עזרה בהתקנה!!
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7846 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מישהו יודע איפה החור שאני מעביר את הכבל מתח מהמצבר לתוך האוטו באופל אסטרה שנת 95??
תודה מראש!!
היום זה המחר שדאגת לו אתמול.
תחפש בקיר אש.תעקוב אחרי החוטים שמגיעים לתוך הרכב ותעביר גם את הכבל מתח איתם זאת לא בעיה :!: :!: :!:
אני שאלתי שאלה דומה לפני שבוע בערך על WV, תחפש את ההודעה שלי.
יש שם שיטות איך למצא את החור ואיפה הוא אמור להיות.
ENSURE YOUR BRAIN IS WORKING BEFORE PUT YOUR MOUTH INTO A GEAR
מקסים.
לא מצאתי את החור מצאתי משהו שאולי הוא החור וזה גם לא בטוח אבל אי אפשר להכניס אליו כלום בכל מקרה זה כבר לא משנה אבל תודה רבה על העזרה!!
חייב להיות חור.
בחלק מהמכוניות(חדשות יחסית) החור סגור ע"י משהו וצריך לדחוף אותו בשביל לפתוח את החור ולהעביר חוט.
מקסים.
  • שנה מאוחר יותר...
אם אתה לא מוצא משמע מתמצע מעט חובב - ,קח מוט הלחמה של פחחים 2-3 מ"מ כמו חוט שיפוד גמיש לך למנוע (באזור בו תרצה להתחבר בתוך הרכב )בצע חדירה במקום בו יש חוטים או גומיה או איזור גמיש אחר(בעדינות לאיזור בתול)המוט צריך להיות לפחות80-100 ס"מ ,לך לתא הנוסעים מצא את החודרן חבר אליו עם איזולירבנד את החוט הנדרש ע"י מסקנטייפ או איזולירבנד תשתדל לא לגרום לנפיחות גדולה .
משוך את המוט מתוך בית המנוע (אם קשה הכנס קצת חזרה מרח מעט חומר סיכה)ושוב משוך היה בטוח שזה יעבור והופ החוט אצלך.
להבא חשוב קצת ותפתור כל בעיה ,מרוב העצות תהיה מבולבל--בהצלחה
תודה על התשובה... אולי שנתיים באיחור אבל תודה... הבעיה נפתרה עוד בזמנו אז ההודעה שלך מיותרת אבל תודה בכל מקרה....:mm_yeah:
הנושא הזה נעול לתגובות.
