פרוייקט COURTESY LIGHTS הונדה סיויק 08
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5042 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
עשיתי פרוייקט COURTESY LIGHTS, שבעצם זה אור סלון באזור הרגליים שנדלק בעת הפתיחת האוטו\דלת או הוצאת המפתח של האוטו מהסוויץ.
האחריות במידה ותרצו לעשות פרוייקט דומה היא עליכם בלבד!
הכלים הדרושים זה מלחם, קאטר, פס לדים דביק, TAP WIRES, ועוד כל מיני כלים שרגתיים.
בהתחלה התחלתי בפירוק הפלסטיקים באוטו בצד הנהג, וחישפתי את הכבלים שהולכים ליד כקופסאת הפיוזים מהתקרה למחשב רכב.
כמו שאתם יכולים לתאר יש שם המון כבלים, ולחתוך או להתחבר לכבל לא נכון יכול לעשות הרבה בעיות עם כריות אוויר וכד'.
החיבור הוא בעצם במקביל למנורת התקרה.
החומרים , פס לדים ו WIRE TAPS.
פירוק הפלסטיקה, לרוב ע"י קליפסים, ובורג אחד ליד הידית פתיחת תא המטעו
המשך פירוק הפלסטיקה, ומציאת הכבל הנכון, ולאן הוא מגיע
הפלאג אליו מגיעים החיבורים של האורות מהתקרה, ולחצן הדלת ליד קופסאת הפיוזים.
הוצאת הפיוז שאחראי על האורות הפנמיים כאמצאי זהירות כדי לא לשרוף משהו. פיוז מספר 22 7.5 A.
חיווט הכבלים והעברת כבל לצד של הנוסע.
בשביל זה השתמשתי במוט ברזל ( כזה שפותחים איתו סתימות ביוב) כדי להעביר את הכבל ליד קיר האש.
צריך לדאוג שהכבל לא יסתבך בדוושות או במוט ההגה.
הלחמת פס הלדים לחוטים. ושימוש ב HEAT SHRINK לבידוד טוב של ההלחמה.
כאן באו לשימוש ה WIRE TAPS, זה בעצם חודר לכבל המקורי ובעזרת נעל כבל אני יכול להוציא ממנו עוד חיבורים. זה בעצם לב הפרוייקט.
כאן רואים את ההדבקה של פס הלדים בצד של הנהג.
צד הנוסע.
החזרת כל הפלסטיקה למקום וניקוי האוטו.
והינה הסרטון של התוצאה הסופית:
http://www.youtube.com/watch?v=zQgKaLsvy6Q דרך יוטיוב
כל הכבוד! מגניב...
אני דווקא אהבתי יותר אורות עדינים שדלוקים כל הזמן, מי שראה באופל אסטרה החדשה יש קצת תאורה אדומה מסביב לידית הילוכים למשל.. נותן תחושה חללית משהו כשנוסעים ברכב..
יש עוד תכנונים להמשך?
PAST - POLO 16V , 2000
NOW! - POLO 1.2TSI , 2012
האמת האורות העדינים שדןלקים גם אפשר להתקין , ואולי אפילו יש שם יציאה ייעודית לזה ( יש דגמים מהמפעל שבאים עם זה).
אולי בעתיד אשלב בינהם, בזמן נסיעה אור עדין ובזמן שהדלת פתוחה האור הלבן.
פשוט ההתעסקות עם החיווט לא קלה. וצריך לדעת טוב טוב מה חותכים. אחרת הפרוייקט יהיה אסון.
ותודה!
ראיתי כמה פרוייקטים כאלו youtube ושלך לא נופל מהם..
אבל אני חושב שאולי צבע כחול שהיה נותן זרימה יפה יותר עם לוח השעונים, אבל שוב יצא מעולה!
בברכה ליאור.
תודה רבה!
אני גם עברתי על כל מיני פרוייקטים ,ואספתי מידע איזה כלים ושיטות כדאי להשתמש.
בסוף כמו תמיד לא הכל הולך כפי שכתוב באיזה שהוא פרוייקט.
אצלי נניח היית בעיה שהכבלים היו בצבע אחר כי הצבע דהה. נאלצתי לפרק חצי אוטו כדאי לבדוק איזה כבל באמת צריך לחתוך.
לגבי הצבע הכחול חשבתי על זה, אבל התאורת תקרה אצלי היא בצבע לבן ובבית כבר היה לד בצבע לבן.
מה שכן עכשיו ההחלפה היא נורא קלה.. את רוב עבודת החיווט הקשה כבר עשיתי .
אז להחליף צבע ייקח לי 20-30 דקות.
אני לא בעניין של "פירוטכניקה" למיניה ברכב אבל הזמנתי משהו נחמד לפרוייקט של הרכב שאני משפץ, מדובר בפס לדים עם שלל פונקציות ומחליף צבעים ע"י שלט אלחוטי באורך של כ-5 מטר.
אתה מוזמן לנסות בפרוייקט הבא (תא מטען?), בכל מקרה יפה מאוד.
http://www.ebay.com/itm/261034113129?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
בדיוק על זה חשבתי... התקנתי אחד כזה על עגלת גלידה וזה מגניב... יש שם דרייבר אז אפשר לבחור מצבים, עוצמות צבעים... לפי המצב רוח 8)
לדעתי הצבעוני לא פרקטי, כי נראה לי הוא נדלק לפי הצבע ברירת מחדל כל פעם.
ואחרי 3-4 פעמים כבר לא יהיה כוח להחליף כל פעם צבע.
