dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4434 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
ברשותי שברולט ספארק 2011 עם 53K ק"מ.
היום במהלך נסיעה נכבה לי המנוע. זה קרה במהירות של 30 קמ"ש הייתי באמצע סיבוב ופתאום הרגשתי שההגה לא מגיב, למזלי הצלחתי לבלום לפני שעמוד בלם אותי.
מיד לאחר מכן הנעתי והרכב נסע כרגיל.
קניתי את הרכב חדש לפני שנתיים וחצי ומעולם לא קרה לי דבר כזה, לא נדלקו שום מנורות בלוח מכוונים.
מה יכול לגרום לזה? האם עוד מישהו נתקל בזה ברכב כזה?
Leon 2014: HU: OEM | TW: MT23|MID: PROFI PHASE | AMP: Genesis Profile 4 | MONO: JL :
|Audio 250\1 | SUB: DLS Kw10|ALPINE PXE H650
  • תגובות 46
אתה לא היחיד, שמעתי על תקלה כזאת אצל חבר שעושה משלוחים על ספארק, רק שלה יש בערך 15 אלף קמ.
לא יודע אם טיפלו בה ואיך.
עד כמה זה יכול להיות מסוכן? האם אסור להמשיך לנסוע ברכב במצב כזה?
קרה לחבר של אבא שלי עם מזדה 6 החדשה ב2200 קילומטר.כמעט איבד את חייו.
אם אני לא טועה הרכב כמעט חצי שנה היה במוסך עד שלא החליפו חצי אוטו.
שברולט אופטרה 07 > קיה פורטה 10 > קיה פורטה 11 > ניסאן סנטרה 17 > קיה ריו 18 > סיאט איביזה 12 > סיאט ארונה 21
אתה ענית כבר:
בהחלט יכול להגמר בכריות אוויר פתוחות במקרה הטוב.
בינתיים עד שאתה מגיע למוסך, תדע שכשנכבה המנוע נשאר לך 1-3 לחיצות בברקס (אחת מלאה בוודאות) אחרי זה הוא ניהיה קשה ואי אפשר לבלום בכוח.
ככה שהתגובה שלך צריכה ליהיות חדה ובקור רוח.
ההגה מגיב אבל צריך כוח.
זאת הגיר ידני?
שחרור של הקלאץ' לא הניעה המנוע בחזרה? (במידה והרכב היה בהילוך שני ומעלה)
בקיצור לך למוסך, תגיד להם שאתה מפחד מהרכב וזה סכנת נפשות לנהוג בו, שיאתרו את התקלה.
ושוב אתה לא היחידי, חבר שלי גם כן קרה לו בספארק, ואם תחפש טוב בחו"ל אולי תמצא עוד כמה עשרות טובות.
עריכה אחרונה על ידי nir100
זאת הגיר ידני?
כן.
לא הבנתי למה התכוונת?
עדכון, הייתי במוסך מורשה של UMI, שם עשו בדיקת דיאגנוזה למחשב. לא מצאו תקלות או משהו שמעיד על הבעיה.
המכונאי שעשה את הדיאגנוזה אמר ששלח מייל לUMI עם הבעיה ומחכה לתשובה שלהם.
בנתיים אמרו לי אם זה יקרה שוב תחזור.
קרה לי בספארק חדשה עם 6,000 ק"מ, האטה לפני רמזור - באיזור ה-30 קמ"ש ופתאום קולט שהרכב כבוי, הוא נכבה כל כך בשקט שקשה לקלוט, אין שום נורה בלוח מחוונים, ישר הספקתי להניע ולבלום
בדיוק אצלי היה אותו דבר גם אתמול. בדקת את זה במוסך?
לא בדקתי במוסך
די מטריד.. יש ברכבים האלו מערכת "עצור וסע"? יתכן שהיא מסיבה כלשהי נדרכת ב 30~ קמ"ש במקום בעצירה מלאה.
לא קיימת מערכת כזאת ברכבים האלו
הסרטון הזה:
וזה:
הרכב היה עם פחות מ-4000 KM. לא רציתי לעשות את זה כי הרכב הזה מזמן נמכר.
זה היה רכב של אשתי. ביקר במוסכים הרבה, לא נמצאה התקלה מעולם!
נמכר בהפסד כספי.
