PoLo_16
כל מה שפורסם על ידי PoLo_16
  1. שלום לכולם, לא מזמן נוכחתי לגלות שבזמן שיורד גשם המושב של הנהג ברכב נספג במים וכמו כן גם ההגה. ניסיתי לאטום עם סיליקון שחור בין הגומי של השמשה לגג אך ללא הצלחה. יש למישהו אולי רעיון? מדובר בסיאט איביזה שנת 98', 5 דלתות. תודה.
  2. שלום, בבעלותי איביזה 98', האם צריך כלי מיוחד להחלפת גרמושקה או שאפשר לשלוף אותה ידנית ולשים חדשה (עם גריז כמובן) גם באופן ידני? תודה.
  3. לפי מה שאתה מתאר זה מצבר, לאחר החלפת מצבר תבקש שיבדקו לך טעינה של האלטרנטור כדי לבדוק שאינו ניפגם
  4. מחיר למנוע כזה יכול לנוע בין 1500 ל2500 ש"ח לא כולל עבודה. אחריות נותנים לרוב ל3 חודשים, תשקיעי עוד כמה שקלים שיחליפו לך רצועת טיימינג, מותחנים, משאבת מים, פלאגים ככה שתיהי בראש שקט שאת לא משתמשת במנוע שהחלקים הנ"ל בלויים. שבת שלום
  5. חבר אני מבקש ממך שלא תעשה את זה בעצמך, גם אם אתה מכונאי מוסמך אל תעשה את זה. לך למוסך תשלם 100 שקל ותהיה בריא, למוסך יש ביטוח למקרה של תקלה בהתקנת הבלמים. לך לא!
  6. קודם כל אתה יכול להריץ חיפוש בגוגל על יבואני מנועים ולבדוק מחירים מולם ולראות מה מתאים לך. לפי דעתי לא תקבל על הרכב יותר מ3000 ש"ח וגם זה בתנאי שכל השאר עובד כמו שצריך
  7. תבדוק מים ושמן. שמת לב עם המאוורר נדלק ברגע שאתה מניע את הרכב או רק כשהוא מגיע לטמפ' עבודה?
  8. אם אתה כבר צריך להחליף מצבר אז תקנה את המטען הזה ותבדוק אותו על המצבר שלך ומקסימום אם הוא לא עובד כמו שצריך אז תקנה חדש ממילא, עדיף לך לעשות את זה ככה כי אתה יכול להזדכות על המצבר ולקבל עליו הנחה ברכישת מצבר חדש.
  9. לפי מה שאתה מתאר יש לך מגע רופף בחיבור של OD וכנראה שהוא מנסה למשוך את ההילוך כשהוא לא בOD, תפרק את המכסה שמסביב לידית העברה ותראה מה מצב החוטים שם.
  10. לך למוסך שאתה סומך עליו שיבדוק לך את הכבל ברקס, אל תשחק עם זה ותיסע לאט ובזהירות!
  11. משאבת דלק צריכה לעמוד בתקנים ארופאים ואם אני לא טועה כשהיא תגיע לך לארץ תצטרך לקבל עליה אישור ממכון תקנים על החלק כדי לוודא שהוא אכן תקין ועוד בסטנדרט. במקום הכאב ראש והריצות האלה לך תקנה אחד ב100 ש"ח יותר.
  12. פלאנג' בד"כ נע בין 270 ל 350 ש"ח וגרמושקה עולה 20-30 ש"ח (לרוב מחיר לגרמושקה עם גריז) עבודה תגיע לך בערך לעוד 450-550 ש"ח
  13. מוסך נעמה טוב, אחי הגדול כבר 7 שנים מטפל שם והוא מבסוט עליהם. בבעלותו פורד מונדאו 2008
  14. אין אח שלי אני מבין את הבאסה כי גם לי קרו מקרים כאלה בעבר. זה פנצ'ר שלא יכול לעבור את הלילה?
