dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4482 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רציתי לדעת אם הבעיה היא במגבר או בחיבורים בכיוונים וכו'..
הכל היה בסדר עד שפתאום ניהיה שיבוש..
כשמדליקים את המערכת המגבר נדלק ובשניה אחת נכבה..
יכול להיות שהוא נשרף או שהוא תקול?
פרוטקשיין- נכנ למצב בטוח כביכול ומתכבה על מנת שלא ייעשה קצר או יישרף.
בכל מקרה, תבדוק שהחיבורים תקינים לפי צורת חיבור גם, אולי אחד מהפיוזים נשרפו, ותבדוק אם יש ריח או ניצוץ ברגע שאתה מדליק את המגבר, תזהר שלא יישרוף לך את הסאב או הרמקולים, אם אתה עדיין לא יודע מה הבעייה גש למישהו שמבין אל תסתבך בזה.
| 2DIN: Pioneer AVHX25550BT|
| AMP: Genesis Dual-Mono | Comp: CLARUS C61-2 + L1PRO |
| (Mono: Rockford 1500-1BD | Sub: AA Havoc 15 (DC recon lvl 4 |
פיוזים תקינים חיבורים תקינים ואין ריח של ניצוץ כלשהו
המגבר חדש!
לפני שאני הולך להחליף אותו אני באמת רוצה לדעת שהבעיה היא לא שלי ושהמגבר תקול אז אני יהיה בטוח להחליף
ערב טוב . תופעה זו יכולה לנבוע כתוצאה מהתנגדות נמוכה או קצר של אחד הרמקולים . גם מתח נמוך יכול לגרום לתופעה זו . אם תרצה להתמודד עם הבעיה לבד תוכל לנתק את כל הרמקולים מהמגבר ואז להדליק אותו ולבדוק עם התופעה עדיין קיימת . את המתח תוכל למדוד בעזרת רב מודד .
הסאב הינו רמקול לכל דבר ודבר - נסה לנתק את הסאב וופר כפי שהציעו לך ותראה אם המגבר עדיין נופל למצב הגנה ותחזור לכאן.
בנוסף לכך תבדוק עם רב מודד אם הסאב מקוצר במקרה, סליל שרוף.
תנסה בעדינות רבה להזיז את הממברנה של הסאב עם היד - אם היא מרגישה תקועה - כנראה שנשרף לסאב שלך הסליל. לפעמים גם אפשר לראות בוודאות שהממברנה תקועה ע"י מבט חטוף בסראונד של הממברנה (הגומי מסביב לממברנה של הרמקול) - אם היא שקועה פנימה או דחופה החוצה במצב תקוע - הסאב החזיר נשמתו לבורא וופרים).
Pioneer TS-X150
ממברנה זה הקונוס, החרוט של הרמקול, החלק הקדמי של הרמקול בקיצור, שעליו אתה מביט מלפנים. החלק הזז של הרמקול שאתה רואה באופן גלוי.
Pioneer TS-X150
יכול להיות - זה גם יכול להיות עניין של פיוז שנשרף אבל לא בצורה כזו שנוצר נתק מוחלט ואז עובר מעט מאוד זרם שאולי מאפשר למגבר לעבוד במצב IDLE אבל בשניה שהוא יצרוך קצת מעבר לזה - יפול.
נסה בלהתחיל ולנתק מהמגבר את כבל הRCA ואת הכבלים של הסאב ותראה אם המגבר בפני עצמו כשהוא נדלק (על ווליום אפס במערכת) נשאר עובד יציב או שישר מדליק את מנורת הPROTECTION שלו? תתחיל משם.
Pioneer TS-X150
