dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5112 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
האם קומפרסור קטן כמו זה למשל : http://www.p1000.co.il/Sales/SaleDetails.aspx?AuId=7731471&came=177
יכול להיות תחליף קבוע לניפוח בתחנת דלק ? מוצא חן בעיני לנפח בבוקר ולא לאחר נסיעה כשהצמיגים חמים.
מצד שני האם עלולה להיות בעיה של לחות בצמיג?
תודה.
יונדאי i30cw אוט' 2011
רנו קליאו ידנית 2012
אין בעיה בכלל. אחלה קומפרסור ואל תדאג מלחות.
תודה. האם ניתן לסמוך עליו למדידה?
יש לי קומפרסור שמאוד דומה לזה והייתי עושה השוואות בינו לבין המודד לחץ הזה שאתה שם על הונטיל והוא קופץ עם מוט קטן ונעצר איפה שהלחץ עומד והיה מדוייק ללא בעייה. תקנה את המוט הקטן הזה זה כמו עט עולה 10 ש"ח. שם לב:
אכן, כדאי שכל מי שקורא את זה יקנה מדיד קטן כזה: הוא זול, קל לנשיאה, מדויק וגם אמין (לא יוצא מכיול מכל טלטול קטן) וכשמשתמשים בו קל יותר למדוד לחץ אוויר באופן מדויק (בבוקר לפני נסיעה) ובתדירות הרצויה, אחת לשבוע. כמו כן, המדיד מאפשר לוודא לאחר הניפוח שהקומפרסור בבית או בתחנת הדלק אכן מדייק ולא מזייף.
למה בעצם מדיד קטן כזה עדיף על המדיד של הקומפרסור ? ואיפה מוצאים אחד כזה ? הכי טוב לינק, או שם.
תודה.
מדיד שכזה נימצא בכל חנות חלפים או באוטו דיפו. הקומפרסור גם מדוייק מאוד רק טוב שיהיה מדיד כזה שייתן לך אינדיקציה אם בכלל כדאי לך להוציא את הקומפרסור ולנפח.
הבנתי. תודה. מישהו כתב פה למעלה שלא לסמוך על המדיד של הקומפרסור...בגלל זה שאלתי.
מקפיץ...אשמח להסבר מדוע המודד של הקומפרסור פחות טוב ממודד "עט" פשוט.
אין מושג כיצד אתה קובע שמודד של קומפרסור פחות אמין ומדוייק ממודד עט שכזה. אם הקומפרסור חדש ואטום כמו שצריך הוא ידייק באותה המידה. גם בתחנות הדלק המודד הדיגיטלי יכול לזייף לכאן ולכאן ואי אפשר לדעת זאת.
אני לא קובע. אני שואל מכיון שמישהו טען כך בתחילת
הדיון ...
הדיון ...
אז טען! יעלו פה עוד 1001 תיאוריות וטענות אבל הן לא יוכחו עד שלא תבדוק את העניין בעצמך ידידי.. :)
מקבל, אבל איך למעשה אני יכול לדעת אם המודד מדייק ? לנג'ס לאיזו פנצ'ריה כדי להשוות בין המודד שלהם לשלי ?
ותכל'ס - מאחר וממילא ששולפים את החיבור בורח קצת אויר, אולי כדאי תמיד למלא קצת יותר וזהו. הבנתי שיתר לחץ זה לא נורא.
