dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4490 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הרכב התורן: סקודה ייטי 2013.
סחבק מחפש דאבל דין "זול וטוב" ונשבר בין המון הצעות, בעיקר בגלל מחסור בתקציב מוגדר.
ראיתי פה בפורומים nippon d70 משומש ב900שח וזה די קסם לי, ראיתי משומשים תואמי-מקור ב2000שח וגם זה בסדר.
ואז ראיתי שיש pioneer avh-2450bt ב2000שח חדש באוטו דיפו.
אבל מצד שני יש את הavh-x2450bt שמגיע עם תמיכה בעברית ומסך יותר גדול, אבל זה עולה עוד אלפיה.
אז ראיתי שהוא תומך appradio, פשפשתי קצת באתר של פיוניר ומסתבר שיש גם דגמים שתומכים מכשירי אנדרואיד ולא רק אייפון - sph-da100/110 אבל אין את זה בארץ. למרות שהמחיר המומלץ שלו עומד על פחות ממה שעולה 2450 חדש.
בקיצור - לא יודע לאיזה כיוון ללכת.
מצד אחד אני רוצה להוציא את המינימום האפשרי, מצד שני המחשבה שבעוד כמה מאות שקלים יהיה לי מכשיר פי-ככה-וככה יותר טוב קוסמת לי.
מה הייתם עושים?
(רקע: כרגע הרמקולים מקוריים, בעתיד יוחלפו לטמפו, מגבר לא יהיה. מתאמי פאנל וצמת חשמל כבר הזמנתי מliquidice.)
היום: ג'ימני 2024
לדעתי הפיוניר 100/110 הם הבחירה הכי טובה מכיוון שהם מכילים מסך קאפסיבי, ואמורים להגיב למגע כמו סמארטפון מתקדם,
מה גם שהם יכולים לזרים אפלירציות מסוימות למך של המכשיר שסה נהדר.
ואילו השאר הם בעלי מסכי לחץ, שלרוב מאופיינים ברגישות נמוכה ותפעול מסורבל.
אפשר להזמין אותם (את הפיוניר) מאיביי, פחות מ 2k אפילו אם ייעצר במכס.
SCANSPEAK
מצאתי את הsph-da100 כאן:
http://www.ebay.com/itm/Pioneer-SPH-DA100-AppRadio-for-iPhone-4-4S-7-Inch-Screen-Android-GPS-Bluetooth-/140986965346?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item20d37a5d62#shId
כמעט 1500שח כולל משלוח.
אם ייתפס במכס - כמה זה יעלה לי?
מעבר לזה אני קצת חושש להזמין מוצר כה יקר מeBay.. בכל זאת אין שום אחריות..
מצד שני גם ככה המפיצים הרשמיים של פיוניור בארץ לא נותנים מעבר לשנה אחריות על דאבל דינ. ובכל מקרה הוא לא היה עולה 1500שח. (אולי יותר בכיוון של 3000)
אז מה, להזמין?
היום: ג'ימני 2024
הזמנתי כמה מוצרים בסדר גודל הזה מאיבי, לא חוויתי בעיות, חפש מוכר עם הרבה מכירות, דירוג טוב וכיתוב best seller.
אם יעצור במכס תוסיף 34%, עדיין מאד משתלם לדעתי, מכשיר כזה לא יעלה פחות מארבע וחצי בארץ.
SCANSPEAK
שכנעת.
הוזמן.
נתפלל לטוב, תודה.
היום: ג'ימני 2024
המבצע על ה 2450 באוטודיפו נגמר.
אני הייתי באותה התלבטות ובסוף התקנתי את ה 2550 בתוספת כספית זניחה.
שים לב שרק ב 8450 ה APPRADIO תומך באנדרואיד.
