ABS במאזדה 323 97- האם קיים?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6275 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי מאזדה 323 97.
אחרי שקנינו את האוטו לא חשבתי בכלל על ABS כי הייתי בטוח 97 זו שנה שעדיין לא התחילו להשתמש בABS.
היו לי כמה בלימות פתע במהלך ה 4 חודשים מאז שקנינו את הרכב, הגלגלים ננעלו והרכב החליק כמה מטרים.
לפני יומיים אני פותח את המכסה מנוע ורואה שיש תיבת פיוזים קטנה פתחתי אותה ועל אחד מהפיוזים הגדולים
רשום ABS. בדקתי בלוח השעונים לא מופיע שום נורת ABS, וכמו שאמרתי אין ABS פעיל באוטו.
? , אז בעצם יש לי ABS, והוא לא עובד? למה אין על לוח השעונים נורה של ABS?
ומאיזה סיבות ABS יכול לא לפעול?
יוסי,
mazda 323 glx 1997
יש לך ABS ברכב כניראה ישנה תקלה במערת.
בלוח השעונים ישנה נורית ABS יכול להיות שהייתה בעיה בערכת וכדי להסתיר אותה הוציאו את הנורה מלוח השעונים.
תחילה בדוק את הנורה בלוח השעונים שהיא קיימת ולא שרופה.
יכול להיות שאחד מהחיישנים בגלגלים תקול או מלוכלך ואין קריאה מהחיישן.
הלאנטיס שלך היא כמו בסמלון שלי או הדגם הישן יותר?
באוטודאטה מופיע שיש ABS וגם יש לך פיוז של הABS כמעט ובטוח שיש לך בעיה במערכת.
פנה למוסך מורשה להתחברות לסורק תקלות, זה עולה כ200ש"ח להתחבר לסורק תקלות.
ועל הדרך, תוציא לך מהראש את הקשר " ABS - שנת ייצור" , אלא אם כן מדובר על דגם ספציפי/רמת גימור ואבזור.
יש רכבים ישנים יותר (גם שנת 90 ) שיש בהם ABS.
עכשיו: מאזדה 6 2009 2.0L
היה:אאודי 80 אוטומטי 95, נפח 2 ליטר הזרקה מנוע ABT | העולם מתחלק ל- 10 סוגי אנשים: אלה שמבינים בינארי, ואלה שלא... :arrow:
עד כמה שידוע לי מאזדה 323 מהדגם הנ"ל לא הגיעו עם ABS.
מה רשום לך ברישיון הרכב? לא שהוא תמיד צודק, אבל זה יכול לתת אינדיקציה. במידה ואתה עדיין לא בטוח, מומלץ להתייעץ עם מוסך מורשה.
בנוגע לבלימות החירום - בדוק את מצב הבלמים והכי חשוב את מצב הצמיגים.
לאחר מכן, מניסיון, ממליץ לך להשקיע כמה מאות שקלים על קורס נהיגה מתקדמת שתעזור לתת לך כלים להתמודד עם מצבי החלקה, בין היתר ויציאה בטוחה מהם, גם ללא ABS
בהצלחה!
גיא.
בדגם 323 אין ABS
בדגם לנטיס יש ABS
שנת 97 היא שנה אחרונה שנמכרה ה323,ובשנת 97 נמכרה גם לנטיס וגם 323 (סוף דגם)
אצלי יש ABS בקיה אך הגלגל הקידמי ננעל .
זה מצביע על בעיה או שזה אמור להיות ככה?
הצמיגים הקידמיים לא שחוקים אך יש להם קצת סדקים, והאחורים חדשים מישלין אנרג'י.
"זול וזוגלובק - שניהם מתחילים בזין, ובשניהם תקבל נקניקיה"
חיפושיות 73-74
במודלים ישנים יש אפשרות לABS רק לגלגלים אחוריים ואולי זה המצב. אם רוצים לדעת בוודאות אם יש לרכב ABS יש לחפש בתא המנוע את היחידה ההידראולית.
דוגמאות:
כנס למוסך מורשה של מאזדה ובקש שיבדקו האם קיימת מערכת ABS ברכב שלך.
תמיד תוכל לבדוק האם קיימים חיישני ABS בגלגלים הקידמיים או/גם באחורים.
איזה כייף לי :)