  15. מחיר מצוין, חבר ילדות יקר שלי. פעם הבאה תשאל אותו אם אתה יכול לשלם במטמוניות
  16. אתה מתכוון לכוהל הצתה, יש לך אחד כזה שממנו יוצאים חוטי הצתה לפלאגים, אם החליפו לך אותו תהיה רגוע. כמו כן יש כויל אובר שיכול להיות והתבלבלת שהכוונה בזה זה בולמי זעזועים ומוטות גישור שזה מגיע סט לארבעת המתלים.
  17. אני במקומך לא הייתי לוקח סיכון. תגרור את הרכב למוסך שאתה סומך עליו שיבדוק לך שהכל תקין, תשקיע קצת כדי לחסוך הרבה לאחר מכן.
  18. ידידי מצברי megavat אמורים להיות טובים משום שזה תוצרת גרמנית, אבא של חבר טוב יבא אותם בעבר והוא הפסיק בגלל שהרבה לקוחות שלו חזרו אליו לא מרוצים ומתלוננים על המצבר. 1) יכול להיות ששמו לך מצבר שלא תואם לרכב מבחינת אמפר. 2) אם המצבר תקין ומתאים לרכב תחליף למצבר אחר ורטה\שנפ, במידה והתקלה תמשיך לאחר מכן תעדכן. לפי מה שאתה אומר ששמעת החלקות של גלגלי שיניים זה לרוב בעיה בבנדיקס שמתקשה להיתפס על השיניים ולכן הוא מחליק.
  19. בוקר טוב, קודם תתחיל מקל אל הקשה חבר, שיבדקו או שאתה תבדוק את הכבל קלאץ' שימתחו אותו קצת ואז תעשה נסיעת מבחן ומשם תמשיך הלאה, אין לך מה לקפוץ ישר ולחפש בעיות בגיר קודם בודקים את הדברים הקטנים כי הם בעלי הבלאי הגדול ברכב.
  20. הוא מקבל מטמוניות??
  21. שמע אח שלי עם זה מחירים כולל עבודה תגיד למוסכניק שלך אני מביא לו את האוטו שלי שיפרק אותו וירכיב מחדש
  22. אישית ממליץ לך על מאזדה 3 (למרות שכבר נמאס לראות את הרכב הזה) מצד אחד הוא רכב מאוד אמין נוח וסביר בצריכת הדלק, אולם מצד שני יהיה לך מאוד קשה למכור אותו בעתיד משום שהשוק שלהם ירד מאוד. אתה יכול לקנות אותה בזול אבל כשתרצה למכור תצטרך לרדת הרבה מתחת למחירון בשביל למכור אותה. מיצובישי לנסר גם מומלצת מאוד לפי חוות דעת ששמעתי מהמשפחה וחברים, רכב נוח אמין וצריכת דלק סבירה. כל נתוני צריכת הדלק עולים כשאר הרכב הוא אוט'.
  23. מנסיוני עם מצברים לא תואמים אני ממליץ לכם לא להחליף\להישאר עם מצבר שהנתונים שלו נמוכים מהמלצות יצרן. תשקיעו עוד 50-100 ש"ח ותקנו מצבר טוב באמפר המתאים לכם ותחסכו מעצמכם כאבי ראש בהמשך.
  24. אם אתה צריך לשכפל זה מגיע לסביבות ה-600 ש"ח, בעבר כשקניתי את הפולו שלי היא הגיעה עם מפתח אחד והזמנתי לה מפתח קופץ באי ביי ומשם נסעתי למורשה שגבה לי 600 עגול על שכפול הצ'יפ למפתח החדש. אם אתה מאזור חיפה אני יכול להמליץ לך על עוד מקום שעושה שכפולים ברמה גבוהה ומקצועית ולא יקר במיוחד שמצאתי רק לאחר ששכפלתי את שלי
  25. ברמת העיקרון בגרמניות כשאתה פותח מתחת להגה את התא בשביל לבדוק פיוזים אז בדרך כלל על התא עצמו חרוטה טבלה של פיוזים ותפקידם.
