dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5755 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קניתי אוזניות חדשות, חיברתי אותן למחשב והן היו מאוד מאוד חלשות
היום הלכתי להחליף לדגם אחר - הלכתי למחשב אחר - בדקתי, מאוד חזקות ואיכותיות
חזרתי הביתה חיברתי, והופ, הן שוב חלשות!
מה עלי לעשות ??
אני חייב לציין שזה ככה רק עם חיבור אוזניות כנראה
כי עם הרמקולים של המחשב אני שומע מאוד חזק.
אני לא יודע באיזה מערכת הפעלה אתה משתמש, אבל יש מערכות הפעלה שמאפשרות כיווני סאונד שונים לכל מחבר, כלומר, אולי הווליום אצלך במצב HEADPHONES לא הוגבר עד הסוף.
אופציה אחרת:
נתק את הרמקולים, חבר לאותה יציאה את האוזניות - עדיין חלשות ?
גנבת לי את החתימה ,אלעדיקו :shock::shock::shock::shock:
תבדוק,אם חיברת את האוזניות לחיבור הנכון במחשב בחלקו האחורי.
אם מחברים את האוזניות ליציאה הלא נכונה-שומעים חלש (אצלי זה קרה עם מקרופון וניסיתי את כל 3 היציאות עד שמצאתי).
תהיה רגוע, חיברתי אותם נכון :-P
לאף אחד אין פיתרון בשבילי?
זה קורה רק כאשר אני מחבר אוזניות כי עם רמקולים רגילים שומעים בסדר גמור
אלעדיקו,אפשר לחבר רק בצורה מסויימת,השאלה לאיזו יציאה חיברת אותן.
שוב- יש 3 יציאות,נסה להכניס ולהוציא עד שתשמע כמו שצריך.
במקביל: בדוק בהגדרות הקול של המחשב שבקרת העוצמה תקינה.
ולגבי החתימה: זה היה בצחוק,כיף לדעת,שיש עוד מישהו בפורום שאוהב כזו מוסיקה ושאני לא חי על אי בודד.... :-):shock:
כנראה שיש לך sound manager של הלוח אם או הכרטיס קול, שיש לו הגדרות לאוזניות ולרמקולים לחוד, תנסה לחבר את האוזניות ולחטט בהגדרות סאונד (צריך להיות לך אייקון קטן בצד ימין למטה).
כל מה שתעשה בחיים, יהיה חסר חשיבות.
אך חשוב מאוד שתעשה אותו,
כי איש לא יעשה אותו מלבדך.
יכול להיות שמדובר על הבדלים בהתנגדות האוזניות ביחס ליציאה מהמחשב. כשאתה מחבר לרמקולים חיצוניים בטח יש להם הגברה, לאוזניות אין וצריך לבדוק איזו התנגדות יש להם (אוהם).
אבל כמו שאמרו אולי משהו בהגדרות. אגב יכול להיות שחיבור וניתוק של אמצעי גורם לירידת הווליום באיזשהו מקום (הגדרות ווינדוס או הגדרות כרטיס קול)
קולאוטי אני מאוד אוהב מזרחית
בקשר לאוזניות אני יודע לחבר אוזניות כמו שצריך ויודע בדיוק לאיזה חיבור הם צריכות ללכת
ניסיתי לשחק עם הכל ועדין שומעים חלש מאוד
בדקת את ההתנגדות של האוזניות האלה?
מתח היציאה ביציאת ה OUTPUT בכרטיסי קול פשוטים או ONBOARD הוא בד"כ די חלש ולא מסוגל להגביר אוזניות כמו שצריך בגלל התנגדות גדולה מצד האוזניות.
פתרון יהיה מגבר אוזניות קטן [אפשר למצוא באיבאיי מליונים כאלו]
האיכות משתנה מאחד לשני, אבל אתה תמצא את מה שאתה מחפש.
מידריינג Hybrid Audio L4
