dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4323 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן, יש לי מאזדה לאנטיס 323 ועשיתי לה שיפוץ ראש מנוע. הרכב נוסע מצויין. אני לא בטוח ששמו לי נוזל קירור יצרן, ויש לי נזילה חדשה קטנה של שמן (לאחר שיפוץ הראש) נאמר לי שזה מהמחזיר שמן, אבל אפשר לדחות את הטיפול (לבינתיים אני לא מאבד, כי הנזילה קטנה) אני כן חושש שזה יהרוס לי את הרצועה או את אחת התושבות. כמו כן, מים יורדים במיכל עיבוי וצריך להוסיף כל שבוע מעט. ברדיאטור תמיד מלא. אשמח להמלצות להאריך את חיי המנוע שהגיע כבר ל265,000 ק"מ. והאם זה נכון שהוא לא מחזיק יותר מ15,000 ק"מ לאחר השיפוץ?
אם שיפוץ ראש המנוע נעשה כהלכה, אין לו אורך חיים מוגבל. יש דגמי מנועים בהם שיפוץ הראש לא מצליח בגלל עוות של הראש כתוצאה של ההתחממות או בעיות של מילוי.
אבדן המים (אני מקווה שאתה מתכוון לנוזל קירור) ברכב שלך יכול להיות בלתי תלוי בראש, למשל דליפה ממשאבה, צינור, או רדיאטור.
יש לבצע בדיקת לחץ של מערכת המים ובדיקת co במיכל העודפים כדי לוודא שהבעיה איננה באטם הראש.
זה מאוד תלוי למה הוחלף ראש המנוע ובאיזה חלקים בוצע התיקון
לי היתה סופר לנסר שעשתה 158000 ובדיוק נהרס הראש מנוע, לאחר השיפוץ המנוע החזיק עד 208000, 50 אלף ק"מ ונהרס שוב (בפעם הראשונה בגלל התחממות, בפעם השניה נפרץ הראש בין הצילינדרים 2+3 לא מהתחממות)
טיפלתי בו היטב עם שמנים איכותיים מהשורה בלבד ומוכרים, טיפולים על השעון, מתאר לעצמי שזה תרם בסחיבה של עוד ק"מ ברכב.
כמה עברת מאז שעשית ראש מנוע?
Opel Adam S 2017
לא הרבה, עשיתי עוד 1000 ק"מ. והראש מנוע שופץ כי הוא עבד רק על 2 בוכנות והסחיבה הייתה חלשה. ולגבי התחממות לא היה לי בעיות גם לפני השיפוץ. וכמו כן היה צורך גם בהחלפת אטמים.
תפסיק להיות מוטרד ותעקוב אחר צריכת שמן ונוזל קירור בזמן הקרוב ואין בעיות אז אתה יכול להיות רגוע