VW Golf GTI 2006 Manual
מתוך http://www.pioneerelectronics.com
APPRADIO 2 (SPH-DA100)
In-Dash iPhone® and Android™ Compatible Car Receiver with 7" Capacitive Multi-Touch Screen, Built-In Bluetooth for Hands-Free Calling, and On-Screen Access to Compatible Smartphone
תומך ועוד איך תומך :)
(הסיבה העיקרית שבגללה הוא נרכש)
JcKJw7bvmYE דרך יוטיוב
היום: ג'ימני 2024
זה התשובה שקיבלתי במייל מפיוניר כששאלתי אותם לגבי תמיכת ה 2550 שלי באנדרואיד:
Dear Sir/Madam,
Good Afternoon. To enjoy Android AppRadio Mode, you will have to purchase
the AVH-X8550BT which is the only model with this feature. Your Galaxy S2
will be compatible with AVH-X8550BT using CD-AH200. We regret to say that
AVH-X2550BT will not support Android AppRadio Mode.
Thank you.
Yours Sincerely,
Wee Hong, Kuan
關偉宏
Pioneer Electronics AsiaCentre Pte Ltd
Business Planning & Marketing Division
Product Planning Dept
עריכה:
עכשיו שמת ל שכבר הזמנת מכשיר, יכול להיות שמה שרשמתי לא רלוונטי למוצר שרכשת, אני לא יודע מה ההבדל בין ה AVH ל SPH, בכל מקרה אל תשכח להזמין גם מסגרת לדאבל דין :-) .
שכנעת.
הוזמן.
נתפלל לטוב, תודה.
דבר ראשון תתחדש!
איזה הזמנת את ה 110 או את ה 100?
להתפלל לטוב תמיד אפשר, לך לישון בשקט, אם פעלת לפי ההמלצות עבודה באיביי לא תהייה לך שום בעיה.
לא ניסיתי לשכנע!, ואישית אני לא בעד הדאבל דינים בכלל, אבל מכיוון שאינך מתכוון לחבר מגבר (למרות שזה אפשרי), וברור לי שאינך רודף SQ, אם היה נכנס לי הגו'ק לדאבל דין כנראה שזו הייתה הבחירה.
תתחדש, ותעדכן כשיגיע!
SCANSPEAK
אם כבר בייטי עסקינן.
הדאבל דין לסקודה מבחינת הגודל יכול להתאים אם אני מזמין גם כזה בדיוק,לרכב שלי
שזה פולו 2010?
(אני שואל מבחינת המקום שאליו זה אמור להיכנס )
תודה.
כמה שאני זוכר מהאוקטביה שלי צורת הפתח שונה בין סקודה לפולקסווגן ולכן לא התאים אצלי RNS/RCD, אבל אני לא בטוח.
עז יפנית בסלעים | yahav.biz
אני דווקא הלכתי על ה- avh-2450bt.
יש לי בעיה עם צפייה בסרטי DVD (דברתי עם היבואן והוא הפנה אותי לבדיקה במעבדה שלהם)
מעבר לזה אני די מבסוט, מנגן אחלה גם DVIX וכל שאר קבצי הסרטים, גם MP3. והסאונד נשמע גן עדן!
דבר ראשון תתחדש!
תודה :)
הזמנתי את ה 100, לא מצאתי appradio3 באיביי.
קניתי מאותו מוכר שפרסמתי קודם, מעל 5000 פידבק 99.8% חיובי. לא חושב שיהיו בעיות.
אעדכן ברגע שיגיע לכאן :)
היום: ג'ימני 2024
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
עדכון: התקשרו אלי עכשיו מDHL, מסתבר שהחבילה שלי שוכבת אצלם די הרבה זמן (משום מה החליט המוכר לשלוח בDHL במקום Royal Airmail..) ולא הצליחו "למצוא אותי". במקרה מצאו דרך סבתא שלי.
נו מילא.
הבחורה שדיברה איתי אמרה שהם יבקשו ממני מחר "אישור ייצוא" והוכחת קניה.
הוכחת קניה זה מן הסתם החשבונית מeBay.. אבל מה זה לכל הרוחות אישור ייצוא ?
היום: ג'ימני 2024
