dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4413 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
לפני כשבועיים וחצי קיבלתי את רכבי החדש: corsa essentia מנוע 1.2 ל׳ 85 כ״ס, ידנית. עד היום נסעתי כ - 600 ק״מ, בעיקר במתלולים והפיתולים בין עין כרם לבית שמש.
די מהר הבחנתי שהיא קצת עגלה בעליות, אפילו בהשוואה לרכב הקודם שלי - סיטרואן סקסו שנת 99 עם 75 כ״ס וכמעט 500,000 ק״מ מאחוריה. גם כשאני סוחט את ההילוך השלישי עד 80+ קמ״ש, הרביעי לא מצליח לתפוס תאוצה בעליות מסוימות.
החלטתי להתאזר בסבלנות ולחכות שהמנוע ״ייפתח״ כמו שאומרות השמועות. אתמול הבעיה הגיעה לשיא חדש בעיני. התחלתי ליסוע מעמידה באמצע רמפה בין קומות של חניון, והיא ממש לא הייתה מוכנה ליסוע עד שלא נתתי פול גז - בהילוך ראשון. גם אחרי זה היא בקושי עלתה את זה.
מה אתם אומרים? יש בעיה עם הרכב? זה ישתפר עם הזמן? אולי זה כל מה שאני יכול לצפות ממנה?
ניראה לי אתה מצפה מהרכב יותר מידי,עדיין מדובר על מנוע 1.2,הגיוני שזה לא יהיה מטוס בעליות,הסקסו הייתה קלה לכן זה עזר לה.
אולי אתה לא רגיל לקלאץ' ולא שחררת עד הסוף, ובגלל זה נדמה לך שהיית צריך פול גז בעליה בהילוך ראשון?
זה לא נשמע הגיוני, עם רכב של 50 כ"ס ששוקל יותר מ800 ק"ג לא צריך לתת פול גז בעליה בהילוך ראשון כדי להתקדם.
אם תוכל למצוא מישהו\מקום שיבחן לך את הספק הרכב במדויק בחינם\תשלום סימלי הייתי בודק את זה.
אם יש סטייה גדולה יש בעיה, אם אין הרכב בהגדרה "עגלה".
האם הזמנת נסיעת מבחן על הרכב לפני שרכשת אותו?
Current: Cupra Formentor 2022 1.5T (150HP) DSG7
Previous: VW Polo V 2012 1.4L (85HP) Manual Gear ---> VW Golf VII 2013 1.4T (122HP) DSG7 ---> VW Golf VII 2015 1.4T (150HP) DSG7 ---> Seat Ateca 2019 1.4T (150HP) DSG7
מניסיוני עם המנוע הזה בקורסה ישנה יותר (דגם קודם), ידנית, בחו"ל - מדובר בגור אריות. אינני יודע איך הוא מכויל בחדשה, אבל כששכרתי קורסה בקיץ האחרון הוא נסע באמת בכבוד עם 3 אנשים + ציוד בגבעות של כרתים.
שלום לכולם.
זה הרכב ואל תצפה ממנו ליותר גם אחרי שהמנוע יפתח
ברמפות או באזור כמו ירושלים וסביבתה כל פעם שתזנק בעליה מאוד תלולה זה מה שיהיה
מאוד מוזר מה שאתה אומר
יש לאבא שלי סוזוקי אלטו שזה מנוע 1.0
ונסענו איתו רכב מלא לירושליים והאוטו סחבר מצויין בעליות
כמובן שזה לא אוטו מהיר אבל לא היו בעיות של סחיבה.
מצוין זה עניין יחסי,מה שמהיר לך לא מהיר לשני,ואלטו עמוסה בעליות זה לא בדיוק רכב זריז.
נהגתי באוטו כזה שכור בחו"ל.
האוטו היה כמעט חדש עם 10.000 ק"מ, ז"א אי אפשר לאמור שלא תוחזק טוב בחברת השכרה.
אכן ביצועים בינוניים מינוס וסוחב גרוע בסל"ד בינוני-נמוך.
משמעותית פחות טוב ממנועי 1.4 עם אותו הספק במכוניות אחרות שאני מכיר.
חוץ מעיניין הסחיבה, דווקא מאוד אהבתי את האוטו.
אבל לעלות רמפה בראשון בפול גז - נראה לי מוגזם...
תוספת בעיניין הרמפה - לדעתי הגלגלים התחילו לפרפר בזינוק ומערכת ESP חנקה לך את המנוע קצת על מנת להפסיק את הפירפור.
איפה ראית שרשמתי זריז ?
רשמתי שאין בעיות בסחיבה. שזה אומר האוטו לא נחנק לא משהו מעבר.
