dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5732 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הגיע הזמן לנקות את מה שקורה מתחת למכסה המנוע.
עם הזמן הצטברה כל כך הרבה טינופת על המנוע, בעיקר שמנים שנשפכו שם בעבר.
איך אפשר לנקות בקלות את הטינופת הזו ואת כל מה שיש שם ?
יש לי מכשיר ביתי לניקוי בקיטור , זה יכול לעזור במשהו ?
ניקוי בקיטור יעיל, לאחר הניקוי לבצע ייבוש
אפשר גם בעזרת מברשת ונפט ולנגב בסיום הניקוי
מיצובישי אאוטלנדר פרימיום שנת 2017 - היהלום היפני
יונדאי אלנטרה I35 שנת 2012
בפן המקצועי יותר מבצעים ניקוי מנוע לרוב עם חומר שנקרא פורמולה 10 (מסיר שומנים חזק במיוחד) שמים מהחומר בפיסטולט של קומפרסור ומשפריצים על המנוע ולאחר מכן רוחצים עם גרניק בלחץ מים וסיימת.
כמובן שחלק הייבוש חשוב מאוד.
חצי מהמילים לא הבנתי :)
פיסטולט ... הכוונה לאקדח מסוג כלשהו ?
גרניק .. מה זה ?
לצערי אין לי קומפרסור בבית, איך אני יכול לעשות ניקוי טוב באמצעים ביתיים ?
אצלי עבד מצויין עם קונומיקה רגילה,זאתי שקונים בחמש שקל,וסקוטש ספוג כזה שבתוכו יש ספוג,בעלות של 90 אגורות.קח ייחס של 80 20 לטובת הקונומיקה,פשוט שם בקערה קטנה ושפשף.לא תאמין באיזו מהירות הכל הופך לבן.גם מסיר שומנים רגיל עוזר.ככה לא תיהיה דאגה של רטיבות.מבחינת רגישות לחומר,עשיתי עם אקונומיקה ולא קרה דבר כבר שנה ויותר.רק נשאר יותר נקי
ג'ובני
גם אני מצטרף לשאלה, עקב נזילה מהמפלג (שצריכה להיסתיים בקרוב) יש דיי הרבה בלאגן באיזור הזה.
חשבתי על כמה אופציות גם מים אבל יש חשש בגלל מערכת החשמל... מה אפשר לעשות?
אני חושב שלא.
מה שכן אני חושב שקלין קאר עושים את זה, השאלה אם הם יקחו אחריות אם חס וחלילה יקרה משהו.
סה"כ זה לא ה-מקום הלגיטמי לעשות לו ניקיון בעזרת מים וחומרים כאלו ואחרים.
200 ש"ח ונגמר הסיפור זו אחלה תשובה אבל קצת פירוט בהחלט יועיל.
ובקשר לנפט...הרכב לא עד כדי כך מלוכלך שצריך לשרוף אותו :) (בצחוק )
If you can't see the bright side of life, just polish the dull side
אני את המנוע של הבלנו שלי ניקיתי עם ספריי קצף STP מאוטו דיפו, למרות שלי המליצו על ספרי ניקוי לברקסים, 50 שקל, קצת שפשופים והכל מצוין,
אם אתה שותף עם גרניק/לחץ מים, שים לב טוב לחשמל / חיישנים.
Suzuki Jimny
יש המון סרטונים ב Youtube, והרבה יותר קל לגשת לנושא כזה, יחסית רגיש ללא ידע, אחרי צפיה בכמה סרטונים.
צפיתי בהמון סרטונים, לטעמי המפורט ביותר עם ההסברים הכי מוצלחים הוא זה:
יש אין-ספור סרטונים שמציגים אין-ספור דרכים, חלקן טובות, חלקן לא מומלצות פה ע"י חברי הפורום השונים.
