dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5236 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
Feelings, nothing more than feelings
:-D
Pioneer TS-X150
  • תגובות 63
זאת הדרך שלי לאמר - אולי אתה צודק ואני טעיתי
Pioneer TS-X150
תודה על התגובות.
המתקין הוא מקצועי ופדנט. עדיין לא הייתי אצלו לבדיקה מאז ההתקנה - אני עסוק במשך השבוע ולכן אהיה אצלו רק ביום שישי הקרוב. תאמינו לי - הוא יודע מה הוא עושה.
העניין היה שההתקנה לקחה זמן רב יחסית ולא היה לנו זמן לשמיעה ולכוונונים. מקווה שביום שישי זה יסתדר.
שני המגברים מקבלים Hi Power. ה- JL (מגבר חדש) מקבל את היציאות FRONT וה- JBL יציאות REAR מיחידת הראש.
לדעתי יחידת הראש פשוט עלובה.
עם התקנת ה- 9833 בעזרת RCA לפחות נוכל לדעת אם יחידת הראש היא הבעיה היחידה או לא.
משם נמשיך. אני לא פוסל גם בעיה אחרת - אם ישנה אני בטוח שהוא יגלה ויפתור אותה.
לפחות מה-INPUT שלכם אני יכול ללמוד מספר דברים:
- מיקום הטוויטר לא צריך להשתנות
- כנראה שישנה בעיה כלשהי בהתקנה
מקווה לעדכן ביום שישי והפעם עם בשורות טובות....
אני יכול רק לשתף אותכם בהרגשה שכל ההתעסקות הזו עם סטריאו לרכב יכולה גם לתסכל לפעמים אבל מצד שני כשהתוצאה משביעת רצון אזי ההנאה היא גם בהתאם. עד היום כאשר ניסיתי לבצע קיצורי דרך (רדיו מקורי ללא שדרוג או כל סט-אפ אחר) הגעתי למסקנה שאני חייב תמיד להגיע להתקנה מלאה וזו כנראה שריטה שיש לי (ולחברים אחרים שבפורום הזה).
אתה בא לאמר לי שלא היו לכם שתי דקות להפעיל לרגע את המערכת ולשמוע מה התוצאה הבסיסית?
במקום הייתם יודעים שמשהו לא בסדר.
Pioneer TS-X150
היי
לא בדיוק.השעה היתה 14:30 והייתי חייב לרוץ הביתה.
שמעתי בדיוק כמה דקות ואמרתי לעצמי שאני אכוון בבית אם צריך.
רק בדרכי הביתה שמתי לב שמשהו לא 'דופק' כמו שצריך.
לאחר משחקים וכוונונים הבנתי שיש פה בעיה.
חוזרת אליו ואומרת לו "מכוונת אותו"! אה הה! :?
Pioneer TS-X150
לפותח השרשור -
אתה כנראה לא מבין מה הבעיה - איכות השמיעה כרגע כפי שהינך מתאר אותה מראה על בעיה בהתקנה, ולא נובעת בשום פנים ואופן משימוש ב- HU המקורי ברכב. אין ספק שהחלפת HU תשפר את איכות השמיעה, אך במקרה דנן זו בוודאות לא הבעיה.
איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה - העוגה ?
היי
אודה ליעוץ נוסף - באותה חנות שהציאו לי את ה- PIONEER הציעו לי גם Clarion 786 ב- 1600 ש"ח (חדש).
אני יודע שהוא די ישן (לדעתי משהו כמו 3-4 שנים) אבל מבחינת תכונות הוא הדבר הקרוב ביותר ל- Alpine 9833 שלי.
האם העסקה כדאית (כלומר להוסיף עוד 800 ש"ח מ- Pioneer 6350 למשל?)
תודה מראש
ה-SR הוא סט מעולה ,הטוב ביותר של POLK
אם מדברים על הטוויטר שלהם ,מדובר בטוויטר רינג רדיאייטור איכותי
שרצוי להתקין רחוק ככול האפשר מהאוזן בקדמת הבמה ,משמע שעל המשולשים של המראות זה לא
מיקום אופטימאלי ,המיקום על הדש בורד הוא בדרך כלל טוב יותר,או ממש על הפינה שבין הדשבורד למראה הקדמית.
ה-9833 הוא מכשיר מעולה לא ברור לי למה אתה משתמש במקורי של הרכב שיש לך מכשיר כזה.
ה-786 הוא מכשיר בעל תכונות דומות ל-9833 מלבד ההבדל העיקרי שב-786 יש כניסת USB
השאלה היא כמה חשובה לך כניסת ה-USB
בכול אופן אי אפשר להשוות בין ה-6350 לבין ה-786 על אף שהקלריון ישן יותר הוא מכשיר
הרבה יותר מתקדם ואיכותי.
