במידה וחנית כמו דושבאג אז כן , למה לא?
Sent from my MI 5 using Tapatalk
כי הנהלת החניון היא לא גוף אכיפת חוק ואין לה שום זכות להגביל את חופש התנועה שלי בשום צורה שהיא - זה שהמשטרה לא אוכפת את זה זה מאוד חמור אבל לא נותן לגיטימציה לגופים פרטיים לקחת את החוק לידיים ולפני שאתה שואל - כן יש הבדל בין לתפוס חניה פרטית של אדם בביתו לעומת להחנות כמו חרא בחניה ציבורית.
שוב אני נגד חניות כאלו ואני שונא את מי שחונה ככה אני מעיר למי שחונה ככה ואם אין נהג אז אני משתדל לעלות כמה שיותר תמונות לקבוצה "חנית כמו זין" של נבלות כאלו ומקווה שהמנהג המסריח הזה יעלם מעל פני העולם
מוטי, אם נניח ויש לי בית פרטי עם חצר שכולה רק שלי.
אתה נכנסת עם הרכב שלך לתוך החצר, אני חסמתי אותך עם הרכב שלי, ועדיין כל הרכב שלי נמצא בחצר הפרטית שלי.
זה מותר או אסור?
על אותו עקרון, הקניון הוא שייך לבעלים שלו, זה לא מקום ציבורי (תיקון בעריכה: מקום בשליטה ציבורית) ולא חניון ציבורי.
זאת דעתי לפחות, מבלי לדעת את החוקיות, זה ההגיון מדבר.
בשטח הפרטי שלי אני אחנה את הרכב שלי איך שאני רוצה מבלי לחרוג מהשטח שלי.
מעבר על החוק ופגיעה בך לא מצדיקים מעבר על החוק מצידך בתור תגובה. חסימה של רכב אחר, גם אם היא מתבצעת בתוך השטח שלך, היא (לדעתי - אם אני טועה אנא תקנו אותי) מנוגדת לחוק. בדיוק כמו סינדול של רכב.
אם מישהו פגע בך תוך ביצוע עבירה - הכתובת היא המשטרה. אתה לא אמור לקחת את החוק לידיים ולהעניש אותו.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
שישי בערב, יס פלנט, חניון עמוס - אבל זה לא יעצור את הרכב של "edgewell personal care" לחנות כמו צואת מרמיטות
דווקא נהג מתחשב באאוטלנדר.
הוא לא רצה לפגוע בג'אז עם ההילה
Sent from my MicroTAC 9800X  using Tapatalk
You can always count on Americans to do the right thing - after they've tried everything else.
W. Churchill
חוסר התחשבות מוחלט! חנייה ממש על העמודים שבתוך הכיכר...
עריכה אחרונה על ידי X9500
The older you get, the better you used to be
יש בארץ איזשהו חוק בנוגע לחניות כאלו? בחיים לא שמעתי שמישהו קיבל דוח כי חנה מחוץ לקווים.
אם היה שכל למשטרה, היו עושים גם "שומרי דרך" לחניות. אפליקציה שאיתה ניתן לצלם את כל הדושבאגס האלה ומיד זה היה עובר למשטרה ומשם דו"ח בדואר לבעל הרכב + צילום של החנייה.
ואם חניתי על 2 חניות כי מישהו לפני חנה על 2 חניות ומישהו לפניו חנה על 2 חניות?
אני OCDיסט. אם אני נאלץ לתפוס שתי חניות בגלל האחרים זה פשוט מרגיש לי מקולקל. הפתרון הוא פשוט לחנות במקום אחר.
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
זה לא עובד ככה בעולם האמיתי. אתה מחפש חניה חצי שעה והמקום היחיד שפנוי הוא כזה, אתה ככל הנראה תחנה שם. במיוחד אם הסידורים שלך במקום קצרים.
אי אפשר לדעת מי העקום הראשון שגרם לכולם לחנות ככה ובגלל זה אי אפשר תאורתית לתת קנסות לכל הרכבים החונים.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
