dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7912 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי לאנסר GL שנת 92 ויש לי בעיה קטנה......
ההגה קצת קשה אמרו לי פעם שלכל הלאנסרים יש הגה כוח....
ואם קשה לי ההגה אז צריך לשים שמן או משו....
מישו שמבין ויודע עם זה נכון ?
לא רשום משו במסמכים על הגה כוח ולפי מה שזכור לאמא ואבא אין הגה כוח..
אז מה אתם אומרים...
שמן?
או שבאמת אין לי הגה כוח?
יש למחוק חתימות חסרות טעם, ויפה שעה אחת קודם!
נקרעה הרצועה של ההגה כוח, וגם נזל השמן בנוסף לזה.
זה קרה אצל חבר שלי הוא הלך למוסך תיקנו לו, עלו לו 150 שקל עם עבודה.
הלוגו של רוב מכוניות העל הוא חיית בר. יגואר, למבורגיני, פרארי, רק פג'ו האגדית יש לה אריה, בגלל זה פג'ו בעייני היא מכונית על.
תודה דוד.... אבל בטוח יש הגה כוח? כי ההורים לא זוכרים
שלא יהיה פדיחות נלך למוסך נגיד לו תסדר תרצועה ושים שמן.... בסוף יגיד אתם צוחקים עליי אין הגה כוח בכלל.... איפה אפשר לבדוק אם בדגם הזה קיים הגה כוח?
כל הלאנסרים מ 92 שאני מכיר יש להם הגה כוח.
אתה לא זוכר איך הגה היה לפני, שהגדרת כקשה?
אם אתה רוצה לדעת עם יש לך הגה כח או לו,תפתח את מכסה המנוע ותבדוק אם קיים מיכל למילוי שמן בשביל המערכת. אם אני לא טועה, על המיכל רשום POWER STEERING.
"If you feel in control,you're not going fast anough"
Mario Anderetti
אני נהג חדש יש לי רישיון כולה חודש....
משמע לא נסעתי על האוטו
אז אני לא הרגשתי תהגה (תהגה = את ההגה) לפני ככה שאני לא יכול להגיד לך איך היה לפניי....
לכל הלנסרים 1500 סמ"ק יש הגה כוח. אבל כדי להיות בטוח, כמו ש DOCH אמר, יש מיכל שכתוב עליו POWER STEERING הוא אמור להיות ליד כניסת אויר של הקרבורטור. כלומר קרוב לפנס השמאלי!
במקרה ותימצא את המיכל,תבדוק את כמות השמן ההידראולי. יכול להיות שההגה קשה מפני שחסרה כמות מכובדת של שמן.
Mario Anderetti
אז מה אתם אומרים...
שמן?
אם הלאנסר היא ברמת גימור GL כי אז מדובר בדגם 1300 גיר רגיל ואכן אין לו הגה כח.
גם בחלק מדגמי ה-1.5 גיר רגיל לא היה הגה כח.
בכל הדגמים האוטמטיים הגה כח הוא סטנדרטי.
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
שלום.
מה אני אגיד לך אתה כנראה לא מקיר את כול הלנסרים כי יש הרבה לנסרים
בלי הגה כוח...
וצריך הרבה כוח בשביל לסובב וכמו שאמרו החברה ליבדוק אם יש כוסית ומשאבת הגה
ואז התשובה תהיה ברורה.
בברכה בני ל
:multi::onfire:
תודה רבה לכם על כל התשובות והתמיכה...
עזרתם לי מאד....
דרך אגב לא מצאתי מיכל כזה.... :-(
יש לזה יתרונות ... אולי אני יפתח שרירים :-)
