dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4837 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יופי של תיזמון, כשאני יוצא עם הילדים למדורה הרכב מחליט שמדורה זה מלכלך ומיותר.
בקיצור - כאשר אני מכניס את המפתח ומסובב, כל הנורות נדלקות ולאחר כמה שניות חלקם נכבות (כרגיל).
אבל כאשר אני נותן את הדחיפה האחרונה לשלב ההנעה, יש רעש של התחלת הנעה למשך שניה או פחות, וזה נשמע ממש עייף.
יש לי שירות גרירה וחילוץ כחלק מהביטוח אז אני אזמין אותם מחר בבוקר (כי אם לא מניע וצריך לגרור, לצערי רון לא עובד 24 שעות 8) ).
אם מישהו יודע תשובה לגבי אחת מהשאלות, אני אשמח מאוד:
1. שירות גרירה כולל גם גרירה לעיר אחרת? (אני בירושלים ורון - לא)
2. לפי התיאור למעלה, יכול להיות מצבר? אלטרנטור שלא מטעין כמה זמן?
אני מנחש שזה לא סטרטר כי יש התחלת הנעה, ואני מקווה שזה לא מנוע כי אין לי כסף לזה :shock:
תודה לעוזרים (וגם לאלו שרק נכנסו להשתתף)
נשמע עייף אמרת. אולי מצבר?
מכוסה בצד:
🚗 .Alfa 147 2.0 Manual With B12 Pro- Kit+ Eibach Antiroll kit+ EBC Yellowstuff brakes kit+ 17" GT wheels with Toyo R888R+ Red leather seats|
נוסעת כל  יום:
 Alfa 159 TBi  With Bilstein B6+ Ragazzone Exhausts+ K&N Filter
  • ספונסר פורום
אני חושב שמדובר במצבר חלש .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
טוב, למזלי - שניכם צודקים.
"רק" מצבר, הטעינה בסדר (מזל שיש ביטוח מקיף עם שירותי דרך 8) ).
חתיכת מצבר יש לרכב הזה, 1200 שקל (לפני הנחה).
איזה מצבר התקינו ברכב במחיר הזה ? מצבר של רכב מסחרי/משאית...
איזה כייף לי :)
כתבתי בכותרת: פאסאט 2004.
ראיתי בזאפ (סתם כדוגמא) שמחירי מצברים נעים בין 500 שקל ל-1200.
לתומי חשבתי שמצבר שנפ ב-800 ש"ח (זה המחיר ששילמתי) זה סביר.
למצבר 18 חודשי אחריות (קרוב לוודאי זה יתקלקל קצת או הרבה אחרי זה).
אני טועה?
לא יכול להיות שזה המחיר.
אני מאמין שהמצבר אצלי יותר יקר (פאסאט 2005 למנוע V6) ושילמתי עליו 500ש"ח (בערך, אני לא זוכר את הסכום המדויק)
מצבר "יבש" ללא טיפול של חברת STARTUP אם אני זוכר נכון.
לפי מה שמופיע על המצבר הוא מיוצר באותו המקום כמו ה-VARTA (אך כנראה פחות איכותי).
נקנה כמעט לפני שנה.
אתה מאזור הצפון ?
יכול להיות שזה המחיר במקרה שהרכב הוא דיזל(TDI), ברכבי דיזל המצברים גדולים משמעותית מהמצברים ברכבי הבנזין.
לדוגמא לי יש גם פאסאט 2004 TDI ולפני חצי שנה החלפתי מצבר בעלות של 800 ש"ח כאשר מחיר המחירון שלו הוא בסביבות 1200 ש"ח - הנתונים של המצבר(בדיוק מה שצריך להיות ברכב עפ"י היצרן) 80AH של varta.