היי
אנסה לענות על כל השאלות:
- הסיבה לשימוש ברדיו המקורי היתה רק בגלל השליטה מההגה והתצוגה העילית שברכב. ביום שישי הקרוב יוחלף ל- 9833
- הטוויטרים המקוריים נהרסו (אחד מהם) והוחלפו בויפה Ring Radiator (לא הצלחתי למצוא מקוריים במחיר שפוי)
http://www.madisoundspeakerstore.com/ring-radiator-tweeters/vifa-ot19nc00-2/3-ring-radiator-tweeter-4-ohm/
- הכוונה להחלפה של ה- HU היא בגלל שלאחרונה הוא קצת עושה בעיות - ראיתי שקריאת הדיסקים לפעמים נעצרת בהודעת שגיאה (אם אני מוציא את הדיסק ומכניס מחדש אז הוא מתחיל לקרוא אותו) וגם בגלל שהקליטה ברדיו ממש לא משהו (אולי בגלל העובדה שקניתי אותו בארה"ב - לא יודע). יכול להיות שניקוי הענית במעבדה תפתור את הבעיה....
- אני משווה רק בתמורה - לא באיכות. השאלה האם קניית מכשיר חדש מחנות (עם אחריות) שיושב שם כמה שנים טובות (אני מניח) תהיה חכמה....אין לי מושג מה קורה למכשיר שיושב כמה שנים ללא הפעלה.
- אני לא משתמש בקרוס הפנימי אבל כן ב- TC ובאקולייזר וב- CLARION הוא עלוב (3 ערוצים). אני מניח שאיכות הסאונד בקלריון טובה יותר אך השאלה שתמיד אני שואל את עצמי היא כמה באמת זה מורגש ובמיולד לאחר תקופה בה את מתרגל לאופי של הסאונד ובתנאי כמובן שהאיכות הבסיסית היא טובה.
- אין לי שום בעיה להתגבר על פער המחיר אם הוא באמת שווה את זה - כיום כבר באמת לא ניתן למצוא מכשירים ברמה הזו (כנראה ההשקעה היום היא בעיקר במכשירי DVD).
תודה
עדיין לא עניתה על השאלה הראשית כמה חשוב לך כניסת USB
אם לא חשוב לך אז לך ללא היסוס על ה-9833 אין סיבה לרכוש את הקלריון על פניו
בנסיבות העניין,אם כן חשוב אז 1600 שח עבור מכשיר 786 מתצוגה זה מחיר גבוהה בהחלט
כאשר הוא היה נימכר חדש ניתן היה להשיג אותו בפחות בזמנו.
כצעד ראשון הייתי מתקין את ה-9833
אם בהמשך תרצה מכשיר מתקדם יותר ובמחיר שפוי
יצא לאחרונה מכשיר CZ702 של קלריון ששווה לך להתעניין עליו
לדעתי הוא הולך להיות הלהיט הבא של המכשירים בטווח המחיר שלו.
היי
שוב- כיום יש לי 9833 אך הוא לא לגמרי תקין ולכן אני מחפש אלטרנטיבה לרכישת מכשיר חדש (אלא אם אחליט שכדאי לתקן אותו). אני אתקין, אבדוק את הסאונד ויטפל בעיה. והיה והכל יסתדר והאלפיין ימשיך לעשות בעיות אזי אשקול רכישה של מכשיר חדש
הקלריון לא מתצוגה - הוא חדש באריזה!!!
אם אתה אומר שחדש בזמנו נמכר בפחות - בכמה? אולי אצליח ללחוץ את המוכר.
CZ702? מענין. השאלה בכמה הוא יתומחר בארץ (תן לי לנחש שבסביבות 2500 ויותר....)
אני אחפש עליו קצת חומר
תודה
AUDIO KING
מחירו של ה- 702 בארה"ב - 200$. פשוט מגוחך.....
יש לך מושג האם ניתן לבצע במכישים אלו כוונון של תחנות הרדיו?
פעם היה ידוע שאפשרי רק במעבדה.
ראיתי פעם ת'רד כאן שאיפשר לבצע במכשירים מסוימים דרך לחיצה על כמה כפתורים....
והיה וזה אפשרי אשקול הבאה של מכשיר כזה לארץ - במחיר כזה פשוט חבל לא להביא.
תודה
היה פה בחור בפורום שהביא מארהב מכשיר CZ500 ואמר שהוא קולט גם תחנות רדיו ישראליות
ללא צורך בכיול ,אני לא ניתקלתי ב-CZ702 או במכשיר מסידרת ה-CZ שיובא מארהב
לכן אני לא יכול לענות לך על השאלה הזו בודאות ,אני מציע שתשלח מייל למחלקת התמיכה של קלריון בעניין.
