dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5187 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן,
ברשותי דייהטסו שרייד 1997 מנוע 1300 ידנית
בזמן האחרון שרייד מתקשה להניע בבקרים (ובמוצ"ש) ובקיצור לאחר שעברו עליה כמה שעות מנוחה,לאחר מכן במהלך היום היא מתניעה ללא בעיה.
כשאני אומר מתקשה להניע אני מתכוון לכך שבניסיון הראשון לא הולך ובניסיון השני או השלישי היא מניעה, המנוע "מגמגם" (סל"ד עולה ויורד) לאיזה דקה שתיים ואז עובר לפעולה סדירה.
מה יכולה להיות הבעיה?
חוטי הצתה ופילטר דלק לא הוחלפו למעלה מ40K יכול להיות ששם טמונה הבעיה?
תודה מראש לכל העונים :)
אני לא מומחה גדול אבל ממה שאני מבין מנוע צעדים אחראי על סיבובי המנוע בסרק,
אצלי הבעיה היא שאחרי שהרכב לא מונע מס' שעות הוא מתקשה להניע ולכשהוא מצליח הוא מעט "מגמגם" ולאחר מכן סיבובי המנוע בהילוך סרק בסדר גמור וגם ההתנעות הבאות בסדר גמור ללא בעיות, עם סל"ד תקין בהילוך סרק
בעיקרון הצ'וק האוטומטי ברכב הזה הוא מנגנון הפועל בהתאם לטמפרטורת המים.
המים מגיעים לאותו מנגנון דרך הצינורית שסימנתי בתמונה.
האמת סיכוי די נמוך שהבעיה מכאן, אבל תנסה אולי לבדוק שהמים מגיעים לצינורית זו כצורה תקינה.
If you live by the GUN
You die by the GUN
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
שמתי לב שבימים האחרונים הרבה בעלי שרייד משוטטים בפורום, אז אני מקפיץ הודעה זו שלא זכתה לקבל מענה שעוזר לפתור את הבעיה.
תודה מראש לעוזרים :-)
חוויתי בדיוק אותה הבעיה בשבועות האחרונים, בית מצערת, התחלתי עם תוסף דלק על רבע מיכל דלק ואז עשיתי גם ניקוי בית מצערת והבעיה כאילו לא הייתה! :-) עבר כבר 3 ימים שבהם הרכב כן עמד הרבה זמן.
גם אצלי זה היה קורה רק אחרי עמידה ממושכת והחצי דקה הראשונה בהנעה היתה מפחידה ומלאה ברעידות חזקות אבל עכשיו טפו טפו.
עשית את ניקוי בית המצערת בעצמך או במוסך?
אם בעצמך-אשמח לקבל הדרכה כיצד לעשות זאת,אם במוסך-מה העלות המשוערת לעבודה זו?
עשו לי במוסך כי לא ידעתי מה הבעיה בדיוק אבל ראיתי איך עשו זאת:
יש לפתוח בית פילטר אוויר להוציא את המסנן ולהשפריץ ספריי לניקוי מערכות הצתה לתוך הבית מצערת תוך כדי שהמנוע פועל ולשחק עם המצערת, אל תפחד להגיע לסלד גבוה (כשעשו לי במוסך הגיעו גם ל 6K ) וגם אל תשתולל עם הכמות של הספריי, תן שפריץ של שתיים שלוש שניות תוך כדי שאתה נותן גז על מנת שהנוזל יכנס במהירות ובלחץ, חזור על התהליך מספר פעמים, זה במידה ואתה עושה לבד אם לא אז במוסך ניקוי כזה יעלה סביבות ה150 200 ש"ח אולי אפילו פחות תלוי לאיזה מוסך אתה פונה וכמה רוצים לדפוק אותך באמת שזאת עבודה של כמה דק'הייתי ממליץ לך לעשות זאת לבד בהתחלה ואם זה לא יעזור ותצטרך לעשות ניקוי משמעותי יותר אז אני מאמין שזה יגיע לסביבות ה500.
בהצלחה.
ייתכן והבעיה טמונה בחיישן חום נוזל קירור תקול, החיישן אצלך כנראה פעיל ומעביר נתונים למחשב רק כשהרכב קר, כשנוזל הקירור הגיע לחום עבודה הוא עשוי לא לשלוח אות למחשב, נסה לנתק אותו ותראה אם הרכב מתניע כשורה.
תוכל גם לעשות בדיקה עצמית, תוציא את החיישן שים את הרגש שלו בכוס מים רותחים ובדוק עם מולטימטר אם יש לו התנגדות (או אצל חשמלאי).
