dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7946 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
יש לי ברכב מגבר לוג'יק 4 יציאות 800W ורמקולים 6/9 400W פיוניר וHED PIONEER P4600
ביום שישי התקנתי קומפוננט דוטק והחלו הבעיות רעש מחריש אוזניים נשמע מהרמקולים
גם מהקומפוננט וגם מהפיוניר אפילו כשהרכב לא מונע קראתי קצת בפורום על בעיות של חברה אחרים והפרדתי את הRCA מהכבל שמספק מתח למגבר וכלום לא נפתרה הבעיה
כשאני מחבר מינידיסק ל4 יציאות של המגבר אז שומעים מצויין אה ונזכרתי כשאני מדליק את הHED אז יש שלושה צפצופים קצרים זה מעיד על תקלה בHED ?
אשמח אם תעזרו לי
תודה אבי
הבעיה החלה רק כשחיברת את הדוטק ?
אולי תנסה לנתק אותם, ולהגיד אם הבעיה עדיין קיימת ?
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
גם את זה ניסית
י אני מנתק אותם מהמגבר ויש רעש אני משתגע איך עם המינידיסק שומעים חלק?
תקח את הראשים של ה RCA
שמגיעים לפאנל שלך, ותחבר שמה את המינידיסק שלך
ואז תראה אם עדיין לא יהיו רעשים,
אני משער שגם בין היתר, יש לך את הרעש ה"בופ" הזה, כשמפעילים את המערכת, או כשעוברים מווליום 0, לווליום 1,
נכון ?
תחבר חוט בין הגוף של המכשיר למינוס של הRCA והבעיה תפתר (המינוס זה החלק החיצוני.)
חלקים איכותיים של מערכות סאונד למכירה.
מישהו יכול להגיד לי ממה זה נובע דרך אגב המכשיר בן חודש ובאחריות יש צורך בתיקון בHED עצמו?
זה RCA שרוף
אם זה באמת מציק לך לדעת שהוא שרוף אז תשלח לתיקון
אם תעשה מה שאמרתי אתה תשמע רגיל ללא שום הבדל רק שיש מחובר חוט מהגוף של המכשיר לRCA
שיקול שלך כבר.
לא עוזר
גם לי יש רעש כזה.
גם בקשר לצפצופים. יש לי את זה.......שהוא בא לטעון דיסק אחרי שמדליקים את המכשיר.
משהו לא בסדר במכשיר עצמו.
תמיר
קומפננט חדש בשקיות למכירה !: 400 שקלים.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=59552
neo, אני לא סגור על דברייך,
תמיר הוא לא הראשון שניסה את זה, וזה לא עזר בכלום..
בכל מקרה איך אתה מסביר את הבעיה שנוצרה , רק מחיבור נוסף של רמקולים ?
כשקניתי את הHU המוכר אמר לי לא לחבר\לנתק את הRCA כשהמכשיר דולק כי בפיונירים החדשים זה שורף את היציאות
פעם אחת הוצאתי את הHU ושכחתי לכבות אותו כשהרכבתי חזרה וברגע שחיברתי את הRCA זה קרה לי
ה לא רציני,פשוט חיברתי חוט כמו שאמרתי והבעיה נפתרה.
ובוא לא נכנס לוויכוחים,שיעשה מה שאמרתי ושיראה אם זה נפתר,אין לו מה להפסיד.
נכון ! במעגל החיבור בין המינוס של ה.RCA למינוס של הגוף נישרף כזה כי זה מעביר ממש דק.
אבל עזוב את זה.. פתחתי את המכשיר אחרי התיקון והלחימו את זה... אבל זה עדיין לא עזר.
תמיר
