dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5128 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם!
בעיה דחופה שנתקלתי בה:
הגענו לביתנו בצפון אחרי נסיעה מהמרכז. לפתע שמנו לב שהאוטו מטפטף (נראה כמו מים) מתחתיו, מצד ימין מקדימה (סמוך לצמיג).
מצ"ב תמונה של הנזילה.
האוטו מניע, ומחשב הרכב לא מזהה שום בעיה.
הדגם פיאט פונטו ספייס 2005 16V (אוטו').
בדרך המזגן נחלש מאד מבחינת עצמה והטמפרטורה שהוא הוציא היתה יחסית גבוהה, ולא קרה כמו שהיה עד עכשיו - לא יודע אם זה קשור (לדעתי המזגן זה פילטר שצריך ניקוי), אולי כן.
לפני שאני רץ למוסך, למיהו יש אינדיקציה מה הבעיה?
המון המון תודה מראש,
מתן
זה אומר שאין מה לדאוג? למעשה גם המזגן אמור להסתדר?
(זה רכב ראשון שלי, והוא כחצי שנה אצלנו, ככה שאני עוד לא מכיר אותו בקיץ :))
יש מצב שהמנוע שלך התחמם? כשהמנוע מתחמם אז המזגן לא מקרר כמו שצריך.
לגבי הטפטוף זה נראה כמו מי עיבוי של המזגן.
If you live by the GUN
You die by the GUN
עקרונית הנזילה התחילה אחרי שהאוטו היתה כבוי, וחצי שעה אחר כך זה עדיין טיפטף. זה ירד בטיפות. דמה קצת לעיבוי. המזגן - שתי הבעיות - גם עוצמת הרוח נמוכה, וגם הטמפרטורה גבוהה יחסית (לא חם, אבל לא אוויר רק מאד כפי שהיה).
לא שמתי לה לטמפרטורה גבוהה במיוחד. אבל אולי פספסתי.
לפי הטפטוף היתה נסיעה רצופה של שעתיים וחצי, ביום חם - זה יכול להיות בגלל זה? המנוע גם קצת התאמץ.
לא בטוח שזה המקרה שלך, אבל מציע לעקוב בימים הקרובים אחר הטמפרטורה לכל מקרה.
בכל אופן בדוק אם לא חסרים לך מי קירור (במיכל עיבוי וגם ברדיאטור) ואם לא חסר אז כנראה שאלה סה"כ מי עיבוי של המזגן.
האם המזגן חזר לקרר כמו שצריך אחרי מנוחה של הרכב?
You die by the GUN
