dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6411 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלוםם רב
אתמול נדלקת נורת חיווי המנוע , והיא דולקת קבוע .
האם מדובר בתקלה או שמע בהתראה לטיפול ?
יש דרך לבדוק את פשר התקלה ללא חיבור לסקנר ?
* ברכב הוחלפו פלאגים ופילטר אויר . החלפת השמן ממתינה לימים פחות רטובים .
תודה לעונים .
There's no bike too sacred, too slow, too heavy, too ugly, too small or too big that can't be turned into something amazing
זה לא התרעה לטיפול.
מומלץ לבדוק את זה עם סקאנר,כדי לוודא מה זה.
מנסיון מר שלי עם הנורה הזו זה חיישן למבדא שהתקלקל.זה החיישן שיושב על האגזוז ומודד גזי פליטה.
אם זה באמת החיישן, אין מה לעשות.החיישן עולה 450 שקל.אתה יכול לאפס את התקלה לבד(אם תנתק את המצבר לשתי דקות) אבל היא תחזור.
החיישן אינו משפיע על כלום.אני לא תיקנתי,ושנתיים עברתי עם זה טסטים.החיישן למבדא זו בעיה ידועה באקסנט.
bart כתב: מנסיון מר שלי עם הנורה הזו זה חיישן למבדא שהתקלקל
שניה לפני שאתה רץ לכספומט ומשם לקנות חיישן...
אם התקלה היחידה שהנורה דולקת בגללה היתה החיישן הזה, זו לא היתה מנורת check engine אלא מנורת oxygen sensor.
הנורה שנדלקה מפנה אותך לסריקת מחשב.
חיישן למבדה הוא רק תקלה אחת מתוך עשרות רבות של תקלות שהמחשב יכול להוציא!
יש לחבר סקנר לרכב. הוא יאמר מה הבעיה. אין להתעלם מנורה זו, לעיתים זה יעלה מאד ביוקר אחר כך.
החברה לוקחת עלות לא מבוטלת לסריקה, אך אם אתה מתקן אצלם אתה לא תשלם אלא על החלק.
אם אתה מתקן את הרכב לבד ואתה בסביבה שלי אני אוכל לסרוק לך עם מחשב שברשותי ולומר לך את קוד התקלה, אם כך פנה בפרטי.
