dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5678 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
לאחרונה שמתי לב כי הצמיגים האחוריים שלי מראים סימני התייבשות ואני שוקל להחליפם,
הבעיה : אני לא מבין כלום בצמיגים....
קראתי קצת כאן בפורום אך לא מצאתי המלצות קונקרטיות...
מדובר בפולו 2005 הצמיגים היום הם מסוג: 14R 185\60 82H
אשמח אם מישהו יוכל לבאר לי את משמעות כל אחד מהמספרים,
כמו כן אשמח לקבל המלצות על צמיגים ועלויות משוערות, מה חשוב ?
1
)צמיג טוב ובטיחותי
2)אחיזה ובידוד רעשים
אני נהג ממוצע ולא אגרסיבי אך גם לא עשיר במיוחד (בטח לא כשמעלים לי את מחירי הדלק כל הזמן) היות ומדובר בבטיחות אני לא הולך להתקמצן אבל אשמח לקבל תמורה טובה למחיר.
בנוסף אם יש המלצות על מקום אמין לרכוש ממנו בב"ש אני שמח ...
תודה,
דגן.
תתחיל בקריאה של המאמר הזה:
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3213711,00.html
אם יהיו לך שאלות ספציפיות, העלה אותן.
מחירים (להתייחסות ולהשוואה בין ייצרנים) תוכל למצוא באתר
www.tires4U.co.il
אפשר למצוא גם מחירים זולים יותר, תלוי במיקומך וביכולת המיקוח. תושבי ב"ש יוכלו לענות לך.
אפשר למצוא זוג צמיגים סבירים ב-600 ש"ח בערך.
לא לקנות צמיגי זבל או צמיגים ישנים
תודה,
קראתי אכן אינפורמטיבי בנוגע לתאריך הייצור אך לא מספק לי המלצה בקשר לדגם כלשהו
היות והמבחר הוא אין סופי הייתי שמח לקבל 3,4 דגמים שמומלץ לבחור מהם בייחוד לאור מה שאמרת ואכן אני לא מתכוון לשים "זבל" אבל אני לא בטוח שאני יודע להבדיל בין הדגמים המתאימים לי לאלו שלא ...
מישהו מאזור הדרום על מקומות מומלצים?
תמיד טוב ללכת על צמיגים של חברות גדולות ומוכרות (דאנלופ, גודייר, פירלי, מישלן, ברידג'סטון, טויו).
כמעט תמיד יש להם צמיגים טובים.
יוצאים מן הכלל הם דגמי "זבל" שמיוצרים במזרח הרחוק עבור שווקי עולם רביעי ואיכשהו מגיעים גם לכאן (ברידג'סטון MY01 לדוגמה).
אם יש TOYO פרוקסיז 4 במידה שלך אז זהו צמיג מומלץ שמשלב בין יכולת טובה לבין מחיר לא יקר מדיי.
let the sun shine, let the :idea: glow, let the life flow :)
תודה רבה על ההמלצה,
האם לאחר הרכבת הצמיג יש צורך בכיוון פרונט (אני מבין שהחדשים מאחורה ...)???
האם ישנם דגמים נוספים שכדאי לי לבדוק (תמיד כדאי שתהיה תוכנית ב'...)?
אין צורך בכוון פרונט לאחר החלפת צמיג קדמי או אחורי.
במסגרת החלפת הצמיג הצמיגאי יבצע איזון של הגלגל.
החלפת צמיג אינה משימה כל כך מורכבת. לא צריך תכנית ב'. אתה לא תוקף את הכור בבושאר.
לפני הקנייה בדוק והשווה מחירים של צמיגים. אם יש לך התלבטות - העלה פרטי ההצעות לפורום.
אל תתפתה לקנות צמיגים מתוצרת לא ידועה במחיר נמוך, גם אם יגידו לך שזה "חברת בת" של כל יצרן ידוע.
אתה כבר יודע שבסדר גודל של 300-400 ש"ח לצמיג יש סחורה טובה.
ודא שתאריך הייצור של הצמיגים הוא 2010 לפחות. רצוי - פחות מחצי שנה כלומר התאריך הרשום על הצמיג יהיה 2610 = 10 היא שנת הייצור, 26 הוא שבוע הייצור - (חודש יולי). ככל שהמספר הראשון גבוה יותר, הצמיג חדש יותר.
שלום, אני מנסיון אישי ממליץ על "צמיגי ג'ינו" שעובדים עם האת TIRES4U:
http://www.tires4u.co.il/P27231/?iGarageID=3
שירות מהיר , יעיל ויחס טוב ללקוח, אפשרות לשלם ב 6 תשלומים.
עשיתי לך סינון ראשוני לגבי הדגמים:
http://www.tires4u.co.il/?search=1&iGarageID=&ar=3&r=14&a=60&s=185&sc=&mm=18&mm=27&mm=5&mm=15&mm=113&mm=6&mm=3
מתוך כל זה תשאיר רק את הדגמים עם קוד מהירות H
כמובן, לא יהיה להם את הכל במלאי. תרים טלפון, מקסימום תזמין יום לפני.
אני אישית הייתי מעדיף את KLEBER HP2 או את YOKOHAMA A.DRIVE. אבל גם FALKEN 912 בסדר, פשוט ההפרש בין פאלקן לקלבר או יוקוהאמה לא גדול.
יש במקום גם אפשרות לבצע כיוון פרונט, ולמי שקונה צמיגים המחיר לכיוון פרונט זול למדי.
מקום נוסף לקנית הצמיגים שאני מכיר ונוצר לי רושם טוב, זה "צמיגי מצדה":
http://www.d.co.il/9484140/42570/
ממליץ לך בחום על TOYO סדרה T1R אני אישית משתמש בהם, רק תברר מחיר למידה שלך.
לנהג שלא מחפש ביצועים ספורטיביים זהו צמיג OVERKILL לגמרי עם מחיר של מהירות שחיקה שמתאים לביצועים ולא לא נהג רגיל.
טויו פרוקסיז 4 הם מעולים לשימוש יום יומי.
בידיוק הדיון על צמיגים האם משהו מכיר צמיגים של קופר?
חיפשתי על הצמיגים האלו אבל מצאתי שרוב הצרכנים הם בעלי 4*4 ולר רכבים משפחתיים רגילים האם יש למשהו מידע עליהם?
האם הם טובים?
Cooper חברה אמריקנית עם מגוון גדול של צמיגים לכל סוגי הרכב.
הייצור לא רק בארה"ב אלא גם במקסיקו וגם בסין.
האם הוצע לך דגם ספציפי שאפשר להשוות לצמיגים של ייצרנים אחרים?
יש להם צמיגים פשוטים וגם צמיגים המוגדרים high performance
תשובה:
למה ללכת על מוצר לא מחברה גדולה ומוכרת?........
הציעו לי :
מישליין,יוקוהומה A. Drive,פירלי P600,ופלאקן ZE912 .
האם יש יתרונות\חולשות לאחד מהם על גבי השני ?
תודה.
