dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5428 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
משכתי את הטיפולים בברקסים קצת יותר מדיי וכשהגעתי למוסך והתבשרתי שאי אפשר לחרוט אלא צריך להחליף הכל, לא התווכחתי.
אלא מה, עכשיו, אחרי חודשיים, הברקסים מצפצפים כאשר אני גולש ובולם בזמן הגלישה, ויותר מכך,בשעת רוורס הברקס ממש חורק. האם הגיוני? אני לא רוצה שכבר יציעו לי לחרוט הברקסים. הם הרי חדשים!!
  • תגובות 42
אז ככה בדרך כלל כשמחליפים ברקסים כולל דיסקיות ורפידות חדשים אז הם מצפצפים קצת בהתחלה מכיוון שהם חדשים ואחרי כמה זמן זה מפסיק! השאלה איך האוטו מגיב? האם הוא עוצר יותר טוב? או שלא אם הוא עוצר טוב אז זה רק ענין של זמן שהברקסים יקבלו את הצורה ויפסיקו לצפצף אבל אם זה לא עוצר טוב אז גש לבדיקה במוסך. מקווה שעזרתי בהצלחה :)......
אז בהתחלה הם לא צפצפו בכלל, אבל אחרי חודש החלה בעיית הציפצופים. לפעמים, כשאני ברוורס רגוע, הם מצפצפים אפילו בלי שלחצתי עליהם!!!
בדר"כ תופעות מעין אלה מצביעות לרוב על חלפים שאינם מקוריים.
בוצע ע"י מוסך מרכזי של XXXX, אז ההשערה לא נכונה.
אני רק שואל האם יש לי טענה נכונה כשאני אגיע למוסך? או שימרחו אותי באיזה תשובה?
הציפצופים אופייניים לדיסקיות מאיכות נמוכה
השתמש בדיסקיות מיצרן ידוע כגון רמסה, לוקאס, בנדיקס, רויאל וכד'
מיצובישי אאוטלנדר פרימיום שנת 2017 - היהלום היפני
יונדאי אלנטרה I35 שנת 2012
צפצופים נגרמים לא רק עקב חלפים באיכות נמוכה אלא גם מרפידות עם ריכוז מתכת יותר גבוהה.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
  • ספונסר פורום
אני לא מכיר דיסקיות בלם שיוצרות ציפצופים וחריקות יותר מREMSA .
לפותח השרשור,תרכיב דיסקיות מקוריות כולל פחיות למניעת ציפצופים ויהיה שקט.
אורן
אורן
מה הכוונה "תרכיב דיסקיות מקוריות"?!
זה מוסך מרכזי. של יבואן רכב ידוע. מה, הוא לא מרכיב חלפים מקוריים?
רעשי בלמים צריך לבדוק ביסודיות. במידה והרכיבו חלקים מקוריים יש לבדוק את אופן ההתקנה, אז כדאי שתחזור למוסך.
אני רק מקווה שלא נגרם נזק לקליפר, כתוצאה מנסיעה עם מערכת בלמים שחוקה מאוד או שאולי הרעש הוא כעת מהבלמים האחוריים.
מ זה קליפר?
קאליפר זה החלק שעליו יושבות רפידות הברקס ועליו גם מולבשת הבוכנה בחלקו האחורי שדוחפת את הרפידות על מנת ללחוץ על צלחת הבלם משני כיווניה ולמנוע את המשך סיבובה בעת לחיצה על דוושת הברקס.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
לאחר שדיווחתי כאן בפורום על ברקסים מצפצפים, ביקרתי במוסך ובוצע להם "פזות+משיכת רפידות (ללא חיוב).
ראשית, מה בדיוק הטיפול הנ"ל?
שנית, התברר לי להפתעתי כי בתיקון הבלמים שבוצע מספר חודשים קודם לכן, המוסך (מרכזי - של היבואן) תיקן כאשר חלק מהרפידות והצלחות שהוחלפו הם OEM. לדעתי מן הראוי היה לפחות ליידע אותי על כך (הטענה היא שניסו לחסוך לי ואין בעיה בטיחותית).
המצב כיום הינו שעל גלגלים שונים יש לי עירוב של חלפים מקוריים ו - OEM. לדוגמא, צלחת בלם אחורית היא מקורית, אבל רפידות OEM.
אז אם המוסך כ"כ רוצה לחסוך, מדוע לא הכל OEM?!
ובכלל, האם זה תקין לערבב מקורי ו - OEM?
