dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4185 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן,
השאלה היא בעצם כיצד אמורים להתנהג הפנסים הקידמיים בכל אחד מהמצבים של בורר התאורה ברכב הנל?
למען ההבהרה הרכב המדובר הוא סיאט איביזה רפרנס 1.4 ידנית 2012.
אצלי יש שלושה מצבים:
מצב 0- שבו משום מה הפנסים הקידמיים ופנסי החניה דולקים, כאשר בספר רכב מצויין שהם אמורים להיות כבויים.
מצב אורות חניה-שבו אכן רק אורות החניה דולקים.
מצב אורות דרך שבו נדלקים פנסי החניה, פנסי החזית, ומשום מה גם פנסי הערפל כאשר בעצם בכדי להדליק את פנסי הערפל הקידמיים לפי הספר אמורים למשוך בבורר המצבים שלב אחד החוצה, ובמשיכה נוספת נדלק הפנס ערפל האחורי.
אסכם בקצרה את מה שנראה לי מוזר ועליו הייתי רוצה לקבל חוות דעת האם תקין או לא.
במצב 0 האורות דולקים כאשר במצב הזה הם לא אמורים לדלוק.
במצב אורות דרך, דולקים גם פנסי ערפל למרות שהם אמורים לדלוק רק במשיכה של בורר המצבים.
אודה מאוד לכל מי שיכול לייעץ ולשפוך אור בנושא האם הדבר נורמלי או שמא מדובר כאן בתקלה כלשהיא.
הדלקת האורות במצב "0" היא אוטומטית. זה מה שנקרא "פיתרון מדינות צפוניות".{לפי צימפיון}. בחוברת מסבירים איך לנתק את הפונקצייה המעצבנת הזו, בעזרת פעולה פשוטה. אך לצערי לא ניתן לנתק אותה, כי זה לא עוזר. הייתי במוסך, והתחברו עם המחשב לרכב, ועדיין אין שום אופצייה לנטרל את זה. הדבר היחידי שניתן לעשות {לאחר התייעצות בין המוסך למוסך המרכזי}, באם הלקוח מתעקש, יש להוציא את מפסק האורות, והם פשוט חותכים חוט מסויים ממנו, ואז מנטרלים את הדלקת הפנסים הראשיים במצב "0". אורות המספר והחנייה עדיין ישארו דלוקים ולא ניתן לנטרל אותם. אבל ללא אורו בלוח שעונים.
לכן אם אתה לא רוצה שיתעסקו עם זה יותר מדי, פשוט תדליק בעצמך את אורות החנייה, ואז תידלק גם תאורת לוח השעונים. אין מה לעשות.
לגבי פנסי הערפל, הם נדלקים אוטומטית רק במקרה של הדלקת האורות ביחד עם נסיעה אחורנית. וגם עם סיבוב ההגה ימינה ושמאלה, כל אחד בתורו.
ועדיין יש חוק שאוסר כלל הדלקת פנסי ערפל{אוטומטית או לא}, כאשר בחוץ אין ערפל, או גשם חזק. ולעיתים רחוקות גם אוכפים את החוק הזה.
ככה זה. יד אחת {משרד התחבורע}מאשרת הפעלה של הפנסים הללו ברכבים האלה, שקיבלו רישוי חוקי, והיד השנייה {משטרה} נותנת על זה דו"חות.
מציאות עגומה.
תודה רבה על התגובה המפורטת עזרת מאוד!! אכן בדקתי והפנסי ערפל נדלקים רק כשמשלבים רוורס או כאשר מסובבים את ההגה לצד מסויים ואז הצד המתאים נדלק, אז בעצם הכל מתנהג נורמלי אצלי כפי שהיצרן/ יבואן פה בארץ התכוון כשהרכב עלה לכביש?
אגב האם באמת הפתרון היחידי לכבות את הידלקות הנורות האוטומאטית זה דרך ניתוק כבל ואין שום אופציה לעשות זאת דרך מחשב הרכב או משהו בסגנון?
