dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5899 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי בעיה הרבה זמן בגולף. הרכב לא שומר על סל'ד שהוא עומד, יכול להיות שזה בא מהחיישן אוויר ? אגב המחשב לא מזהה תקלה...
בעיה בשמירת טורים בגולף היא בדרך כלל הצטברות פיח במצערת.
אתה אומר שעשית ניקוי, איפה עשית? האם שעשו ביצעו כיוון בסיסי למצערת?
איך אתה מסיק שזה חיישן אוויר?
יכול להיות גם בעיה של יניקת אויר מחור באחד הצינורות של האויר\ וואקום למנוע.
יותר פרטים על הרכב יעזרו :)
עשיתי בדיקה פירקתי את החיישן אוויר, והמנוע עבד יפה. וברגע שחיברתי בחזרה, הרכב התחיל לזייף אז חשבתי על כיוון שיכול להיות שזה בא מהחיישן...
זה מנוע APK ?
שאתה אומר סלד לא יציב ממש עליה וירידה של 600 עד 1100 סל"ד
וכמעט נכבה וכו'
או שבסרק יש גמגומים מידי פעם אבל הסל"ד מבחינת המהירות פחות או יותר נשאר באותו איזור ?
זה מנוע APK ?
וכמעט נכבה וכו'
הבעיה רק בסרק יש גימגומים, אבל מבחינת נסיעה הרכב מגיב יפה.
אז צריך לבדוק מה זה הגמגומים האלו
יכול להיות שאתה לא יודע לאבחן את זה נכון בכלל ומדובר ב-מיס פייר
ואז זה כוייל ראשי או חוטי הצתה
אם תוכל להסביר יותר אני אשמח ,כי אני לא כל-כך מבין במכונאות,אני כל פעם מקבל כיוון אחר לבדוק. הייתי בכמה מוסכים ואף אחד לא מצא את התקלה ולא זיהה בעיית מחשב....
מיס פייר, משמע פספוס הצתה, מלווה בקרטועים וברישום תקלה במחשב הרכב.
אם ניתקת את חיישן האויר והרכב נסע כרגיל בלי משחק בטורים נשמע שבאמת זה חיישן האוויר, אל תרוץ להחליף אותו סתם כי זה לא חלק זול בשביל להחליף לחינם.
אגב האם גם צריכת הדלק שלך השתנתה?
במידה ובאמת חיישן האויר כושל הוא הולך באיטיות לעולמו ובתחילת גסיסתו הוא לא תמיד רושם תקלב במחשב.
אגב אפשר לבדוק את תפקוד החיישן ע"י חיבור למחשב וניטור הנתונים שהוא משדר ובכך לשלול או למצוא את סיבת התקלה.
  • ספונסר פורום
בשנת 2002 במנועי ה 2.0 ליטר של הגולף היה גם המנוע היוצא
שזה ה APK וגם המנוע שהמשיך ה AZJ כאשר הרוב הם מהדגם החדש
כלומר רוב הסיכויים שהרכב של פותח השרשור הוא בעל מנוע מדגם AZJ .
לגופו של עיניין נראה שבאמת מדובר במצב של "החטאת בעירה " והוא יכול להיגרם מהרבה
סיבות אם מדובר במנוע מדגם APK אז באמת יש מצב לדעיכה של הקריאה במד זרימת אויר
וצריך לראות נתוני זרימה במצב סרק ובעומס כאשר הנתון צריך להיות כ 3 G/S בסרק ללא מזגן
וכ 105 G/S בעומס מלא .
אם מדובר במנוע מדגם AZJ אז בעיות של "החטאת בעירה" יגיעו לרוב מליכלוך שמצטבר על המזרקים
שניתן לנקותו או כזה שלא ניתן ויהיה צורך להחליפו .
כדי לאתר בעיה כזאת יש לעקוב אחר הערכים של "החטאת הבעירה" כאשר יותר מ 5 לכל מחזור
יחשב כבעיה .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
