dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4241 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שבת שלום,
אתמול תדלקתי את רכבי בתחנת דלק חדשה,משום מה נכנס בתדלוק שהמיכל לא היה ריק לגמריי 46 ליטר (דבר שהוא מאוד מאוד מוזר).
לאחר שנסעתי עם רכבי לכיוון הבית עצרתי,חזרתי אליו לאחר כמה שעות היה ריח חזק מאוד של דלק בתוך הרכב עצמו ולא חיצונית.
בדקתי,חיפשתי אחר דליפות אך דבר לא נמצא.
זקוק לעזרתכם בבקשה.
גולף V5 2.3 שנת 2001
פיג'ו 206 1.4 שנת 2006
נוכחי SEAT IBIZA 1.0TSI 2016
איפה חיפשת אחר דליפות? תרים את המושב האחורי ותראה אם יש לך שם רטיבות.
יכולה להיות נזילת דלק מהמיכל\משאבת דלק\האטם בין המיכל למשאבה.
בדקתי את המושב האחורי אין נזילה שם.
האם זה תיקון יקר ?
מסוכן לנסוע ככה ?
כנראה הוא התכוון להודעה של elians.
יצא לי לנסוע עם נזילה ממיכל הדלק כמה זמן, זאת לא היתה חוויה נעימה. אצלי אישית לא קרה שום דבר אבל לך תדע.
לדעתי זה לא ממש בטיחותי. מצד שני כדי להגיע למוסך לבדיקה מסודרת כנראה לא אמורה להיות בעיה. הייתי ממתין לתגובה של מישהו עם קצת יותר ידע בנושא ממני.
המיכל דלק עומד על אותו מקום כלומר לא הייתה נזילה לא שמתי לב לנזילה והאוטו משום מה אוכל פחות דלק :0
לא אבל ראיתי שהוא לא אטום כל כך אולי סיליקון לשים שם ?
  • ספונסר פורום
יש נזילה.
תדלק מיכל מלא,עד למעלה, הנע את המנוע ופתח את מכסה הפלסטיק שמתחת למושב הנוסע האחורי ימני, אתה תראה את הנזילה.
לרוב בגלל משאבה סדוקה.
אורן
כשהייתה לי הפיג'ו 206 שנת 02 השתחרר מעט החיבור בין המיכל לבין הפיה של התדלוק חיברתי את זה לחצי שנה מאז שזה קרה עד למכירה לא חזרה התקלה.
אגב, 46 ליטר זה ממש מוגזם הכי הרבה שאני הכנסתי זה 43 וזה כבר שאני רואה את הדלק עד למעלה
Amp1: Crescendo 2000.4 Amp2: Zapco ST-2X Mono: Soundqubed 7k DSP: Steg 6TO8 HU:Pioneer X8750BT
Tweeters: Crescendo STS-1 Midbass: Crescendo PWX8 X2
Subwoofer: FI Team4 15" @0.5ohm ALT: JS Alt's 300A
