חניה על אדמת כורכר
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4230 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאחרונה עברתי דירה ולצערי אין בה מספיק מקומות חניה לכל דיירי הבית שלי,
ואני נאלץ לחנות על אדמת כורכר(אדמה חולית ומאובנת)כי זה או זה או לעשות ריצה קלה של כמה דקות לפני שאני מגיע לאוטו שלי :/
רציתי לשאול אם זה מזיק בצורה מסוימת ואם זה יכול ליצור בעיה..
תודה (:
מזיק זה לא, אלא אם כן, מישהו עושה דריפטים בחניה ומעיף את כל האבנים על האוטו, אז זה כבר פוגע בצבע. אין שום סיבה לא להחנות שם.
:crazyeyesVRUM VRUM
לדעתי הדבר היחיד שקורה זה שחיקה גבוהה יותר לצמיגים לעומת חניה על כביש.
ודיסקים בגודל של מגש פיצה .
אם ממש רק עולים לכורכר ומחנים ואין ממש נסיעה ארוכה על כורכר בכל פעם שנכנסים ויוצאים מהחניה - לא יהיה לדעתי ביטוי לשחיקה, אך בתחילת נסיעה תמיד כדאי לך להיות עדין וזהיר כי לא רק שהצמיגים קרים אלא הם גם מכוסים בעפר. אחרי כחמש דקות של נסיעה הצמיגים יתנקו במידה שתשפר מאוד את אחיזתם.
במקרה של נסיעה על כורכר בכל פעם - תהיה השפעה על אורך חיי הצמיגים, הבולמים (ואם אלו לא יוחלפו בזמן - גם הקפיצים), מסננים ברכב (מנוע, מזגן) ויהיה צורך לנקות את הרכב יותר וגם חלקים כמו הרדיאטור וכונסי האוויר של המנוע והמזגן. במידה ולא תנהג עם חלונות סגורים (או פתוחים עד הסוף) על דרך כזו גם ייגרם נזק לתפסי החלונות. מידת ההשפעה תלויה באורך הנסיעה ויכולה להיות קטנה למדי.
ואי אתם נשמעים כמו רשימת תופעות לוואי של איזה תרופה.
במקרה הגרוע זה יקצר את חיי הצמיגים שלך בחלקיק האחוז, רק סע לאט ובזהירות על הכורכר וזהו.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
טוב שלא הרגתם את המכונית. זה כלי רכב, כלומר: הוא אמור להיות בתנועה. מכונית אינה מוגבלת לכביש בלבד, היא יכולה גם לנוע על כורכר.
אני מתפלא שאיש עדיין לא הציע לחפוף את הצמיגים עם שמפו חוחובה בריח ניצת הגודגדן ואפקט הז'אוול לאחר כל חניה כזאת :?
הבעיה הפוטנציאלית העקרית שאני רואה היא הצפות בחורף - אם מדובר במשטח שאינו מנוקז.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
נכון. העניין הוא שהרבה משטחי כורכר אינם מטופלים, במיגוד למגרשי חניה מוסדרים עם תשתיות מתאימות.
למען האמת רכב פרטי כן מוגבל לכביש בלבד,זה שבישראל עושים ממאזדה 3 גיפ זה לא אומר שזה טוב.
למען איזו אמת בדיוק?
נסעתי בניו זילנד על כביש בינעירוני, כולל שילוט של 90 קמ"ש, ב...ניסאן טידה סטיישן (שם קוראים לזה wingroad), ותאמין לי שלא הייתי היחיד.
זה שב"מערב" קונים ג'יפ בשביל לעלות מדרכה לא אומר שרכב פרטי לא יכול לנסוע על חצץ, כל עוד יש אחיזה ואין בעיית מרווח גחון, אין בעיה, קצת בלאי לצמיגים לא הרג אף אחד, גם ככה הרוב נוסעים עם זבל סיני קשה.
תיבה טובה סטייל DSG
נזק נוסף מחנייה על אדמה, במיוחד בחורף זה לטווח ארוך יגרום לחלודה בתחתית הרכב (שימו לב מה קורה עם רכבי אספנות שעמדו על אדמה - כל התחתית רקובה).
זה שאתה נסעת,ועוד כמה אחרים נסעו,זה ממש לא אומר שזה טוב או/ו לא גורם לנזק לרכב..
