אופציות לשדרוג מחשב
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5770 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בני משתמש במחשב עם המפרט הבא:
מעבד - AMD+3500
זכרון - 2*2M DDR2
תושבת מעבד - AM2
על לוח האם כרטיס מסך מסוג GFORCE 6150
מכיוון שחלק מהמשחקים כבר לא רץ על המחשב הזה, חשבתי לבצע את השדרוג הבא:
1. הוספת כרטיס מסך מהסדרה של ATI 5670 או דומה.
2. שדרוג המחשב
2.1 החלפת מעבד לחזק יותר ATHLON +5000 ליבה כפולה במחיר של 290 ש"ח או +5200 במחיר של 462 ש"ח.
האם פער המחירים בינהם מוצדק בכלל ?
האם ניתן להתקין על כל לוח אם עם תושבת AM2 מעבדים מסוג PHENOM? בספר של לוח האם לא מוזכר הדגם הזה, מאידך הוא גם לא היה קיים בזמן שהספר הודפס...
2.2 החלפת לוח אם לכזה שתומך במעבדי אינטל למשל E7500 ואז ההוצאה תהיה: מעבד (550)+ לוח אם (270) + מאוורר ל- CPU = סה"כ כ- 900 ש"ח.
מבין החלופות 2.1 או 2.2 מי תהיה טובה יותר? בהנחה שחלופה 2.2 טובה יותר, האם הערך המוסף שלה מצדיק את פער המחירים?
הערות / הארות / הצעות - תתקבלנה בברכה.
  • תגובות 30
הלוח הזה לא תומך את המעבדים החדשים של AMD, לא האתלון 2 ולא הפנום 2 החדשים.
http://www.msi.com/index.php?func=prodcpusupport&maincat_no=1&prod_no=256#menu
לשדרג רק את המעבד למעבד "מהיר" יותר מאותה סדרה שקיימת לך כעת זה לא שווה.
יש הבדל בין כרטיס המסך לשדרוג לוח + מעבד שציינת, גם מבחינת השימושים וגם מבחינת המחיר.
רשום את התקציב שלך לשדרוג וארשום לך מה יכול להכלל בתקציב כדי לשחק משחקים בצורה יותר טובה ממה שיש לך כיום.
לתמיכה טכנית וייעוץ בחומרה ומחשבים פנו בה"פ.
החלפת מסכים לניידים בעלות ללא תחרות.
התקציב משנה, לא לקחת בחשבון פרט חשוב, באופציה 2.2 יהיה לך כרטיס מסך ONBOARD פשוט שיותר חלש מה6100 שיש לך כעת.
גם אם תבחר בואופציית שדרוג של AMD עדיין תצטרך כרטיס מסך למשחקים לכן התקציב חשוב.
מצד שני, יתכן והמשחקים/דרישות שלך למשחקים נמוכות ואז כרטיס מסך ONBOARD של ATI על לוח תומך AMD חדש ומעבד חדש כן יספיקו.
ארז, תודה על הסבלנות.
כבר הבנתי שה- 4500X שעל הלוח של אינטל, אי אפשר לסמוך וצריך להוסיף כרטיס מסך.
שאלה פשוטה:
ראש בראש, מי לוקח E7500 או AMD בתקציב דומה (למשל פהנום) ?
ועוד עניין, בהמשך לשרשור הקודם שפתחתי, האם PCI EX*16 = PCI EX 2.1?
מעבד הפנום 2 555 למשל אשר בתקציב אפילו זול יותר מהE7500 נותן תוצאות טובות יותר בתוכנות.
אני אפילו הייתי מרחיק עד האתלון 2 X3 440 שעולה 400 שקל ומנסה לפתוח אותו ע"י לוח מתאים (מתחיל בעלות 270 שקלים ומעלה) למעבד פנום 4 ליבות. (עשיתי את זה לפני שבועיים למחשב שהרכבתי)
עלויות הAMD זולות מאינטל, אפשרויות השדרוג טובות יותר.
במשחקים זה משתנה בין מעבד למעבד, יכול להיות שהE7500 יהיה טוב יותר למשחקים, אבל עם הAMD אתה מרוויח ריבוי ליבות (לתוכנות בעיקר) באותו המחיר ופחות.
