorb the bumps without you feeling them, but the comfort mode can made a noticeable difference in harshness on bumpy or uneven roads, and Sport will reduce lean when driving aggressively on smooth roads.
DCC Comfort is softer then a Normal GTI with no DCC. Normal DCC is comparable to Normal on a non DCC. You can adjust it anytime.
להלן הציטוטים:
זה מה שנאמר לי מנציג מכירות שמתעניין בעצמו בדגם הנ"ל עם התוספת. מאיפה המקור? כל התייחסות שאני ראיתי רק הדגישה את ההקשחה בהפעלת מצב ספורט וללא שם התייחסות לנוחות בביטול מצב ספורט בהשוואה לדגם הבסיסי.
Ford Focus 2008
התפקיד של המתלים האדפטיבים הוא לאפשר לרכב להיות נוח כשצריך וספורטיבי כשרוצים, כך מתקבלת חבילה הרבה יותר ורסטילית.
לא ציינת מקור, אז חיפשתי והציטוטים שהבאת הם לא מקור מוסמך ולא סקירה. מדובר בדעות של אנשים בפורום כלשהו, והם בכלל מתייחסים למתלים האדפטיביים של הגולף GTI, שבה יש מצב נוחות, רגיל וספורט. המתלים האדפטיביים בגולף שונים מאלו שבפולו, ואכן מאפשרים מצב יותר נוח.
עד כה לא ראיתי שום מקור שמתייחס להשוואה בין פולו GTI ללא מתלים אדפטיביים לבין כזו עם מתלים אדפטיביים בכיול הנוח, כי אין דבר כזה כיול נוח. בפולו GTI יש רק שני מצבים. מצב 'ספורט' ש(בין היתר) מקשיח את המתלים, אבל אין בה מצב 'נוחות'. יש בסיס ויש יותר ספורטיבי. זה כנראה גם מסביר למה שדרוג המתלים בפולו זול משמעותית מבגולף. וגם זה הגיוני.
Ford Focus 2008
מתלים אדפטיביים זו אופציה נהדרת לטעמי ומאפשר להנות מרכב נוח שבלחיצת כפתור הופך לקשיח וספורטיבי.
רכישת בולמים כאלה והתקנתם תעלה יותר מ-4000 שקלים.
אתה מוזמן לבדוק באתר של בילשטיין כמה עולה סט כזה שלהם, תוסיף עלות שילוח והתקנה.
ההתקנה עצמה לא מסובכת מאוד אבל קצת יותר מורכבת מהתקנה של בולמים רגילים.
