dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4749 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
רכשתי גרניק שהוא 3100 וואט
אני גר בבניין בקומה ממש גבוהה ואין לי חשמל
חשבתי לרכוש גנרטור ישפעיל לי אותו מישהו יודע איזה סוג גנרטור אני צריך לרכוש?
תודה לעוזרים.
על השם משתמש הזה יש כ4 אנשים שונים ו4 מכוניות שונות.
למה לקנות גרניק אם אתה גר בקומה כזו גבוהה? רק בשביל הרכב?
ומים מאיפה תביא? צריך צינור.
לגבי גנרטור, לדעתי פשוט תחפש אחד חזק.
אגב - אם כול הבלאגן הזה זה בשביל לשטוף את הרכב פעם בשבוע - תסלח לי אבל זה לא הכי חכם, גם גנרטור שזה דלק וטיפול ומשקל וגודל שלו לאחסון.
גם גרניק שדורש צינור מים וחשמל.
כול זה בשביל הרכב? עם כול האהבה שלי לרכבים ולתחום, אבל ניראה לי ממש הגזמה לא לצורך, לי יש גרניק ואין לי כוח להפעיל אותו תמיד ולהשתמש בו, ואני לא צריך להוריד גנרטור ובלאגן, ככה שאני מאמין שאחרי שימוש או 2 אתה פשוט תתייאש.
מים יש לי חיבור למטה
ויש לי תקציב לגנרטור פשוט אני לא יודע איזה דגם לרכוש כמה וואט
גנרטור 3.5 קילו וואט אמין ויציב כמו ברונקו יעלה לך בסביבות 4 אלף ש"ח. מסורבל ביותר להעלות ולהוריד אותו זה גדול ולא כל כך קל.
לפני 16 שעות, HybridBoy כתב:
1. לא אישרתי לך לצטט אותי לחתימה.
נראה לי הספק נמוך מדי לגרניק שהוא 3100
בטוח שזה יספיק לא צריך 4000 4500 ומעלה?
קפצת לסביבות ה5-5.5 וכן הם עדיפים בגלל שהם יעבדו יותר בנחת והצריכה תרד. אבל גם 3 וחצי יספיק ולברונקו השימוש הזה הוא בדיחה ( שעה בשבוע נגיד)
בוא נאמר שהשכנים שלי הם לא מהסוג שמפרגן ונותן כנראה ככה זה במגדלים בת"א..
לעניין מצאתי גנרטור 4700 של יונדאי ב3000 ש"ח
שווה?
לפי מה שקראתי ברשת הונדה וימאהה הם הכי טובים בשוק מבחינת אמינות אבל הם גם עולים יותר
מבחינת אחריות נותנים חצי שנה או שנה
זה אובר קיל מטורף מה שאתה עושה, ועזוב את הכסף, אין יהיה לך כוח כל פעם להוריד את הגנרטור, להוציא את המכונה, למחבר את המכונה לצינור מים, לחבר את אקדח המים של המכונה והצינור שלה ולהניע את הגנרטור ואז בסוף הטיפול שאתה עייף להחזיר את הכל למקום אני לא תמיד שוטף עם הג'רניק שלי בגלל שאין לי סבלנות לכל התהליך ועוד לא דיברנו על גנרטור
עדיף לך לרדת עם שני דליים ולשטוף עם ספוג מיקרופייבר טוב או פשוט לשטוף עם ציבור ללא ג'רניק זה לא סוף העולם
איזה גרניק יש לו 3100 ? גרניק תעשייתי וזה מה שרכשתי (לא ביתי )
ואני לא מוריד ומעלה כלום הכל יהיה נעול במחסן הפרטי שלי 3 מטר מהלובי
יש חיבור למים של הבניין עניין של 3 דקות בול.אם לא היה לי מחסן וברז לא הייתי מתעסק אם זה
מה שיש לי גם אופנוע ים, וזה מתאים לי לנקות אותו אחרי שאני חוזר בשבתות
לא אובר קיל ולא כלום אז יש מישהו שיכול לעזור לי לגביי גנרטור??
גנרטור כדאי לקחת קצת מעל להספק המקסימלי של הצרכן.
תיקח גנרטור מחברה מוכרת ועם התקופת אחריות הכי ארוכה שתמצא,ואל תשכח שזה עושה מלא רעש אז שהשכנים שלא לא ישגעו אותך.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
כן זה עושה רעש לא כמו הישנים אבל עדיין ואני מחפש בנזין הדיזל נורא רועשים
מושתק 6000 של ימאהה יפני עולה כ24000 שקל לא מושתק8-10 אלף
כולם נותנים אחריות לשנה או חצי שנה אין אפשרות לבדוק לפני
אני מקציב לעצמי 5 אלף גג
