dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5546 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
בראשותי הונדה אקורד 2001 (דגם אנגלי)
נפח מנוע 1850 136 סוס (אם אני לא טועה).
אז ככה אין לי מושג מתי הרכב עבר את הטיפול האחרון שלו.
הרכב עשה סה״כ 49 אלף קילומטר.
בשנתיים האחרונות הרכב כמעט ולא נסע (אחת לשלושה חודשים למשך שבוע).
בזמן האחרון מורגשת ירידה בהספק (כשקניתי אותה בשנת 2007 עם ק״מ כמעט זהה ההרגשה הייתה שונה לגמרי).
לכן לדעתי זה הזמן לטיפול מקיף.
רציתי להתעייץ ולשאול מה כדי להחליף.
מכיוון שהרכב עמד הרבה זמן הדלק כנראה השתקע לכן חשבתי להחליף את מסנן הדלק.
נ.ב אני לא רוצה לנסוע למוסך מורשה כי שם יתחנו אותי.
לחבר שלי יש מוסך והוא יעשה את כל העבודה רק צריך להביא את החלקים.
בקיצור אשמח לייעוץ ממכם.
תודה מראש.
יש איזשהוא דיסוננס בכותרת.
לא יודע מה מפריע:lol:
אני הייתי מחליף בטוח:
שמן מנוע, נוזל קירור, ונוזל בלמים.
פילטר אוויר,פילטר שמן ,ופילטר דלק.
רצועות אביזרים ורצועת תזמון.
הייתי שוקל רק בשלב שני,אם נשאר תקציב:
פלאגים וחוטי הצתה
נוזל הידראולי להגה
מסנן מזגן אם יהיה ריח של עובש (כנראה שיהיה)
וכן, למרות ה"הפסד הכספי", הייתי מנקז את הדלק לפני החלפת המסנן.
נתקו
1.  MITSUBISHI  SPACE STAR 1.2 instyle 2018 <של הזוגית
2. CHEVROLET SPARK LS 1.0 2014 <של הבנים
3. KIA SPORTAGE III 2.0EX 2015 <המצטרפת החדשה לצי
תודה על העזרה.
את הכותרת ערך המנהל והוסיף דייהו אקורד(אין לי מושג למה).
האם תוכל להגיד לי מה היא בערך העלות לחלקים בשלב הראשון.
את הטיפולים של ההונדה אני עושה במוסך מורשה, אז אני לא יודע מחירים כ"כ, אבל מהטיפולים שאני עושה לבד לדייהו אני יכול לומר:
שמן טוב (ליקווי-מולי או מובייל טובים להונדה, מנסיון) בסביבות 150 ש' לגלון (אתה צריך כמעט 4 ל')
נוזל קירור (אני משתמש בדייהו בפרסטון בבקבוק הצהוב,עד כמה שאני יודע הוא לא מהמומלצים של הונדה אבל עובד מעולה בדייהו) כ80 ש' לגלון
סט פילטרים להונדה אני מעריך בכ250 ש' ויתקנו אותי אם אני טועה.
לגבי רצועות אין לי ממש מושג. במוסך אני משלם כ180 ש' לרצועת אביזרים וכ-250 ש' לרצועת טיימינג.
בטוח שבחנות החלפים תשלם פחות משמעותית
אולי החברים האחרים ידעו גם כמה עולים כבלי הצתה טובים ופלאגים.
לא עשיתי טיפול כי:
בשנתיים הרישאונות עברתי סה״כ 10 אלף קילומטר.
ובשנתיים האחרונות הייתי מגיע לארץ פעם בשלושה חודשים למשך שבוע ולא היה לי זמן.
אייל מה אתה מציע לעשות?
כי במוסך מורשה את הטיפולים לרוב קובעים לפי הק״מ.
הטיפול הבא אמור להיות עוד 10 אלף (60k).
אך בגלל שהרכב עמד הרבה זמן אני מפחד שבזמן שאני אעבור את ה-10 אלף ק״מ
יגרמם נזק.חוץ מזה הטיפול של ה-60k הוא טיפול קטן הכולל פילטר אוויר,שמן והחלפת שמנים
אני בטוח שאני צריך הרבה יותר מזה.
את הטיפולים יש לבצע כל X זמן או Y ק"מ, מה שבא קודם (לפי הוראות היצרן). ככה מגדירים בדר"כ מרווחי טיפול ברכבים.
אל תחכה עוד 10000 ק"מ לטיפול הבא. בצע בהקדם האפשרי ללא דיחוי.
ציין כבר נתקו לפניי מה צריכים להחליף. הייתי מוסיף גם בדיקה של הצמיגים - גם אם החריצה שלהם תקינה, מעניין מה תאריך ייצורם (צמיג ישן הוא יבש יותר, ומועד יותר לפיצוצים). ייתכן מאוד שתצטרך להחליפם.
אני הייתי מפחד מנזקים אפשריים שייגרם מחוסר טיפול שבחלקם הם אקוטיים וממש לא מינוריים (קריעת חגורת טיימינג עשוייה בחלק מהרכבים, לגרום לנזק בלתי הפיך למנוע, או למשל בוצה במנוע שנגרמת מחוסר החלפת שמן, תשבית גם היא את המנוע).
ציין מהיכן אתה בארץ, ותוכל לקבל המלצה למוסך אמין באיזור מגוריך, שמכיר ויודע לטפל באקורד שברשותך (ואינו חייב להיות מוסך מורשה יבואן).
alfa 156 2.5.
אני גר בצפון (נהריה).
דווקא העבודה לא בעיה חבר שלי בעל מוסך ואני
בטוח שהם יוכלו לטפל בי כמו שצריך.
בכדי לחסוך אני יקנה את כל החלקים לבד.
רציתי לשאול האם רק במוסך מורשה ניתן לרכוש מסננן דלק.
חלק זה אינו אניוורסלי ובמיוחד האקורד האנגלית יחסית נדירה...
מה אתם אומרים תהיה בעיה?
תודה מראש.
אני נוסע עם הגולף 7000-8000 קמ בשנה וכל שנה אני עושה טיפול שבו אני מחליף לפחות שמן מנוע ופילטר שמן!!
ופעםפ בשנתיים פלאגים ואת כל הפילטרים הקייימים ברכב.
מה הקשר שאתה לא נוסע???השמן מתבלה עם הזמן זה לא קשור לקמ-אתה הורס את המנוע ככה!!!בזמן שאתה חוסך 200 שח !
התקשר למוסך מורשה הונדה או שרות לקוחות הונדה " מאיר "
ובקש מפרט טיפולים והצעת מחיר .
בדוק דבר ראשון , אם צריך לבצע החלפת רצועת טיימינג .
והוראות טיפול בממסרה האוטומטית , החלפת נוזל ממסרה .
שאר הטיפול הוא רגיל - שמן מנוע , מתאים חצי סינטטי איכותי 10W-40 + פילטר שמן איכותי, או מקורי .
פלגים אם צריך, ובדיקת חוטי ההצתה .
הוספה לטנק הדלק , תוסף לניקוי מערכת הדלק והמזרקים , אם צריך גם פילטר דלק .
בדיקה כללית לרכב , צנרת בלמים , הגה , צמיגים וכו' .
לדעתי - שווה לקבל הצעת מחיר ממוסך מורשה עם פירוט הטיפולים הדרושים , ולבצע היכן שמתאים לך .
אייל .
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
גם אני מאלה שלא נוסעים הרבה, אבל טיפול מומלץ לבצע אחת לשנה, אם אתה לא מגיע לקילומטראז' הנדרש לפי הספר.