עוד דוגמא, במחיר של הE7500 ניתן לקנות Athlon II x4 Quad Core 640 ולא צריך לדאוג לגבי פתיחת ליבות וכאלה.
כרטיסי המסך X3100/X4500 של אינטל לא טובים למשחקים, נקודה!.
לגבי הPCI-E,
אפיק הPCI-E 2.1 הוא תקן לאפיק מבחינת מהירות העברת מידע.
X16 זה מספר ערוצים (LANES) לאותו אפיק.
כל הלוחות החדשים (תבדוק לפני שאתה קונה) באים עם לפחות חריץ PCI-E 2.1 X16 אחד, לעיתים יותר.
זה עדיין לא אומר שניתן בלוח בעל שתי חריצים כאלה להתקין שתי כרטיסים מתקדמים וששניהם יעבדו בX16, מבלי התמיכה המתאימה של ערכת השבבים אחד יעבוד בX16 והשני בX8, אבל זה כבר עניין מתקדם יותר ולא בתקציב המדובר :).
ארז רב תודות.
אם לתרגם את הדיון הזה למעשים אז:
1. להתקין כרטיס מסך במחשב הקיים ולראות אם הוא מסוגל למשוך. יש בלוח אם הנוכחי סלוט של PCI EX*16.
2. אם התוצאה לא מספקת, אתה ממליץ להמשיך עם AMD לסדרה אתלון 2 מרובע הליבות + לוח אם חדש. העלות כ- 670 ש"ח.
בסידור הזה מפשיטים את לוח האם הישן מכל הרכיבים (כולל מאוורר CPU) ומתקינים על החדש.
מאשר?
איך הגעת למחיר 670? ואיזה כרטיס מסך אתה חושב לקנות?
1. כרטיס מסך ATI 5450-5670 אני עדיין מברר מה ההבדלים בינהם ולאן "הולך ההפרש הכספי" שבין הכרטיסים, העלות 500 ש"ח +-.
אם זה לא יספיק תופעל גם אופציה ב' - החלפת לוח אם ומעבד
2. לוח אם - 270 + מעבד 400 = 670 ש"ח.
העניין הוא שעכשיו כשאני חושב על זה, יתכן שמהר מאוד יאזלו לוחות האם תומכי DDR2 ואז במקום לחסוך אני נכנס להוצאה נוספת עבור זכרונות חדשים מסוג DDR3... :shock:
אולי שווה לשדרג את הכל במכה אחת.
בין ה5450 ל5670 ישנו הפרש ניכר בביצועים של משחקים, בערך 50%~ יותר בינהם לטובת ה5670 כמובן, לגרסאות ה1GB.
אך אם כבר אתה בטווח המחירים של ה5670, ממליץ לך על NVIDIA GTS250 1GB אשר תמצא במחיר כמו ה5670 ואולי אף פחות.
הביצועים שלו טובים יותר וכמובן תמיכה מובנית בPHYSX.
לגבי הזכרונות, אני לא יודע מה לכתוב לך, הכל עניין של תקציב, אך לפי אופן השימוש במחשב שלך כעת שמחזיק הרבה זמן מעמד לא יהיה נורא אם בעוד כמה שנים תקנה כבר מחשב חדש קומפלט ואת השדרוג תעשה עכשיו למשחקים.
כפי שאתה יודע אין לזה סוף, עוד מעט (2012) יצאו זכרונות DDR4 ומעבדים חדשים ומהירים יותר ובתושבת חדשה גם של AMD וגם של אינטל (2011) לכן אין מה למהר כעת לקנות מחשב חדש.
לדעתי מספיק לשדרג כרטיס מסך, הקפיצה שתקבל ביכולות הגרפיות היא ענקית.
אם הוא הצליח להחזיק עם כרטיס כזה עד עכשיו אז כנראה שכרטיס מהסדרות החדשות ואף נמוך מהן יספק אותו מאד לתקופה הקרובה.
‏HD 5570 1GB GDDR3 DX11 DVI DP PCI-E‎ - ש"ח 445
570 ש"ח - ‏HD 5670 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI DP PCI-E‎
‏GTS250 1GB GDDR3 DX10 DVI HDMI PCI-E - ש"ח 640
על איזה אחד מהם ללכת?
לא מחפש את ההכי טוב. מחפש את התמורה הטובה לכסף.
תודה רבה!
