אנדרוחה
כל מה שפורסם על ידי אנדרוחה
  1. שני גלונים של Rinse free chemical guys. 150 ₪ לאחד 052-6388362 כמעט ולא נמצא כאן לכן עדיף לשלוח הודעות לווטסאפ. ראשון לציון
  2. סט חדש של נורות לד H11. לרוב עבור פנסי ערפל. 150 ש"ח. נמצא בראשון לציון.
  3. צירפתי לינק בפוסט הראשון שלי. תרשום התנגדות, נניח 4 והתדר, נניח 200. זה לא מדע מדוייק ותמיד יש סטיות וגם החיתוך מאוד "רך", כך שלא משנה אם תחשב לפי 160 או 200. בגלל זה צרך לקחת כמה ולנסות, לשמוע.
  4. לא חשוב אם זה פלוס או מינוס. זה חייב להיות בטור פשוט.
  5. לא, הפלוס או המינוס. אתה מחבר את הקבל בטור, לא במקביל. מאיפה אתה? אולי אמצא לך כמה קבלים. 200-240 מיקרו צריך, אפשר לחבר שניים של 100 במקביל, לדעתי 100 יש דווקא.
  6. בעייתי בארץ, היתה לי אפשרות לנסות קבלים פשוטים ואז הזמנתי מחו"ל. הלכתי לחפש בהר ציון וכאלה אבל לא היה להם. כל קבל "חותך" תדרים, אחת התכונות שלו.
  7. קבל http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/High-pass-filter-calculator.php#answer1 הוא חותך 6 די בי, אז קח בחשבון. הייתי חותך ב-160 או 200 הרץ. בעצם על הטעם והריח לא נתווכח, אז נסה כמה אפשרויות חיתוך לטעמך. השאלה אם יש לך קבלים לניסוי.
  8. ככה? גם לי יצא מה שאתה מתאר... מאוד קשה היה להחזיר למצב חדש, מאוד. רק נייר 180 עזר, השתמשתי במכונת פוליש, כי ידנית לא הצלחתי לנקות את מה שנדבק.
  9. זה לא חדש. חלק גדול מאוד מהסרטונים פה עושים דווקא את ההיפך, אנשים שמצלמים מוציאים את עצמם כ"דבילים" (לא קשור לסרטון לעיל).
  10. כמה שנים אתה נוהג?
  11. אני משתמש בחומר כזה הרבה זמן באופניים ויודע איך הוא מתנהג, לכן המלצתי לא להשתמש בו. אלא אם רוצים לזרוק את הגלגל אחר כך. תחשוב לרגע, החומר נדבק בקטעים שונים ולא בצורה שווה. הוא גם מונע הדבקה של חומר לתיקון, למרות שמנקים וכו. פנצרמאכר כן רוצה למכור, אבל נתתי את זה רק כדוגמה כי אכן יש בעייתיות מסוימת. * רק אתמול נאלצתי לנקות צמיג של אופניים...
  12. כל רוכב אופניים משתמש בחומר הזה ויודע שאם יש צורך להרכיב פנימית בשטח, זו בעיה כי החומר מפוזר ומודבק. כל פנצרמאכר יגיד שיש בעיה לתקן צמיג לאחר שהחומר נגע בו. החומר מיועד לרכבים באירופה או מקומות פתוחים שאתה יכול למצוא את עצמך רחוק מאוד מפנצריה קרובה. חסרון נוסף זה חוסר איזון של הגלגל כי הרי החומר זז ולא עושה שכבה יפה שווה בכל השטח של הצמיג. בארץ קומפרסור עושה את העבודה טוב מאוד. מנפחים ונוסעים לפנצריה ואם יש קרע אז גם החומר לא יעזור.
  13. מה זה המוזיקה ברקע?
  14. פעם ראיתי מזרן זרוק, כמו צבאי (ספוג), חתכתי פרוסה. הספוג נסתם עם החומר אחרי תקופה לא ארוכה, זורקים החתיכה ולוקחים אחרת, חינם... למה לקנות חתיכת ספוג?
  15. מצטרף לקודמי. החומר נותן ריח של עור חדש.
  16. צריך להתייחס גם לזרם התנעה. את הקיבולת ניתן לאסוף גם עם כמה עשרות סוללות קטנות, אבל זה לא יניע. מדובר במכה שמצבר מסוגל לתת בעת התנעה. הקיבולת היא גם סוג של אינדיקציה, אבל לא מחייב ש-70 טוב יותר לעומת ה-60. בדוק מה מתאים לך מבחינת הזרם.
  17. מזמין שרותי גרירה/חילוץ ולא חבר שיתחבר עם המצבר... לא? או שאנחנו ממשיכים להיות בעידן של סוסים עדיין?
  18. את הסרטון אין טעם לעלות, צילום אחד מספיק. איפה השכל? חברת בזק עושה גם חילוץ? איפה משטרה לעזאזל כשצריכים אותה. חסמו נתיב בצורה כל כך מסוכנת. כביש מהיר, 431, אין כמעט כאלה שנוסעים לפי חוק שזה 110 ברגע הצילום אלא הרבה יותר. מספיק רוכב אופנוע שלא יבחין בהם או משאית שלא יתנו לה לעקוף. עומדים גם עם שמש אחורית שמקשה לזהותם ומסנוורת.
  19. אולי תפסו לו מקום ואז הוא חנה ככה?
  20. לא אפרט יותר מדי, יש את המותג Serengeti, יקר, הרבה יותר מכל המשקפיים במבצע וכו', אבל זה מותג שמייצר שנים רבות משקפיים ברמה גבוהה מאוד. בארץ המחיר באיזור 1,500-1,800 ש"ח למשקפיים עם מסגרת מתכת ועדשות זכוכית! ממליץ לקרוא חומר באינטרנט על ייצור המשקפיים.
  21. יש משהו בסגנון נגד אלה שמניחים רגליים על דשבורד? צריך לפרסם כמה צילומי רנטגן מה קורה לנוסע בעת תאונה. נראה אותו סגנון וחוסר מודעות.
  22. ביקשת-קיבלת ממני בפוסט למעלה, מה עוד צריך?
  23. בבקשה
  24. אלה שיושבים בפינה ליד משה?
