אור ברקס לא נדלק - פיז'ו 206
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5062 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
האוטו 206 01' ידנית 1.4
האור ברקס הימני לא נדלק (השמאלי והאמצעי כן עובדים), פתחתי את הבקלית והנורה עצמה בסדר לא שרופה, ניסיתי להחליף בכל מקרה ולא עוזר, עדיין לא עובד.
ביום שישי חיברו עגלה לאוטו וכאשר חיברו את החשמל כנראה לא הכניסו את התקע בדיוק בזווית הנכונה והוא נשבר, החלפתי שקע ומאז האור ברקס בעגלה גם לא עובד, יש מצב שנשרף פיוז באוטו ובגלל זה האור ברקס הימני לא עובד?
אם כן אפשר מיקום של הפיוז בבקשה?
תודה ערב טוב, ערן.
תודה ערב טוב, ערן.
תבדוק אם נורת ביקורת, האם מגיע זרם לבית המנורה בצד ימין.
מה ז"א האם מגיע זרם? האם מגיע + או -?
אם היה מגיע זרם אז לא הייתה בעיה והנורה הייתה נדלקת לא?
כן, המנורה הייתה נידלקת כך שאין משמעות לבדיקה שכזו. ככל הניראה הבעיה בפיוז שרוף אם כי אני לא בטוח שקיים פיוז ניפרד לכל מנורה.
זה היה גם הניחוש שלי הבעיה היא שיש שני בתי פיוזים ואין לי מושג איפה להתחיל ולא מצאתי תרשים פיוזים ל206, אני מחכה אולי אורן או איציק יודעים ויכולו לעזור....
הפיוזים של אורות בלם נמצאים בתיבת פיוזים מתחת להגה.
פיוז של אור בלם ימני הוא פיוז מס' 20, הערך שלו הוא 10 אמפר.
קח בחשבון, שפיז לא נשרף סתם כך, יש סיבה שגורמת לשריפתו.
לפי דעתי הוא נשרף כשניסו לחבר חשמל של העגלה לאוטו ולא חיברו כמו שצריך ועשו קצר. תודה על התשובה המדוייקת, נחליף את הפיוז ונחזור לעדכן.
מתחת להגה במקום 20 אין פיוז כרגע. כנראה או שזה לא הפיוז או שהבעיה היא אחרת. רעיונות מישהו?
ליתר ביטחון פירקתי את השקע של העגלה כי אולי הוא עשה את הקצר ועדיין לא עזר אין אור ברקס רק אורות חניה....
נבדקו כל הפיוזים ועל פניו כולם נראים תקינים. יש מצב שהחיווט של העגלה מחובר לאור ברקס הימני והוא עשה נתק בחוט?
